sileceklerimde problem var
ottoman
Merhaba arkadaşlar bu sabah afyonda kar vardı sabah arabayı çalıştırdım camdaki buzu temizledim ve sileceklerimi çalıştırmak istedim ama bir sorunum var.
sileceklerim sadece en hızlı modda normal çalışıyor, diğer modlarda çalışmıyor ayrıca tek seferlik yukarı kaldırınca kolu o zaman da camın yarısında kalıyor ve eski yerine getirmek için 3 defa kolu yukarı kaldırmam gerekiyor.
daha öncede bildirdiğim gibi şu anda afyonda alfadan en iyi anlayan adam olaraktan (servis usta falan burda yok)ben bunu nasıl çözebileceğimi size sormak istedim. problemi kendim çözmek zorundayım.
en hızlı modda calıstığı için silecek motoru sağlamdır diye düşünüyorum. acaba sigortadan falan olabilirmi?
yardımlarınız için teşekkürler...
Silecek motorun çalışıyordur ama elektriksel bir sorunu olabilir. İçinde ki bağlantıları falan kastediyorum yani.
Özetle, silecek motoru elektrik bağlantısına yağ benzeri yabancı maddeler sebebiyle elektriksel iletimde problemler olduğu. İlgili soketi söküp temizlerseniz sorununuzun çözüleceği.
Başıma hiç gelmedi ama denemeye değer bence.
Edited by - Alfadanadam on 24/12/2008  22:10:09
ottoman
teşekkür ederim orda yazanları sabah uygulayım bakalım çözerim inşallah.
şansıma hala kar yağıyor yani sileceklere sürekli ihtiyaç var sabah hallolur inşallah
nurcan.demir
Allah kolaylık versin vural abi dün zor kaçtım saat 15:00 civarı yağmaya başlamıştı.özdilek civarlarında yakalanmıştım.işiniz zor afyonda.allaha emanet olun.
bugra
145 ler icin sileceklerin yavas modlarda takılarak çalışması sorununu camdan silecekleri kaldırıp boşta 30sn en hızlı modda çalıştırmakla çözüldüğünü biliyorum.bir deneyin isterseniz..
ottoman
ilginç bir yöntem valla ne duysam deniycem mecburen çünki acil bir problem ve sadece ben çözebilirim.
Dentist
Sonuç var mı ?
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
ottoman
30sn çalıştırma işi bende tutmadı, sigortayı kontrol ettim sorun yok, silecek motoruna ulaşamadım, daha doğrusu silecek motorunu ve ona giren çıkan kabloları bulamadım. eğer yerini ve nasıl ulaşacağımı tarif edebilirseniz bide onu kurcalıycam.
Sileceklerin hemen altındadır. Sileceklerin altını kapatan ve 2 parçadan oluşan bir plastik vardır. Hatta polen filtreniz de bu kapağın altındadır. Kapağı söküp motora ulaşabileceğinize emin değilseniz bence hiç bulaşmayın. Sonra kazayla kırabileceğiniz bir plastik tırnak canınızı sıkabilir.
ottoman
hah işte o plastik aksamı gördüm ve onun altında olduğunu tahmin ettim ama dediğiniz gibi bişeyleri kırmaktan çekindim, üstelik hava çok soğuktu üşümemek içinde aceleci davranıp işi çıkmaza sokmaktan korktum. insallah yarın ayaz olmazsa bi dikkatlice uğraşıcam. insanın kapalı garajının olmaması ne kadar kötü.
Alfan varsa kapalı garaj şart oluyor zaten. Hem soğuk havayı hiç sevmiyor hem bazen su sızdırma yapabiliyor :)
Buz gibi donmuş salıncak burçları iyice sertleşir mesela sonra siz salladıkça onları deformasyon çok hızlanır. Sonra içeride kalan kapı kolları hep soğukla alakalı.
Konuyla lakasız oldu ama garaj denilince aklıma geldi.
Silecek tek kademe çalıştığına göre; motorunda sorun yoktur, sigortada hiç yoktur, yukarıda yazılanlar da çözmezse silecek kumanda koluna baktır.
ottoman
silecek kumanda kolu aklıma gelmemişti bak o doğruda birine baktırma durumum yok yarından itibaren kendim sökmeye başlıycam bakalım Allah sonunu hayr etsin.
bu arada silecek kumanda kolunun neresini kontrol edeyim bilmiyomki heralde soketlerine falan bakarım
Bence elektrikçiye baktır, iç aksamında bir temazsızlık olabilir...
alfa146
Benim hatırladığım silecek motorlarının sargıları her kademeye göre ayrıdır. yani 1. konum için bi kablo, 2. konum için bi tane daha şeklinde gidiyor. eğer düşük devirleri çok zorlamışsanız, silecekler cama yapışmıştır sizde çalıştırmaya kalkmışsanız o kademelerin sargıları kesilmiş veya yanmış olabilir. motor bu şekilde hatırladığım kadarıyla.
silecek kolunuda ihmal etmeyin, baktırın.
Konu ile alakalı değil, sadece bilgi amaçlı.
164 sahipleri sol tarafta 60 cm'lik silecek süpürgesi kullanabilirler.
ottoman
arkadaslar silecek problemini anca çözebildim çünki malum afyonda alfayı açtırabileceğim usta yoktu bende antalyaya gittim.
sorun zamanlama rölesi denilen parçadaymış. elektrikci amca açtı aleti tamir etti parça değiştirmedi ve problem çözüldü.
Bu arada antalyada tanıdığı iyi bir usta ile beni tanıştıran Serhat bey e çok teşekkür ediyorum. sayesinde turgay usta ile tanıştık, turgay usta işini iyi bilen alfayı yurt dışında öğrenmiş ve bilgili titiz bir usta. 1-2 ay içinde 80bin bakımı komple triger vs değişimi için tekrar gidicem. müşteriyle ilgilenen ve tatmin eden bir usta.
Passione
#18
Geçmiş olsun sevindirici bitmiş olay bu sayede iyi bir ustaylada tanışmışsınız her işte bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek.
"centocinguantanove"
Geçmiş olsun.
Bizlerin de bu sayede tatil vs sebebiyle o taraflarda, işimiz düşerse gidecek yerimiz oldu :)
Dentist
#20
Çok geçmiş olsun,biraz yol yapmak gerekmiş sorunu çözebilmek için,ama sonuç alınmış;önemli olan bu.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
