Gönderen Konu: Sunroof Problemi  (Okunma sayısı 647 defa)
pilotender
  • Ziyaretçi
Sunroof Problemi
« : 01 Kasım 2009, 23:19:57 »
Merhaba değerli Alfisti kardeşlerim. 1998 model 156 2.0 TS sahibiyim. Oğlumu cok seviyorum ancak bu günlerde sunroof ile sıkıntılar yaşıyorum. Sunroof açıkken de kapalıyken de tıkırtı yapıyor. Elimle içeriden bastırdığımda bariz bir boşluk oldugunu hissedebiliyorum. Sanki sunroof'un takılı oldugu raylarda sorun var gibi bir his uyandı içimde. İkinci sorun ise, 50 km hızı gectikten sonra inanılmaz rahatsız edici bir ıslık sesi geliyor. Bir yerlerden hava alıyor ama nereden aldıgını tespit edemiyorum. Islık sesi gelmesine ragmen henüz içeriye bir damla bile su almadı. Niksar/TOKAT'ta çalıştıgımdan dolayı buralarda bir Alfa ustası yok gösterebileceğim. Sizden ricam bana bu konuda yardımcı olmanız. Sorunların kaynağı sizce nasıl birşeydir ve nasıl çözülebilir? Daha önce sunroof lu bir arabam olmadıgı için kime gösterilir bilmiyorum. Sunroof un fitili değişeceğini tahmin ediyorum ben. Tıkırtı sesi ile ilgili hiçbir fikrim yok. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bir de en önemlisi sunroof un sorunsuz hale getirilmesi sizce kaç lira tutar?
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2009, 22:22:47 Gönderen: drcalibra »
  • İleti: 3.646
Sunroof Problemi
« #1 : 01 Kasım 2009, 23:46:29 »
Sunroof'da rüzgar sesi sorunu burada daha öncede konuşuldu, aratırsanız bilgilere ulaşırsınız!Kısaca özetlersem,fitil artık eskimiştir,sertleşmiştir,sunroof kenarlarına bakarsanız fitil ile tavan sacı arasında 3-4mm boşluklar görürsünüz özellikle sunroof köşe kısımlarında işte sesi yapan o boşluklardır!Yolda giderken havayı içeriye alır ve ses oluşur.Fitil ayrı satılmadığını biliyorum,cam ile bütün geliyor, bu yüzden seve seve bu şekilde kullanıyorum,olmadı perdeyi çekiyorum ses gidiyor.Sesi azaltmak için kendim 3M tüylü tipde pencere bandı kullandım işede yaradı. Diğer ses için birşey diyemem duymak lazım ancak sunroof kızağı veya perde tırnaklarındaki kırılmalar bunu yaratabilir.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2009, 23:46:29 Gönderen: Anıl »
pilotender
  • Ziyaretçi
Sunroof Problemi
« #2 : 02 Kasım 2009, 00:14:32 »
Anıl Bey, benim aracımın sunroof altında bulunan sürgülü perdesi de yok. Aldıgımdan beri yoktu... Aslında ondan da bir tane tedarik edip takmak istiyorum ama ne bulabildim ne de fiyat konusunda bir fikir edinebildim. Tıkırtı sesinin sunroof kızaklarından geldiğini tahmin ediyorum. Onun çözümünü herhangi bir kaportacı arkadaş yapabilir mid ersiniz yoksa önereceğiniz ne olur bana acaba? Bir de sizden rica etsem internetten, bahsettiğiniz pencere bandının bir linkini gönderebilir misiniz özel mesaj olarak? Ben tüylü tip pencere bandı diye arıyorum ama bir türlü bulamadım, anlayamadım bahsettiğiniz bantların neye benzediğini cahilliğimi hoş görün.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2009, 00:14:32 Gönderen: pilotender »
  • İleti: 9.696
Sunroof Problemi
« #3 : 02 Kasım 2009, 00:28:29 »
seLamlar.. fitil tek degişmiyor diye biliyorum camla degiştirmek gerekiyor.. Takır tukurlar için net birşey söylemek yersiz zira cünkü cok ses yapıcak parça var.. Sunrooftan anlıyan bırı vardır mutlaka gösterın derım. Islık sesıde ayarı bozulmuş ondan yapıyor 4 adet vidası var sız bile yapabilirsiniz. Bunun dışında ayarlamışken kızaklara wd-40 tarzı daha az yag barındıran bir spreyle temızlersınız..
