Giulietta gazdan çekince gelen çuflama sesi ?
Mitoist
Merhabalar. Aracım 2011 Giulietta 170 lik  120 bin km'de manuel. Gaza orta seviye yüklendiğimde bile ayağımı gazdan çektiğimden Çuflama sesi geliyor. Ayrıca gaza basarken gelen bir hava sesi var sanki hava filtresinin emiş sesine benziyor. Bu araçlarda Dump valf var mı ? Yada bu ses normal mi ? yoksa turbodan mı şüphelenmeliyim ? Teşekkürler.
kaanromeo
mrb normal ses hocam bendede var aynı ses.
millet ne paralar harcıyor o sesi duymak  için:))
selam,
Benzeri ses hava filtre kazanı kırıkken veya ultra yan sanayi hava filtreleri takılmışsada yapıyor bilginize. Onun haricinde yüksek desibelli turbo dump valf sesi giulietta da gelmez. Tabi bunları aracın dump valfi ile oynanmadığını, yazılım olmadığını, açık hava filtresi olmadığını dikkate alarak yazıyorum.
Mitoist
Merhabalar Sercan hocam. Yazılım ve açık hava filtresi kullanmıyorum. Söylediğinize göre araçta stock dump valf bulunuyor doğru mu anladım ? Ses çok yüksek değil zaten yani normal bir dump valf sesinden daha düşük bir ses. Hava filtre kazanından süpheleniyorum bende. Bi baktıralım bakalım. Teşekkürler
kaanromeo
selam,
sercan hocam dizel değil senin eski araç gibi 170 lik arkadaşın aracı. dizele binen giu sahipleri giuliettaya bindim demesin:))..  bendede var aynı araç 10 yıldır o sesi duyuorum:)) normal stock 170 likte. özellikle dinamik modda üst devirlerde  cam acıkken geceleri daha cok belli eder kendini sessiz oldugu için ortam. alt devirlerde duyulmuyor zaten sakin kullanımda
Mitoist
Ses normal diyosan tamamdır hocam bir sorun yok yani :))  teşekkürler
kaanromeo
normal hocam turbo benzinli araçların çogunda emiş sesi ve turbo tahliye sesi yani çufff çufff vardır zaten:))
ama giu de bir başka güzel tabi... :haydi:
Bende benzinli yokmuydu :))
kaanromeo
valla hocam en son pert olan dizeli hatrılıyorum konusu olan.:)
