Tepedeki Anten ve Su Sızdırabilme Olasılığı
junip
Herkese merhaba,
Aracımın tepesinde bulunan antenin tam bağlantı yerinde olan ince siyah bir şerit tahminimce araç yıkanmadayken gitmiş. Altından beyaz birşey görünüyor. Resimde detayı göstermeye çalıştım.
Korkum buradan kışın yağmurda vrya yıkama esnasında su kaçarmı ?
Burayı kapatmak için ne tür çözümler önerirsiniz ??
junip
Güncel :)
bohr597
Kesin emin değilim ama sanırım araç yıkamadaki basınçlı su oradaki plastiği yıpratmış sanırım ondan beyazlamış olaibilir.
Ben kendi basınçlı yıkama makinası aldığımda kullanma kılavuzunda plastik yüzeylere 30 cmden yakın ve uzun süreli temastan kaçınılması gerektiğini yazıyordu. Eğer bozulma olmuşsa ilk belirtisinin beyazlama olduğu yazıyordu.Belki sizin aracınızda bu olmuş olabilir.
Bor@
Alfa 147 1.6TS vardı sattım.
pasabeyoglu
aynı sorun bende de var.
kaporta ile anten arasındaki conta parçalanmış. Aradan su girecekmiş gibi geliyor . Ancak girmiyor da enteresan olanı. Servise sordum komple anten dediler 300 ytl civarı.  görüntü oldukça rahatsız edici acaba çözüm üreten oldumu bu konuda?
Passione
Aman diyeyim bu olayın üstüne gidin cünkü içeri su sızması söz konusuysa tavana ciddi zararlar verir nemden çürüme gercekleşir.
"centocinguantanove"
GONENC
Özel servislerin birinden anten değiştirin bence çıkma da bulabilirsiniz...
Aynı anteni vw'de kullanıyor, bosch marka, fiyatı az değil...Bizde 98 poloda aynı antenden var ve zaman içinde bizde de alttaki palstik parça parçalandı ve yok oldu ama o parça conta değil!Yaklaşık 2 seneden beri bu şekilde kullanıyoruz hiçbir sorun yok! O parça antenin ana iskeletinin tavana değmesini engelleyen bir parça,çünkü yüksek hızlarda ve darbelerde bu antenler çok esniyor...Bence almak isterseniz bosch'a bir sorun
Ben konuya kesin açıklığı getireyim. aynı durum bende de vardı. 6 ay o şekilde bindim bir damla su almadı. Sonra birmota sordum tavanı söküp kople anteni değiştirmek lazım dediler. İnanılmaz fahiş bir fiyat söylediler. Aklımı oynatmadan hemen çıktım. Sonra çeşitli özel servislere sordum tavan sökülecek anten değişecek falan dediler. İş gözümde büyüdü.
Çözümüm ise şu oldu gidip 35 ytl'ye Linea yada Punto anteni aldım. (Birebir aynıdır bizimkilerle, ne hikmetse bizimki 180 civarı bişeymiş) Onun lastiğini çekip çıkarttım ve benim antenin yerine tepeden taktım. Orjinalinden ayırt etmek imkansız şimdi. Zaten aynısı.
Sizin resme bakıp söyleyeceğim. Evet lastik kesinlikle kopup gitmiş.
35 ytl'ye harika bir çözüm oldu işte. Ben oradaki beyaz görüntüden rahatsız olmuştum. Su kesinlikle yoktu yani.
pasabeyoglu
Bunu duyduğuma sevindim en kısa zamanda yapyım şu işi. Başka çare kalmasa siyah silikon çekecektim valla. :)
Silikon kötü durur. Çok göz önünde bir bölge çünkü. Bence 35 ytl eder diyorsanız alın bir Linea anteni bitsin. Ben hemde Kocaeli'de Fiat yetkili servisinden faturalı almıştım. Siz daha ucuza bile bulabilirsiniz.
junip
teşekkürler çözüm için :)
Dentist
Fiat grup bünyesindeki değişik markalarda kullanılan pek çok ortak parçada olduğu gibi maalesef Tofaş'takiler yine bizi öpmek istiyorlar...
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
