Olası conta yanığı (147 1.6 tws 105)
Delipetro
Öncelikle herkese merhabalar, saygılar, sevgiler; geçen yıl bu vakitler aldığım aracım bir süre sonra üzü yol esnasında hararet yaptı sonrasında radyator üst hortumu ve lpg regülatörü sızıntısı yaptığı için su eksilttigi anlaşıldı düzeltildi; 7 8 ay kadar asla böyle bir sıkıntı yaşamadım, gel aralıkta antifriz eklentisi yaptırdım yapan usta antfriz açma yapar şu eksiltir kontrol et dedi ettim de haklıydı da ama bir süre sonra bu rutini terk ettim, geçen cumartesi tekrar hararet sorunu yaşadım ve su deposunun boş olduğunu gördüm şüphe üzere kalifiye olduğuna pek de inanmadığım bir yerde test yaptırdım conta yanık dendi ama 2 dakika sürdü test izledikleri hep rölantide 10 dakika çalışınca falan test ediliyordu şimdi sizlere soruyorum Romalılar; bu aracin conta yanık olması kuvvetli ihtimal midir (asla conta yanigina dair emareler yok) değilse bu su nereye eksilmektedir deli olmak üzereyim yardım ve tavsiyelere tez elden muhtacım:(
coyote
Conta yanığı tespiti için, soğutma suyuna uygulanan test kitlerini deneyebilirsiniz. 156'larda kalorifer radyatöründen kaçak sıklıkla görülür. Halıda ıslaklık var mı, onu da bir kontrol etmekte fayda var.
Delipetro
Benim bildiğim conta yanık olsa araç kendini belli eder, ilk kez hararet sorunuyla karsilasmamdan beri 1500 km yol yaptım, sıkıştırdım gazı ezdim bir kez bile sıkıntı çıkmadı ta ki antfriz ekletene kadar
Doğru, conta yanık olsa performans direk etkilenir, contada çatlak da olabilir onda da performans etkilenir.. Önemli olan ne kadar su eksiltiyor? Ayrıca kalorifer radyatörü önemli bir şüpheli gerçekten, yolcu tarafının tabanında ıslaklık olabilir, ama az bir kaçak varsa oraya ulaşmayabilir de su . Yaşadım benzeri bir sorunu yakın zamanda..Araçta radyatördeki kaçak nedeniyle su kaybı oluyordu ve radyatör değişti borular değişti. Dolayısıyla sistemdeki basınç normal seviyeye döndü, bu sefer de zayıf olan kalorifer radyatörünü patlattı. Halıda ıslaklık yoktu öncesinde ama muhtemelen kaçırıyordu bir miktar. en nihayetinde yolda poffff diyerek kendini koyverdi. Ben de contadan şüpheleniyordum ama en ufak bir olumsuzluk yoktu performans olarak ve neticede kalorifer radyatörü çıktı fail  :kahve: Bu arada kelepçelerden, boru bağlantılarından da kaçırıyor olabilir ve motor sıcakken anında buharlaştığından görmek zor olabilir
Delipetro
Alfa milano'ya gidip gösterecegim cumartesi bakalım ne çıkacak,  çok methedilen bir yer umarım çözülecek sorun
radar54
Araçta LPG varsa regülatöre gelen giden borulardan kaçırıp damlama yapmadan buharlaşıyor olabilir.
Delipetro
Daha önce oradan sızıntı vardı ve hortumların birinden değiştirmiştim onları,  conta yanık kiti aldım,yüksek seviye çıktı
Antifriz, eğer her zaman ve aksatılmadan kullanılırsa hayat kurtarıcıdır, pas önleyicidir...
Ama gel gör ki kullanılması ihmal edilmiş, arada sırada kullanılmış, su eksilten motora sadece su konup antifriz konulmamış ise, ilk doğru miktardaki kullanımda, soğutma sistemindeki kanalları az çok temizlediği gibi, pas sebebi ile tıkanmış olan yerleri de açacak ve dertler başlayacak.
Sirke gibi düşünelim. Devamlı olarak her sabah bir kaşık veya az miktarda çay bardağından içersek aç olarak, sağlığımıza inanılmaz bir faydası olduğu gibi, bağırsak florasının da sağlıklı olmasına sebep olan probiyotik gibidir. Bağırsağımız, vücudun ikinci beyni ve bence bağışıklık sisteminin en önemli organıdır.
Ama arada bir içip ve sağlıklı olayım diye miktarı ayarlayamaz isek, midemizde yanma yapacağı gibi bulantıya sebebiyet verecektir. :))
Delipetro
