Selespeed Vites Sorunu
enginkirmaci
Selamlar herkese,
Aranıza yeni bir alfisti olarak katıldım. 2004 Alfa Romeo 147 Selespeed modeli ile ilk kez araba sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Görür görmez beni etkiledi. Fakat bir problemi var ki, ara ara satsam mı diye düşünmeden edemiyorum. Ta ki sabah arabayı çalıştırıncaya kadar :)
Şimdi problemi anlatıcak olursak, sabahları arabayı ilk çalıştırdıktan 10dk içerisinde, çok nadir olsa da vitesi boşa atıyor ve "Selespeed system failure" yazıyor. Bazen arabayı durdurmadan tekrar vitesi ileri itiyorum ve devam ediyorum. Bazende kapatıp tekrar çalıştırmam gerekiyor. Tabii bu problemi dediğim gibi ilk 10dk içerisinde yapıyor, o da haftada bir iki kez. Bu yüzden İzmirde özel bir servise götürdüm. Bu sorun aküden dediler ve yeni bir akü aldık. Ertesi günü tekrar aynı problem oldu. 2-3 hafta sonrada Enrikoya götürdüm. Onlarda baya bi incelediler ve sonuç akü boşalmış dediler. Aküyü şarj edip 2 gün sonra arabayı aldım. ilk hafta hiçbir problem yaratmadı ardından tekrar aynı oldu.
Anlamadığım ise bazen yapıyor, bazen hiçbirşeyi yok. Bazen hata mesajını veriyor ama hiçbirşeyi etkilemiyor. Neyden kaynaklanabilir hiçbir fikrim yok. Servise götürsem, olmadık birşey için vites robotunu değiştircekler ona yanarım. Sizce neden böyle bir problemi olabilir?
TRUPHASE
Bu arızanın robotla ilgisi yok. Kesinlikle elektrik problemi. Ne yazık ki akü konusunda çok hassas olduğu doğru. Vites arızası ise genelde elektrik,selespeed soketi,selespeed yağı gibi yerlerden çıkıyor. Başka bir selespeed görürseniz onun vites geçişlerinin sesi ile sizinkini karşılaştırabilirsiniz.Kararsız ve gürültülü vites geçişleri gerçekleşiyorsa robot sorun çıkarıyor olabilir.
enginkirmaci
vites geçişlerinden çok memnunum. hızlı bir şekilde geçişleri yapıyor ve çok sesi çıktığını da düşünmüyorum. Araç hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse, üzerine sonradan xenon far takılmış ve zavoli sıralı sistem otogaz var. ayrıca ipod bağlantısı var. Bunlar sonradan takıldı sanırsam. fakat şöyle birşeyde var, bu hatayı deneme amaçlı ipod bağladıktan sonra almaya başladım. ilk 2 ay hiçbir sorun yapmamıştı. tabii artık kullanmıyorum. bide yeni aldığım akü delhi die bi marka. özel servis biz hepsine bundan takıyoruz demişti, sizce nasıldır?
BOND
Aracınızın sorunu röleden kaynaklı.Selespeed beynine yakın yerlerde ki röleleri bir elektrikçiye kontrol ettirin,hatalı röleyi bulup değiştirdiklerinde sorunun ortadan kalktığını görüp şaşıracaksınız:))
Tuncay Nergis
Engin bey sizi donanımhaber forumlarından buraya yönlendiren benim sanırım (scudetto). Umarım sorununuzu en kısa zamanda halleder ve bundan sonra sadece güzel alfanızda sorun olduğunda değil, her zaman buralarda olursunuz.
Sorun hallolduğunda çözümünü bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz.
Edited by - Tuncay Nergis on 14/03/2011  18:15:53
naxos
Benım eskı SS dimde ara sıra kendını boşa atıyordu sonra gıtgıde fazlalaştı en sonunda senkcromec dışlılerınden oldugu anlaşılmıştı ,fazla aşınmıştı ve vıtes o dişliye gecınce dırek kendını boşa atıyordu.
ben dişlileri yenilemiştim sorunum cözülmüştü,ama arkadaşların dedikleride olabilir gidip aracınıza sağlam bir ustada baktırın sorununuzu cözecektir
Not: özellikle alfa ustasına gitmelisin forumda servisler hakkında yeterli bilgi mevcuttur.
Giulietta 1.6 JTD SP1
156 2.0 Selespeed 2003
156 2.0 Selespeed 2001
Hiçmi Sınır yok
enginkirmaci
evet tuncay bey, donanımhaberde yönlendirmiştiniz. benimde amacım sürekli burda olmak ve alfalarımızı dilediğimiz şekilde konuşabilmek. farkettim ki yakın çevrem pek hevesli olmuyo bu konuda :D
soruna gelirsek forumdaki eski konuları inceledim fakat ordaki sorunlara benzemiyor. elektrik aksamında problem var gibi. tekrar gidicem enrikoya da pek vaktim yok şu sıralar. çözüldüğünde de zevkle paylaşıcam ;)
enginkirmaci
çok emin konuşmuşsunuz :) servise gittiğimde ilk olarak oraya bakmalarını söyleyeceğim. röle nedirde hiç bilmiyorum :)
fastalone
role baglantısını kontrol edin , aynı sorun bende oldu baglantı oksitlendigi icin arıza verebiliyor. ciddi bir sorun degil.
BOND
Sorun röle çıktı değilmi?
fztbalkan
sorun kesinlikle röle :))sırf o röle yüzünden izmirden salihliye usta getirttim,onlarda 3 saatlik uğraşsonunda bıkıp e şunu bi değişelim dediler ve o an çalıştı :)) robottan önce mutlaka kontrol ettirin :)
enginkirmaci
işlerimin yoğunluğundan malasef daha baktıramadım. pazar günü izmirde röleyi gösterebileceğim bi yer varmıdır? Birde bunun maliyeti ne kadardır tahmini?
fztbalkan
3.sanayide enriko albertinin yan tarafında platin servis var.gayet ilgililer.maliyeti çok bişey tutmuyor.
enginkirmaci
Az önce servisten aldım arabayı. Forumda ATA'nın tavsiyesini dinleyip Devko'ya götürmüştüm. Sorunun switch'te olduğunu ve değiştirdiklerini söylediler. Ne switchidir, nerdedir bilmiyorum ama sorunun çözüldüğü söylediler. Ayrıca debriyaj ayarı yapmışlar. Eskisine göre vites geçişleri falan baya bi değişti ve hızlandı. Umarım düzelmiştir 1 haftaya kadar belli olucak. Tekrar yazarım gelişme olursa.
tufanfb
aynı problem bugün benim de başıma geldi. tam başlık açacaktım ki bunu gördüm :) pazartesi carium'a uğramak şart oldu. selespeed uyarısı vermiyor, selespeed yağı tam ama bugün iki kere ilerlerken vites kendini boşa aldı pat diye e-5'in ortasında.
N harfi yanıp yanıp söndü 4-5 kere ardından vitesi ileri attım ve yoluma devam ettim. ama yavaş yavaş tabii insan tedirgin oluyor. yazılanları okuyunca içim rahatladı biraz, robotu ele aldık sanırım korkusu vardı içimde =)
enginkirmaci
umarım aynı problemdir ve ufak bir parçayla sorun çözülür. bu arada öğrendim ki bende değişen parça debriyaj switchiymiş.
