fren pedalı sert, dozlama sorunu yardım
kemalkml
arkadaşlar 156 2001 ss'mi yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ,benim sorunum fren pedalı bana çok sert geliyor , aynı zamanda transit connect kullanıyorum connectin frenleride setttir aslında bi çok araca göre ama 156 connecttende sert ve dozlaması zor az basarsam normal ,biraz sert frende araba kendini öne atıyo ve çok sert tepki veriyor ,bu araçlar genel olarak böylemidir? yoksa benim araçtamı sorun var ,hiç bu kadar hassas frenli araç kullanmadım :S
Alışmak gerekebiliyor biraz ama o kadarda hassas değil en azından benimkisi...
Ford Transit , Connect , Kangoo , tarzı birim şirkette de var onlardan daha yumuşak olduğu kesin ama benimkisinin.
Fordların ticari olanlarında çok sert ama Mondeo ve Focus ta var babamda kullanıyor bende onlarda yumuşacık ama Alfanın ki daha hisli bize göre , Volvonunkiside sert mesela frenleri , mercedeslerin de yumuşaktır mesela.
Ama Alfa Romeo 2002 model Selespeed inki en yumuşağı içlerinden.
Menza
fren hortumlarında hava kalmış olabilir, havasını boşalttır..
bir de balata ne kullanıyosun?
Frenle ilgili birçok unsur olabilir.
Fren yağı özelliğini kaybetmiş olabilir, değişimi gerekir. Zor bir işlem değil ama hava kalmamalı.
Kaliper pistonlarını o-ringleri aşınmış ya da içine su-pislik girmiş olabilir.
Fren diskleri ve/veya balataları değişim zamanı gelmiş olabilir. Kötü balata aşınmamış bile olsa bu duruma sebep olabilir.
Westinghouse ile ilgili bir problem olabilir. WH emiş hortumunda ya da diyaframında sıkıntı olabilir.
Yukarıdakilerin hiçbiri olmayabilir, alışmak gerekiyor olabilir. :)
Keox
benim alfanın fren pedalıda sert sanırım hava yapmış ayağımı fren pedalına koyduğumda hafif bir frenleme yapıyor ve ortalama 10 cm bastıktan sonra çok sertleşiyor ve gitmiyor daha fazla (bu şekilde alıştı ayağım sanırım diğer aracımı kullanırken fren sıkıntısı yaşıyorum bir gün vurcam birine)
dnr1
Balatalarınız yanmış olabilir..yanan balata tutmaz
Keox
:) ay sonunda full bakıma giricek zaten bakalım nekadar masrafı çıkıcak :D:D
kemalkml
tüm cevaplar için teşekkürler :) , bende yağdan veya havadan şüpheleniyorum .gerçekten anrmal bi sertlik var. balatalardan emin değilim ama benim gördüğüm servis faturaların balata değişim yapılmış ,muhtemelen orjinal takılmıştır ,bi frenciye göstermek gerek
kemalkml
eğer 156 saydığınız araçlardan daha yumuşaksa demekki benim frenlerde kesin sorun var çünkü connecti iyi tanıyorum bakımlarını hep kendim yaptırdım herhangi sorunu yok ,connectin frenleri orjinal hali   sert. benim 156 buna göre çok sert ve dozlanması sorun. 3 ayda alışamadığıma göre alışılacak bişey değil :) ilgniz için teşekkürler
evrenalpar
Bir arkadaşım özellikle çok sert fren seviyor, aldığı araçların frenlerini kazık gibi yaptırıyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama bir ayarı vardır mutlaka..
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
Ben arabanın karakterinden ötürüdür diyorum:)
dnr1
Balatalar yeni degişmiş ise disklere alışması biraz zaman alır..bu sırada aracın durması zorlaşır
tolgahan_
bütün versiyonlar diye buna denir :)
