Normalde ELM327 ve Torque aracılığıyla gerektiğinde işimi görüyorum ancak bu sefer mecburi istikamet MultiEcuScan oldu. Sadece MES full sürümde olan bir özelliği tek seferliğine kullanmam gerekiyor, tek sefer kullanmak için de 50 Euro bağlayasım yok. Elinde MES tam sürümü indirebileceğim bildiği yer olan varsa pek makbule geçer, yoksa mecburen alacağız :)
Alsift140
Boğaz kelebeği adaptasyonnu içinmi kullanacaksınız
HTC One M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
alperuzi
Alıntı yapılan: master - 01 Şubat 2018, 18:13:32
Bagajdaki netbookumda kurulu var, yarına kadar kimse çıkmazsa yüklerim wetransfer'e
@Alsift140 Hayır, proxy alignment yapmam gerekiyor tek seferliğine.
@alperuzi Zahmet olmayacaksa çok makbule geçer, şimdiden teşekkür ederim.
tiamatx
#304
merhaba;
2004 mk2 156 selespeed sahibiyim.
elimdeki  obdıı  elm  327 v 1.5 usb kablolu cihaz ile bir türlü aracın ecu suna bağlanamadım.
multiecuscan ve fiatecu scan programları ile deneme yapıyorum.
her seferinde hata alıyorum hata: this interface is not compitable with elm 327 1.3! will not connect to any can!
cihaz mı hatalı ben mi hata yapıyorum işin içinden bir türlü çıkamadım yardımınıza ihtiyacım var.
teşekkürler
Cihzin driveri kurulumu? Ben hepsi buradadan 47 tlye aldim gecen ay elm v1.5 ve bit arkadasin gtye baglandim mes ile. E-posta atabilirseniz google drive dan indirme link atabilirim. Bir adet surucu birde mes yazilimi var. Yalniz bendeki mesin tam surum olabilmesi icin hdd seri no degistirilmesi ve mesin internet erisiminin engellenmesi gerekiyor. Seri no degisim  yazilimida icinde var. Yonetici olarak calistirip islem bitince restart yapmak gerekiyor pcyi.
Bit kere kurup yukarida belirttigim gibi ayarladiktn sonra sikinti yok. Proxy alignment icin elm 327 kartinda modifikasyon yapmak gerekiyor ki bana gerekmedigi icin arastirmadim. Lakin daha once elimde boyle modifiye bir cihaz varsi ve bu islemi kolaylikla yapmistim. Ornek gtye orjinal teyp tanitmak.
1998 156 3.0 V6
Birde mes te cihazin dogru bir porta tanimlandigindan emin olunuz, mes te ayarlar bolumu icinde gorebilirsiniz.
1998 156 3.0 V6
tiamatx
Merhabalar özelden e-posta adresinize yazdım çok teşekkür ederim.
bilgisayara yüklü driver com 3 olarak gözüküyor mes programı ayarlar sekmesinden com 3 seçiyorum daha sonra ecu bağlantısı yapmaya çalışıyorum bağlantı sağlanamadı diyor. elimdeki cihazdan da şüpheleniyorum. scanmaster ile bağlantı yapmaya çalıştığımda elm cihazda yeşil ışıklar yanıyor hemen sonra bağlantı kopuyor kırmızı yanıyor.
:duvar:
baronet
elm327 lerin çoğu ile sadece motora bağlanırsınız. 147 ve 156larda airbag e de bağlanma şansınız var gerekli renkli çevirici ile. vag kkl ile 147 ve 156 lar için kkl üzerinde, motor airbag vs gibi seçenekler var, ben 147 ve 156 kullanmış biri olarak her ikisinde de sorunsuz vag kkl ile hem motora hem airbage bağlanmıştım. şuan 159 kullanıyorum. 159 sahipleri icin durum biraz farklı. 159da vag kkl sadece motora bağlanır. airbag e vag kkl ile bağlanamazsınız. elinizde renkli adaptorler olsa da bağlanamazsınız. tek yok elm 327 orijinalini almak. aliexprestekilerin hemen hiçbiri orijinal değildir. ben aliexpresten en ucuzundan en pahalısına kadar satın aldım olmadı. en sonunda amerikadaki bi arkadaştan orijinal elm aldırdım. onunla bağlanıyorum butun fonksiyonlara. orijinal elm327 elinizde varsa, 159 için herhangi bir renkli adap olmadan airbage direk bağlanırsınız. renkli adaptorler diger fonksiyonlar icin gerekli oluyor. mesela yeşil ile xenonlara bağlanırsınız. dediğim gibi 159 hariç 147 ve 156 da olay kolay. 159 icin orijinal elm veya çakma da olsa elektronik devresinde gerekli değişiklikler yapılmış olmalı. yoksa canbus bağlantısını kuramazsınız.
