Silecek durmuyor...
0 Üyeler ve 220 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Merhaba, forumda kısa bir arama yaptım ama bulamadım.
Sorunum şu ki, sileceği çalıştırmaya başladığımda, ilk kademe, birinci step de, iki defa fasılalı çalışıyor fakat birden sanki ikinci kademeye inmiş gibi, aralıksız orta hızda çalışmaya başlıyor. Durduramıyorum, 0 konumuna alsam da devam ediyor çalışmaya, en alt kademeye alınca hızlanıyor, ama sıfırda ve birinci kademe 3 step de tepki yok. Silecekler orta kademede aralıksız çalışmaya devam ediyor.
Sıfıra aldıktan yaklaşık 10 dakika sonra duruyor, tekrar çalıştırdığımda yine aynı durum... Durdurmam gerektiğinde motoru (aracı komple) kapıyorum. Düzeliyor, bir süre sonra yine aynı sorun baş gösteriyor.
Akşam tekrar denemedim ama sabah böyleydi. Bakalım akşam ne yapacak. Sabah rezaletti Ankara, eğer bozulsaydı muhtemelen yolda kalırdım. Şimdi de bozulur ve hiç çalışmaz diye korkuyorum.
sorunu yaşayan, bilen, tanıyan, çözüm önerisi sunabilecek olan varsa, mutlu olurum :)
156 T.S. 1.6 2001 bu arada.
Teşekkürler.
Ali Jea
Bende mk2 156 var benzer bir sorun yaşıyorum. Silecek bazen kendiliğinden çalışıyor ve durmuyordu. İlk zamanlar daha çok oluyordu son zamanlarda azaldı. Ben sorunu cama su sıkmak ile çözdüm :) cama bir iki kere su sıkınca bir iki defa çalışıp duruyor. Tahminim silecek motorunun bazı yerlerinin oksitlenmiş olması veya silecek kolundan da olabilir. Sorunu çözebilirsem eğer buradan paylaşırım.
Telefonumdan gönderildi.
Akşam denedim sorun yoktu.
Fakat yazmayı unutmuşum, sabah su sıkmayı da denedim o da yemedi.
Bakalım inşallah bir daha yapmaz.
Düz mantıkla, çalış komutu ve ne şekilde çalışacağı komutu silecek kolundan gidiyor. Can bus olmadığına göre de belli ki analog bir iletim var.
Kol ile ilgili bir durum diye düşünüyorum.
İki gündür sorun yok, ilginç. Neyse, yarın servise gidecektim, orada da sorayım bakalım bir şey bulabilecekler mi?
Teşekkürler.
Silecek motorunun durmama problemi şimdilik (kendiliğinden) çözülmüş gibi lakin şimdi başka bir problem var.
Sürekli sigorta attırıyor!.. Dün akşam yine attı, kış boyunca bu iki oldu.
Daha öncekini farketmemiştim, motor bozuldu sanmıştım, sigortaymış, akşam resmen çat sesini duydum sigorta kutusunda.
Daha önce motor arıza yapmış, benden önceki sahibi sardırmış anladığım kadarı ile. Sorun bundan mı kaynaklanıyor acaba? Bilgisi olan var mı? Sigorta neden atar?
Sigorta kutusunda ıslanma-nemlenme olabilir Kadir. Ön direkler, ön cam fitili gibi yerler kontrol edilebilir. Taban halısında, eşiklerde ıslaklık ya da nem var mı?
Yok abi, baktım dün akşam ama bir problem gözükmüyor.
Sigortayı değiştirdim, şu an çalışıyor ama, korkum daha büyük bir problem yaratması.
Muhtemelen silecek motorunu değiştireceğim gibi gözüküyor.
