Sağ ön koltuk ağırlık sensörü arızası...
0 Üyeler ve 27 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
1-2 sayfa gezdim ama göremedim cevaplanmıssa kusura bakmayın. 99 model Alfa 156 aldım söylemesi ayıp. Airbag ışığı yanıyor. Arıza nedeni sağ ön koltuktaki ağırlık sensörünün arıza yapmış olmasıymış en azından kartaş öyle söyledi.
Size sorum bu parçayı çıkma olarak bulabilirmiyim veya kartaşın verdiği fiyattan daha uyguna nasıl yaptırabilirim.
KArtaş 280 YTL fiyat verdi. Belki cok olmayabilir ama malum arabayı yeni aldık kasko bakım kış lastiği derken mafiş :)
Saygılar...
Koltuk ağırlık sensörü bozuk ise, neden airbag ışığı yansın ki? Mantıklı değil... Bence sorun direk ön ya da varsa yan airbaglarde olmalı..
Aracınızı Exama baglatıp baktırdınızmı? bazı air bag sensörlerinin soketlerine toz girmesi sebebiylede bu durumu yaşıyabiliyorsunuz.
bu arada koltuk sensörü diye birşey yok diye biliyorum Epere baktım gene göremedim ürün kodu varmı elinizde? ama dedigim gibi airbag sorunu soketlerin toz almasından kaynaklanır
Ya, yolcu koltuğunda bir sensör var. Eğer koltuk boşsa, airbag patlamiyor.
Zaten mesela, yolda giderken bir arkadaşınızı alın, koltuğa oturduğu anda "airbag aktive edildi, aman çocuk koltuğu koymayın" anlamında, gösterge tablosundaki airbag iptal ikaz lambası, 10sn kadar hızlıca yanıp sönüyor :)
Arkadaşın bahsettiği gibi her iki koltukta da airbag sisteminin devrede olup olmamasını etkiyen ağırlık sensörleri vardır. Bu sensörlerin herhangi birinin arızalanması durumunda, arıza giderilinceye kadar airbag arıza ışığınız yanar.
Gelelim çözümüne: Bu sensör çoğunlukla yolcu koltuğunun sonuna kadar arkaya ya da öne hareket ettirilmesi esnasında "soketi oynadığı" için arıza ışığının yanmasına sebep olur.
Çıkma ya da yeni olarak temin etmeniz gerektiğini düşünmüyorum.
Yapmanız gereken işinin ehli bir özel servise gidip durumu onlara anlatmaktır.
Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Maslak Sanayi'de Yeniler Alfa Romeo Servis'i tavsiye ederim.
Erol Usta ya da Mustafa Usta size yardımcı olacaktır. Benim de selamımı iletmeyi unutmayın tabi :)
romeo37
Ankara da  Metin usta ya  gösterebilirsin..Alfaline  278 75 68
şaşmaz  20.sokak  no :15
koltuklarda airbag sensörleri vardır.airbag sistemi aktif gergili emniyet sistemlerine yardımcı bir güvenlik sistemidir.kaza anında koltuğu sabit tutmak ve kemerlerin kademeli olarak gerilmesini sağlayan bi sistemdir.alfalarda yan airbag iptal anahtarı mevcut.dolayısı ile yan tarafta yolcu olsun yada olmasın anahtar kapalı ise airbag açılmaz.tam terside anahtar açık ise ve ön yolcu koltuğu boş ise kaza anında ön yolcu airbagi açılır.bildiğim yeni ford mondeolarda var dediğiniz sistem.ön yolcu koltuğunda oturan kişi yoksa airbag açılmıyo.kişinin ağırlığına göre ,aradaki mesafeye göre airbag açılıyo.
koltukla ileri geri bir oynayın.temassızlık olabilir.yada koltuğun ileri geri ayarları ile çok oynanmışta olabilir.bağlantıları kontrol etmekte fayda var.bu şekilde arıza geçmiyorsa değiştirmekten başka yapacak yok.ayrıca eper den aracınızın şasi numarasını girerek parça noyu bulup eğer uyuyorsa diğer fiat araçlarınınkine bakabilirsiniz.fiyatı daha uygun olabilir.
