motor ısınınca ABS arıza Işığı neden yanar?
Alsift140
Aracim 99 mk1 156.geçenlerde sert fren yaptım ABS çok kısa devreye girdi.gayet normal yoluma devam ettim.varacagim noktaya geldiğim de tam kontak kapatacam ABS ve yanindaki ünlem işareti yandı.kontagi kapattim açtım sonmedi ışıklar. Neyse dedim.isimi halletim tekrar araca bindigimde arıza ışıkları söndü tamam oldu DİE sevinirken biraz yol gittikten sonra tekrar yandı.
Gözlemlerim sonucunda motor sogukken yanmadigini farkettim haralet 70 e falan gelince yanıyor motor soguyana kadar sönmüyor arıza ışıkları neden yapabilir bunu.daha bilgisayara bağlamaya vakit bulamadım.
tughan
ABS beyin arızası gibi görünüyor durum, servise götürüp baktırmakta yarar var
Tuğhan.
156 Selespeed
Alsift140
Servisler ustalar zaten direk beyin değişecek Dior. Ama bana basit bisey gibi geliyor  haraletle bağlantısını sozemiyorum.
ali kaynak
Abs isıgı yanınca km saati ve göstergesi çalışıyor mu çalışıyorsa km nin gösterdiği hız doğrumu bi mesela ben  tahminden 120ile giderken gösterge 60 gösteriyordu
Lancia delta III
sigortalarını soketlerini kontrol edin, temizleyin. belki oradandır
Alsift140
Sigortayi degistirdim.
Kilometre saatim çalışıyor.
Abs beyin soketlerinide temizledim olmadı.
Yarin PC ye baglatacagim beyin arızası derlerse değiştirmeden önce lehimlerini tazeleme isini yapacağım.
ahmetali
Acaba sorun motorun isinmasindan dolayi degil de , motor isinana kadar gecen surede, araci kullanmaya devam ettiginiz icin, yaptiginiz frenlemelerden dolayi olabilir mi?
Balatalariniz bitmis olabilir mi ? Bitik balatanin ABS sensorlerini bozabilecgini duymustum.
R.I.P. Ayrton Senna
Respect Niki Lauda
okanarici559
Hidrolik yagina bir baktirsan ? Ani frenlerde yokus asagi durumlarda fren hidroligi azalinca ariza lambasi yanabiliyor 10 liraya cozebilirsin eger durum oyle ise
Alsift140
Fren hidroliği tamam.
Balatalarim yeni daha pc ye baglatamadim.
Su anki durum artik ışıklar hic sönmüyor.
tughan
Ben hala ABS beyni ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Eğer tamir edilebilecek gibiyse tamir ediyorlar beyni.
Tuğhan.
156 Selespeed
fuluso
Hocam aynısı benim başıma gelmişti. Bende hız göstergeside çalışmıyordu. İki gün önce baktırdım. Beyin arızası olduğu ortaya çıktı. Beyni değiştirmedik tamir ettik şu an sıkıntı yok. 300 tl gibi bir masraf çıkarmıştı bana.
Ben aynı sorunu gtv de yaşadım.
Çözüm için beyin sensör hidrolik yağı vs herşeyi değiştirdik ana çözüm olmadı.
Iş in garibi araç giderken bir süre sonra yanıyor stop edip çalıştırınca sönüyor ve yol alırken her zaman değil ama kafasına estikçe yanıyordu.
En son porta değişikliğine gittik ve sorun ortadan kalktı.
Yalnız bilgisayara bağladığımızda sensör hatası diyordu sürekli.
Sensörler de sorun olmasa da.
Alsift140
Kusura bakmayin porta ne oluyor google yazdim bisey anlamadim
karamurselfikret
Arkadaşlar benimde alfa 146 firene basınca abs lambası yanıyor neden yanar
TURKCELL T40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bir test cihazına bağlarsanız size mutlaka nedenini söyleyecektir.
av.alitaylan
Aynı sorunu ben de yaşadım. Bilgisayarda sağ ön yük valfi yazıyordu.
Beyin tamiri ile halloldu. 300 tl. Dilerseniz telefon verebilirim.
Alsift140
Bugun aliexpressten aldigim vag kablo geldi bilgisayara bagladim
Sag on selenoid valf hatasi aldim.
Sorun beyinmi acep
Alsift140
evet abiler arkadaşlar sorunu kendi yöntemlerimle çözmüş bulunuyorum.
sorunun lehim çatlaması ihtimali olduğunu düşünerek kendimce bi uygulama denedim mantıken beyin soğuk iken helim genleşiyor ve sıkışıp birbirine temas ediyor ve herşey çalışıyor.ama sınınca çatlak tekrar açılıyor ve abs devre dışı kalıyor olmalı die bi mantık yürüttüm ve abs beynini buzdolabılın derin dondurucusuna koydum.
1 saat sonra tekrar taktım abs ışı söndü ve yarım saat herşey normal çalıştı sonra tekrar arıza verdi ve teorim tutttu :alkis:
selonoid valflerin bulunduğu üst kısımı açtım altında sümük gibi bi maddeyle kaplı bi devre yapısı vardı aşşağı selonoid valflere giden çok ince 8 tale hat gidiyordu ilkin bunlardan şüpelendim direkt.
ama hangi hattın sağ ön teker olduğunu anlamadım bende hepsinin valf tarafındaki lehimlerini yeniledim.
sonuç harika abs ışım söndü ve sıkıntısız kullanıyorum. :haydi:
bu yazıyı yanı sorunu yaşayan arkadalarımız için yazmam gerektiğini düşündüm herkese arızasız kazasız günler.
Seriousboy
ABS 90 km geçince yanıyor Hatası başındaydı çok panikledim akson değiştirdim rulmanda değişmişti.
ÇÖZÜM 👉🏻 AKS TAŞIYICI İÇİNE ÇAKILAN RULMANDAN ÖNCE BİR TENEKE PARÇA VAR BU PARÇA SENSÖRÜ TUTUYOR.SENSÖRÜN GİRDİĞİ YERDE GEVŞEKLİK OLDUĞU İÇİN SENSÖR TAM OKUMA YAPAMIYOR. TEKERİ BİJONLA ÇIKARIN DİREKSİYONU TAM KIRIN BU PARÇAYI VE İÇİNDEKİ SENSÖRÜ GÖRÜRSÜNÜZ GAYET NAZİK ÇİZİLME FALAN KABUL EDİLMİYECEK BİR ORTAM. BUNUN İÇİN DÜZELMİYORSA. KALİTELİ RULMANLAR PARÇACILARDA ZOR RULMAN SATAN YERLERDE VAR SET HALİNDE 4-5 parçasi var .bu parçaların içinde sensör tutan tenekede çıkıyor. Tornacinin birinde yeniden preste Rulmani bu teneke parça ile montaj ettirin ben öyle yaptim . Akson sökemiyorsaniz tamirciye gidin çünkü aracın yürüyen aksamı şakaya gelmez.  Geçmiş olsun
