Motorda ilginç titreşim sorunu
Aşmış
Merhaba arkadaşlar. 147 1.6 ts aracımda rölantide motor titreşimi sorunu yaşıyorum ama ilginçtir araç hareket etmeye başladığı anda titreşim kesiliyor. Daha detaylı anlatacak olursam: boş viteste, düz zeminde, frensiz ve çalışır şekilde dururken titreşim var fakat çok az da olsa eğim varsa yolda ve tekerlekler 1mm bile hareket etmeye başlarsa titreşim kesiliyor. El freniyle de denedim sonuç aynı. Sanki hareket sensörü hareketi algılar algılamaz bir şeyi devre dışı bırakıyor da o her neyse titreşimi yapan şey kendisi sanırım.
Var mı böyle bir sorun yaşayan?
ahmetali
Benzer bir durum baskı balata kaynaklı benim başıma da geldi. Başta çok fark etkilemiyordu ama bir süre sonra çok belirgin olmaya başladı. Yaklaşık 2 hafta içinde de rulman dağıldı yolda kaldım. Eğer yakın zamanda değiştirmediyseniz kontrol ettirin yolda kalmayın.
R.I.P. Ayrton Senna
Respect Niki Lauda
Aşmış
hmmm debriyaj ses yapıyor epeyidir, çok dik yokuşta kalkarken 2-3 kere kaçırdığı olmuştu, bu ay değiştirmeyi düşünüyordum ama nasıl olur da böyle bir soruna yol açar pek kafam basmadı da açıkçası.
Teşekkürler yanıt için.
ahmetali
Baskı balata ayırma işlemini tam olarak yerine getiremediği için titreşim yapıyor sanırım.
R.I.P. Ayrton Senna
Respect Niki Lauda
Aşmış
Akşam debriyaja basıp, çekip vitese de alıp bir deneyeyim bakayım sonuçta değişikli oluyor mu.