evet abi airbag sensörü var fakat agırlıkla calıştıgını sanmıyorum cünkü ben kaza yaptıgımda yanımdaki koltukta kimse olmamasına ragmen benim koltuklar kitlendi ne öne nede geriye gitti (airbagler acılmadı bende) Emniyet kemerleride içlerinde gaz varmış Takılı olmadıgı halde onlarda kitlendi.
sercan bizim araçlarda ağırlıkla çalışmıyo.yeni mondeolarda çalışıyo.airbaglar açılmadıysa sorun yok zaten sercan.emniyet kemerleri aracın dengesini hafif şekilde bozulduğu anda kilitlenir .bu doğladır.
benim kazamda 2006 156 da tam önden çarpmada bende ve yolcu tarafinda kemer olmamasina rağmen 2 airbag de açildi
147TI
Sensor olup olmadığını bilmiyoruma ama benimde o ışık yanıyodu servise götürüdm "abi senin araba bide tek kapı bu koltuğun hareketinden oluyor soket yerınden gevsıyor sonrada hata veriyor" dediler.
Soketi yerine yerleştirdiler üstüne bide güzelce bant geçti tamamdır daha çıkmaz.
Üstüne bi Exama bağladılar hatada silindi daha bişey olmadı bugüne kadar.
Yanlış biliyorsun dostum, koltuktaki ağırlık sensörü ile yan tarafta yolcu oturup oturmadığını tespit ediyor sistem. Ona göre de eğer yolcu varsa kaza anında yolcu airbagini de açıyor.
Bahsettiğim gibi soket yerinden oynamıştır, işinin ehli bir usta kolayca yapabilir. Yetkili servis çalışanlarının bazıları yeterli tecrübeye sahip olmadıklarından yardım edemeyebilirler.
Halil'cim bugün arabaya binince yan koltuğa kuvvetlice bastır, uyarı lambası yanacaktır konsolda :)
Öncelikle teşekkürler.
Söylediklerinizin çoğunu zaten yaptırdım. Kartaş Fiat Alfa yetkili servisi alete bağladı yarım saat sonra bu hatayı söylediler. Bende Alfa Line 'a götürdüm aracı onların aletleri hiç bağlanamadı arızayı anlayamadı daha dogrusu. Dediklerinizi denedi oradaki arkadaşlarda  sağolsunlar işte koltukla oynamayı soketleri falan çıkarıp taktılar maalesef. olmadı.
Benim asıl sordugum çıkmasını bulsam sorun olurmu? belkide yarı fiyatına çözeriz dimi bu işi.
saygılar.
bülent yan taraftaki anahtar ne işe yarıyo?sağ airbag'i iptal anahtarı.dediğin sistem olsa o anahtara ihtiyaç olmaz.
Yan taraftaki anahtarın konma amacı ön koltuğa puset tarzı bebek koltuğu koyduğunuz zaman, kaza anında açılmasını engellemek içindir. Zaten üzerindeki ikaz şekline bakarsanız orada da bellidir.
Normal şartlarda yan koltukta ylcu yokken patlamaması içindir o ağırlık sensörü. Aksi taktirde kaza anında yan airbagler hariç bütün airbaglerin patlaması gerekir, ancak bildiğiniz üzere patlamıyor. Peki bu nasıl sağlanıyor Halil'cim?
Dikkat ederseneniz oradaki işaret aşağıdaki gibidir.
ön taraftakı etiket sağ ön airbag bulunan her arabada mevcuttur.o sadece bir güvenlik önlemidir.ikazdır.anahtar ön yolcu koltuğu boş iken kaza anında airbagin açılmasını engellemek içindir.ayrıca ben hiçbir teknik dökümanda alfalarda airbag için ağırlık sensörü olduğunuda okumadım You are not allowed to view links. Register or Login mondeolarda o sistem You are not allowed to view links. Register or Login
bende agırlıkla alakalı oldugunu sanmıyorum cünkü dedigim gibi ben kaza yaptıgımda arabada tek ben vardım ve 2 koltuklta 2 emniyet kemeride kitlendi.