Onurkaymaz
Merhabalar Giulietta için ELM327 ile MES programına bağlanamıyorum. Fiat grubuna uygun bir kablo veya ELM cihazı mı almam gerekiyor? Örneğin android cihazda yüklü Torque sorunsuz bağlanabilirken scanmaster ve multiecuscan bağlanamıyor. Kullandığım ELM internette ucuza bulunan şeffaf mavi cihaz.
ozroztrk
Merhaba arkadaslar,
Elinde MultiEcuScan'ın tam sürümü olan var mı ? Bende ki crack'ı ve bazı dosyaları virüs programım temizlediği için artık çalışmıyor :) Link paylaşabilecek biri olursa çok makbule geçer.
Teşekkürler.
ysbilgin
MES'in iPhone sürümü güzel çalışıyor, tavsiye ederim.
radar54
Bir soruda benden 2004 156 SS v1.5 elm327 ile bağlanamadım. v2.1 ile de aynı sıkıntıyı yaşadım. ECU protokol bağlantısı yapamadı. Nedendir? 2008 147 aracıma çok rahat bağlanıyordum.
radar54
Alıntı yapılan: br800 - 25 Eylül 2019, 14:16:25
Bildiğim kadarıyla v 1.5 diye bir obd sürümü yok aslında, yan sanayi kabloların üstünde yazıyor bunlardan bazılarının çipi çalışıyor bazıları çalışmıyor... 18F25K80 çip olanlar çalışıyor internetten alırken buna dikkat edin.
Onuda aldım yine bağlanamadım. Hatta torque nin en son sürümünü gönderdi satıcı arkadaş ECU bağlantısını bir türlü yapamadım.
EREN34
Ben sahibinden üzerinden modifiye edilmiş kablolu ELM327 ve MES crackli yazılımı 150TL'ye aldım. Çatır çatır çalışıyor.
radar54
Alıntı yapılan: EREN34 - 03 Ekim 2019, 12:08:04
İlanı varsa bizde bakalım. 2008 147 de sıradan mavi obd çalışmıştı bunda neden çalışmaz anlamadım.
Alıntı yapılan: br800 - 03 Ekim 2019, 12:13:56
Ben renkli kabloları aliexpressten aldım, elm 327 adaptörü de mottoshops diye bir siteden aldım fiyatı diğer yerlere göre uygundu. Ben modifiyesiz olanı aldım renkli kablom olduğu için. Mottoshops ta modifiyeli olan da vardı, o zaman renkli kabloya ihtiyacınız kalmaz, aynı siteden vagcom kablosu da aldım, vagcom 18.9 ve mes 3.8 de kabloları sorunsuz kullanıyorum şimdilik :)
Bu satıcının ilanları hep kalkmış :(
bendede ardi bundan ama gt ile gitti, sonrada arasamda bulamadim. Siz guncel zamanda aldiysaniz link alabilirmiyim, elimin altinda bulunsun, proxy alignment falan lazim olursa  :)
1998 156 3.0 V6
EREN34
@radar54 @devirsever
Tam olarak bu ürünü aldım. Havale ile aldığımdan 150 ödedim.
İlanda yazan teknik destek hattını arayarak ürünün aracınızda hangi modüllere bağlanıp işlem yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Ben 2012 Giu kullanıyorum. Ulaşamadığım modül / ayar yok.
Sahibinden ilan no: 725015224
Alıntı yapılan: EREN34 - 04 Ekim 2019, 00:44:34
Cok tesekkur ederim, hemen siparis geciyorum  :yukari-ok:
1998 156 3.0 V6
EREN34
ozroztrk
Çok teşekkürler, bende bir tane sipariş geçtim.
sefalet
Sadece bu ilandaki urunu alsak yeterli mi? Başka her hangi bir seyler daha almak gerekiyor mu?
Lenovo P1a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
coyote
Şu linkteki 120 tl'ye satılan cihaz da aynı galiba. Diğerinin yanında birksç parça hediye gönderiyorlarmiş. Aradaki fiyat farkının sebebi o olabilir belki. Ama emin değilim.
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-fiat-elm327-modifiyeli-sari-mod-ariza-silme-gizli-ozelik-acma-691883797/detay
EREN34
Alıntı yapılan: sefalet - 08 Ekim 2019, 17:52:38
Gerek yok.
Direk bu ürün ve yanında gelen yazılım yeterli
Onurkaymaz
Hocam bu cihazı windows 7 ile mi kullanıyorsunuz. Ben windows 10 için hata alıyorum. Multiecuscan ile arabirimleri ara dediğimde hiç kablo bağlanmamış gibi davranıyor program. Aygıt yöneticisinden kablolu cihazın yazılımını güncelledim yanında gelen cd ile bundan sonra arabirimleri ara dediğimde "Dizin aralık dışındaydı. Negatif bir değer olmamalı ve koleksiyonun boyutundan daha küçük olmalıdır. Parametre adı: index" hatası alıyorum. Ne yapmam gerekir aceba.
Alıntı yapılan: EREN34 - 08 Ekim 2019, 23:19:48
Gerek yok.
