Paneldeki Motor Arıza Lambası
Alkan
bir süredir şöyle bir sorunum var. yolda giderken bi anda ekranda "motor system failure" uyarısı veriyor ve motor arıza lambası yanıyor. hararet göstergesi de anında 50 ye iniyor yani çalışmıyor. araba çalışmaya devam ediyor ama hemen kenara çekip durduruyorum. sonra "system check" yapmasını bekleyip tekrar çalıştırıyorum. gene hararet göstergesi dengesiz çalışıyor bi inip bi çıkıyor.
neyse servise gittim beyinle ilgili sorun olduğunu söylediler. kontrol paneli değişicekmiş galiba. 1.200 de masraf çıktı sırf ona. bu tip bir hatayla karşılaşan oldu mu acaba? ya da bu panel neden bozulabilir fikri olan var mı? kullanıcı hatası var mıdır?
zaten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. triger,vites,ön takım vs derken 4binYTL masraf çıktı. satıp 5bin falan eklesem 2006 modelini falan alabilirim heralde:D. şimdi garaja koyduk kara kara düşünüyoruz. ankarada nereye gideceğimi de bilemiyorum. özel mesaj atabilirseniz servis tavsiye etmek için çok iyi olur. şu sıkıntılı dönemi bir atlatsak çok rahatlayacağım.
GONENC
4000 lira abartı bir rakam bence bakım için..
aciliyet sırasına göre ötele bence parça parça..
ayrıca farklı bi servisten de alternatif bi fiyat almanda fayda var..
ECU değişimi için alternatif olarak BOSCH servislerinden de fiyat alabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam BOSCH kataloğunda bizim araçların ECU'su da vardı.
alfa146
bu arızanın ecu ile bi alakası olduğunu sanmıyorum.
öncelikle hararet göstergesi bildiğim kadarıyla beyinden bağımsız motorda bulunan ısı muşurundan direk bilgi alıyor.
ısı muşurunuzu kontrol ettirmenizi öneririm.
Alkan
ısı musurunu bekliyorum şimdilik. şimdi bi de özel serviste bilgisayara soktular beyni, beyinde hiçbir sorun yok dediler. bakalım bekliyorum heyecanla.