Peki iddiaya var mısın? Ciddiyim...Dediğimi yap, arabayı çalıştır. Yolcu koltuğuna sıkıca bastır. Bir gözün de göstergede olsun.
Bu arada  yukarıdaki arıza yolcu aribag'i yakınlarındaki soketlerin bir şekilde oynamasından da yapar. Torpido gözünü söktürün, hemen içeride soketleri var, bir kontrol ettirin. Soketleri yerinden çıkarın, geçmelerini ince tornavida ile biraz sıkılaştırın ve yerine takın.
Emniyet kemerinin konuyla ne ilgisi var Sercan?
borriscc
#21
aynı problem benim 99 156 da mevcuttu. bir kaç arkadaşım koltuk hareketinden dolayı soketin gevşemiş olabileceğini ve soket yerine takıldıktan sonra aracın şoklanması gerektiğini söyledi. vs. vs. bunların hepsini denedik ama yinede o sinir bozucu airbag uyarısı gitmedi sonra servise götürdüğümde 250 ytl araya sıkışmış onu çıkardılar şimdi hiç bir problem yok
#22
Bence şunu netleştirelim; Alfa'larda (156'da) iki tane airbag ile ilişkili ikaz lambası var.
1) Aribag arıza lambası: Kırmızı renkte, profilden airbag'a kafa atan insan figürlü -> Sadece airbag arızalarında yanar. Bu ikaz lambası yaniyorsa, aracın en az 1 adet airbag'i bozuktur, ve çalışmayacaktır.
Bu ışık yandığında, , koltuğa entegre olan yan airbag'in soketi çıkmış olabilir, bu soketi yerine ittirdiğiniz zaman lamba sönebilir.
2) Yolcu airbag'i iptal lambası: Sarı renkte, üzerinden çarpı geçen bir çocuk koltuğu/kokpit şeklinde figür -> Sadece, araç ilk çalıştırıldığı anda ya da yolcu koltuğuna biri oturduğu (ya da koltuğa ağırlık konduğu) zaman, yaklaşık 7-8sn yanıp söner.
Yolcu koltuğu airbag'i, konsoldaki anahtardan iptal edildiği zaman, sürekli olarak yanar. Bu durumda, ön yolcu airbag'i çalışmaz.
Pheru Bey, çıkma airbag'i yarı fiyatına alabileceğinizi sanmam; bu tip kitleri çıkmacılar gayet güzel karlarla satiyor.
Ben de konuyu Bülent Abi'nin bildiği şekilde biliyorum:
You are not allowed to view links. Register or Login adresine bakarsanız, airbag kullanımı ile ilgili, güneş siperliğindeki figür görünüyor.
Airbag ON yazılı kısımın altında, bir çocuk koltuğunun kullanılmaması gerektiği simgesel olarak anlatılıyor.
Keza, Airbag OFF konumunda, ters duran bir çocuk koltuğunun kullanımının serbest olduğu, yeşil zeminle gösterilmiş.
Edited by - dantelk on 08/11/2006  01:52:58
alakası var demedimki sadece kaza anında kemerimde baglı olmamasına ragmen yanımdada biri olmamasına ragmen 2 emniyet kemeri ve koltugun kitlendigini anlatıyorum eger agırlık ile çalışıyorsa sagdaki koltuk niye kitlendi?
O ağırlık sensörünün amacı airbag sisteminin çalışması için gerekli olduğunu yazmıştım. Emniyet kemerleri elektronik bir düzenek değildir. Gerek normal emniyet kemerleri, gerekse aktif gergili emniyet kemerleri elektronik özellikle içermezler, bu durumda da elektronik sensörlerle birlikte çalışamazlar.