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2009, 00:28:29 Gönderen: Sercan Keklik »
  • İleti: 6.285
Sunroof Problemi
« #4 : 02 Kasım 2009, 11:58:36 »
Sercan haklı fitil tek değişmiyor. Mk2'lerde 6 tane vida var ayar için mk1'i bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2009, 11:58:36 Gönderen: tolga_ozhan »
pilotender
  • Ziyaretçi
Sunroof Problemi
« #5 : 02 Kasım 2009, 12:49:25 »
Aracım Mk1. Bugün baktım bahsettiğiniz 6 adet vidayı gördüm. sağ ve sol taraflarda iki tane birbirine yakın şekilde duran ve ön kısımda; bir tane de sunroof'un geri kısmında vida var. Toplam 3 bir tarafta 3 de diğer tarafta mevcut evet. Ancak ben bu vidaları kullanarak sunroof a ne ayarı yapacağımı anlamadım. Bu vidalar camı ön ya da arka sağa-sola doğru çekerek mi hizaya getiriyorlar sıktıkca ya da gevşettikçe? Niksar sanayisine gittim bu sabah, sunroof'tan anlayan bir usta bile yok :) Bozulmasın diye hiç kimseye elletmedim. Bozulursa da benim elimde bozulsun meret :) Arkadaşlar lütfen bilen bir Alfisti kardeşim bana tarif edebilir mi ben şansımı deneyeyim.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2009, 12:49:25 Gönderen: pilotender »
drcalibra
  • Ziyaretçi
Sunroof Problemi
« #6 : 02 Kasım 2009, 22:22:47 »
Ender Bey bende de aynı problem 120 km de ıslık sesi olayı vardı 3m tüylü kapı bandlarından aldım işe yarıyor tıkırtı sesne gelince  sunroof cam cercevesi cok aşagıda ise kasaya titreşimlerde dokunuyor ses geldiğinde cama elinizle yukarı dogru baskı uygularsanız ses kesiliyorsa  bundandır.Sunroofu sadece arka kısmı yukarıda olan pozisyona getirin sonra iç yan kısımlardaki vidaları söktüğünüzüde 4 yada 6 tanedir camı ittiğinizde sunroof tümden cıkar böylece kızaklara ve rüzgar deflektörü dediğimiz  öndeki plastik parçayı inceleyin kırık catlak  vs. varmı yok ben sökemem derseniz bu 6 vidayı gevsetin sonra üstten bakın cam fitilleri ve tavan sacı aynı hizadayken sıkın 2 kişi daha kolay yapar.
Inan
  • İleti: 221
Ynt: Sunroof Problemi
« #7 : 06 Ekim 2013, 12:59:10 »
Sunroof u içerden kapatırken baktığınızda,eskiden kapandığında kızaktaki noktadan daha ileride  bir noktadan kapandığını farkettim.
Kızaktaki eski noktasında bırakırsam  sunroofun   şöför köşesinde (arkaya bakan sol köşe)  düşme oluyor ve açıklık alttan itildiğinde kapanabiliyor.
Buradaki açıklıktan su -kar -rüzgar herşey içeri girecek ...?   nasıl çözeceğim bu sorunu?
  • İleti: 4.177
« #8 : 06 Ekim 2013, 17:44:55 »
Sunroof olayı biraz riskli iştir bana göre. Ankara, Kayseri gibi yerlere gittiğiniz bir zaman baktırın derim. Kendiniz kurcalarsanız içeriye su almaya başlayabilir. Buda sizin için sesten daha büyük sorun oluşturur. Bende de biraz ses mevcut 110KM/H hızdan sonra ama doğru ustayı bulmadan elletmeyi düşünmüyorum.
  • İleti: 6.285
« #9 : 06 Ekim 2013, 20:52:23 »
Bahsettiğiniz sorun kesinlikle ayar gerektiriyor. Bundan bağımsız olarak söylüyorum. Zaten su sızdırmayan sunroof yoktur. Sonradan takılan webasto türü olanlar hariç. Zaten bunlarda da sunroof normal araçlardaki gibi açık konumda tavanın altına girmez. Yukarı çıktığı için kapanma haraketini yukarıdan aşağı doğru yapar ve fitil tavana bastırma şansı bulduğu için su girme ihtimali düşer, sonradan takılan sunroof'larda su tahliye kanallarıda yoktur.
Sizin aracınızdaki gibi orjinal sunroof'ların çoğu tavanın altına doğru açıldığı için kapanma haraketi aşağıdan yukarı doğru olur. Bu yüzden suyun gelişini tamamen engellemek mümkün olmadığı için sunroof'un 4 köşesinde  su tahliyesi için kanallar vardır.
Yani bahsettiğiniz açıklıktan su girse dahi kanallardan tahliye olacaktır. Genellikle su sızdırma problemi yaşayan sunroof'ların ortak problemi tıkanmış su tahliye kanallarıdır. Buradan tahliye olamayan su sunroof'un içeride kalan köşelerinden taşma yapar ve içeri su alır.
Inan
  • İleti: 221
« #10 : 06 Ekim 2013, 23:03:27 »
Ankaraya gittiğimde baktırtayım .Buralarda olmaz dediğiniz gibi.Teşekkürler
nanotechmilas
  • İleti: 405
« #11 : 08 Ekim 2013, 22:40:50 »
bu arada aklıma gelmişken söylemek isterim... daha önce arabanın sunroofunu çıkarmadılarsa o perde kesin tavanın içindedir... benimkindede yok diye biliyordum birgün temizlemek için söktüm sonra tavan döşemesiyle tavanın rasına bi bakayım dedim ne var ne yok orlarda diye... perde en arkaya kadar kaymış.... elimi zor bela soktumm çektim geldi.... bizim sunrooflarda bir aliminyum kanat var o perdeyi geri getirmesi için ama çoğununki ya kırık yada sökülüş durumda :D benden tavsiye bir bakın bakalım...
