Alfa 156 contam yanıkmı ?
Kayadoqan
Arkadaşlar merhaba 2004 model alfa 156 1.6 araca sahibim. Aracım biraz su eksiltiyordu ve motor ısınana kadar beyaz duman atıyordu bi süre sonra kesiliyor. Contanın yanık olup olmamasından dolayı şüphelenip bi ustaya gösterdim bana contan çürümüş yada üst kapağın çürük hava var gibi bi şey söyledi. Şimdi aracın suyunu ağzına kadar doldurdum aracı çalıştırdım herhangi bir baloncuk vs gelmedi radyatör hortumunu sıkıyorum öyle taş gibi değil ufak bi kuvvetle hortumu sıkabiliyorum. Hararet max 90 yazısında 0ın bittiği yere kadar geliyor sonra fan açıyor ne kadar zorlarsam zorlayım o 0ından sonrasına hararet çıkmıyor. Bu aracın contasında sorun olup olmadığını en net nasıl anlarım ?
hsyk112
Su eksiltme hortumlardan kaynaklı da  olabilir. Motor soğukken yağ seviyesine bakın yağ alışkanlığı nasıl diye Su gibi damlama varsa suphelenebilirsiniz. Birde radyatöre koyma suretiyle conta yanık test kitleri var onlarlada bakıyorlar diye biliyorum ne kadar sağlıklı bilemem.Gecmis olsun
Kayadoqan
Teşekkür ederim yağın suya suyun yağa karışması gibi bir durum yok radyatörden hafif kaçak var sanırım bazen radyatörün ordan buhar çıkıyor. Az önce gidip bir expertizde conta yanık testi yaptırdım temiz çıktı. Bu usta neye bakarak conta yanık dedi bilmiyorum onun ağzından çıkan bir laf tüm günümü ve piskolojimi yedi. Teşekkürler
Kalorifer radyatöründen bile su kaçağı olabilir  :kahve: Suyun nerden kaçacağı belli olmaz da, conta da problem varsa zaten genleşme kabından da anlamak mümkün olur. Ama radyatörden buhar çıkıyorsa zaten sorun orda gibi  :arkadasim:
Testarossa
Çıkan duman her zaman conta yanık demek değildir.Kendi tecrübelerime dayanarak eğer conta yanık olduğu için duman atıyorsa,ilk çalıştırmada  bu duman pistona inen suyun dumanı olacağı için düzensiz çalışma yapar.
En net anlama yolu sökmek ama zaten zamanla kullanırsan sorun büyüyecek ve belirginleşecektir.Psikolojinizi bozmayın çok zor işlem değil parçalar bulunuyor sadece yaptırdığınız yer önemli.
this is all about passion
2009 159 JTSSW Rosso
Omer1994
Merhaba, tavsiye için teşekkürler, gerçekten zor değildi!
[url="http://yeniaraba.com.tr"]http://yeniaraba.com.tr[/url]
Delipetro
 :clover:Sevgili alfistiler, Romalılar; nisan 6 2022 tarihinde ateşli bir 147 alip katildim aranıza,  henuz yeni almışken aracım uzun yolda hararet yaptı, sorunun radyotör hortumu ve lpg regülatörü sızıntısı olduğu anlaşıldı düzeltildi ve uzunca Bi zaman hararet sorunu yaşamadım,  gel gelelim 2 ay önce antifiriz değiştirdim usta antfriz açma yapar şu eksiltir suya bak dedi bir süre kontrol ettim ve evet eksiltme yaptı ekledim devam ettim ancak dün gene hararet yaptı baktığımda hiç su kalmamıştı , benim conta yandı mı acaba? Yanmadiysa şu neeye gidiyor, şimdiden çok teşekkürler ediyor, ilgisiz gibi gözüken konunun altına yazdığım suyu bulandirdigim için ozur diliyorum, konu açmayı bilmiyorum:( cahilliğime verin lütfen
