Triger sorun olurmu?
omeroguz
156 1.6 TS var. Aracı yeni aldım. Normal Km 60.000 ama araç 30.000 km'de blok patlatıp yeni motor takılmış. Varyatör sesi var fakat trigerden korkmalımıyım yardım istiyorum.
Varyatorun trigere bir etkisi yoktur.. Korkmanıza gerek yok : )
Triger de pahalı bir parça değil.. Varyatörünüzü değiştirirken gergi bilyeleri ile trigeride değiştirirseniz mantıklı olabilir.. İşçilik ücretininde tasarruf edersiniz.. Ama forumumuzda geçmişti, yeni nesil varyator taktırınki bir daha uğraşmayın : )
Normalda varyatör değişirken trigerinde değiştiriliyor olması gerekir. Bence değiştirin başınız ağrımasın. Hatta mümkünse tüm sıvıları, kayışları ve filtreleride değiştirip, ön takım ve süspansiyon kontrolü, rot balans ayarlarınıda yaptırın. Sonrasında bakımları siz yaptıracağınız için, acaba değiştimi değişmedimi gibi düşünceleride kafanızdan atmış olursunuz.
keyifli sürüşler dileğiyle.
Tufan
araç nasıl blok patlatmış???
Onur
bende onu merak ettim okurken?
omeroguz
itiraf edeyim ilk etapta masrafa girmemek adına bu soruyu sordum. Biraz mali açıdan zamana ihtiyacım var. Ev mi ? Alfa mı ? ikileminden ikisi de galip çıktı. Araç hoşuma gittiği için kaçırmak istemedim ve aldım. Normalde bakım konusunu ihmal etmem ama varyetör ve triger bağlantısını anladıktan sonra bir süre daha riske girebilirim diye düşünüyorum. Yardımlarınız için teşekkürler.
Blok patlatma konusunu bende merak ettim ama söylenen devirli motor vs hikayesi benide çok tatmin etmedi. Ama ne yapalım Motor yeni takılmış fatura ve belge var. Ama araç sahibi ile görüşmedim aracı var. Anlıycan kulaktan kulağa oynuyoruz...
Varyatorun sesine tahammul ettikten sonra triger konusunda endişelenmenize gerek yok.. ama değiştirirken hepsini birden değiştirseniz iyi olur..
omeroguz
Yüksek devirli motorlar hangi şartlarda of durumuna geçer aslında bunu bilen varsa daha faydalı olur
Off durumuna geçmez aslında devir kesici denen bişi var.. Sizin aracınızda farklı bir durum oluşmuştur muhtemelen..
omeroguz
Belki de,
Onur
off durumuna geçer :) şöyleki eski aracım meganı satılcagı zaman çok zorluyordum sıcak bir günde kestire kestire giderken. araba stop etti ve çalışmadı. çağırdık servisi gelen adam çok mu sıkıştırdın aracı diye sordu. çünkü araç motor yanmasın diye kendini soğutamadıgından dolayı kendini kapatmıştı. bende 98 meganeda böyle bir teknoloji olduguna inanmadım ama belkide öyle birşey vardı
: )) kendini yanmasın diye kapatan motor ha.. icad olmadı oyle bişi : )
omeroguz
Bostancı sanayisinde Mustafa ve Durmuş usta diye birilerinden bahsediliyor. Onların hakkında bisey bilen varmı? Huzur içinde gidebilirmiyiz
Onur
yada bişi yandı araba cidden bozuldu servis elemanı bizi orda ayakta yedi :)
hehe olabilir motor teknolojisi sonuçta ısınınca "kapattım ben kardeşim gitmiyorumdan" ziyade soğutmayı sağlama üzerine şeolmuştur : )
omeroguz
aracımdanda çok memnun kaldım sonrasında alfa dostluğundan ve yardımlaşmasından teşekkürler
alfa yardımlaşması mükemmeldir..
mesela anıla hep söz verdiğim coupe anılarımdan birisini anlatayım : ))
Bir gün izmirde Kordona eğlenmeye gittik... Mekan sahibi tanıdık.. Dükkana girerken karşıda taksi durağına parkettim Fiat coupemi, mekanın valesi alıp park yerine koyacaktı.. Biraz gecikmiş herhalde, sonradan farkediyorum tabii, taksiciler sağolsun sibopa küçük taş koyup kapağını kapamış.. Bende yolda giderken lastik indi tabi..
Yolda, alsancağın ortasında giderken farkettim olayı lastik sonuna kadar inmiş, sağa çektim lastiği değiştirecem.. Kaldırdık arabayı krikoyla, yedek lastiği çıkardık, bijon anahtarı ile lastiği söküyoruz felan... ki yanımda bir egzoz homurdaması.. Baktım lacivert bir diğer coupe yanımda yavaşlayıp gaza bastı, uzadı gitti !!!  Ulem dedim izmirde kaç arabayız insan durur bi bakar noluyor diye..
İşte Alfa'da bu durumu yaşamanız pek olası değil.. Kalın yolda her geçen alfa size yardım etmek için duracaktır.. Böyledir : )
whale
ereğlide az alfa olmasının da etkisi var belki ama birbirimzi nerde görsek çok tanışmasak ta ki bülent ve ikizler hariç gerisini pek tanımıyorum mutlaka selamlaşıyoruz.
ALFİST; Ecevit, Mustafa ve Durmuş. Üçü beraberler. Onları tanırım ve gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz. Eski Alfacılar bilir, üçü de Sadık Yılmazer'den ayrılıp Alfist'i açtılar. Hatta Hereke'den Cavit Abi ve Serkan der, selamımı iletirsiniz :)
#19
Hocam arabayı yeni almışsınız. Biraz da tuhaf bi araba sanırım. Siz kayışları felan elden geçirin, tüm sarf malzemeyi sıfırlayın.. ;)
omeroguz
#20
teşekkürler tavsiyelerinizi dinleyeceğim
#21
5.viteste 4000devir ve üzeri giderken , 5 ten 2 ye alırsan ozmn yüksek devirden dolayı bırak kaputtan çıkmayı valla ''Ay'a ilk yolculuk yapan Alfa Pistonu'' sahibi olabilirsin tabi bunun tam tersi ''Yerin 7kat altına giden Alfa Pistonu'' da olabilir bu şansa kalmış :)
triger in varyatör le alakası olmaz ama 147/156/spider/gtv/166 larda Triger kayışı değişimi 60000km ye alınmış buda bilginize.
triger vb. kayışlar diğer parça fiyatları yanında gerçekten de ucuz malzemeler. Ben fırsat buldukça değiştiririm. Gerçi yeni taktığınız kayışta fabrika hatası olmayacağı garantisi de yok :(
anIL(34an623)
#23
tolgacım coupe anısı güzelmiş ama daha bi aksiyonlu anılarını bekliyoruz açıkçası
yoldan geçen her alfa yardım eder olayı da pek doğru değil sanki yaw. bizim site ahalisi ve türevleri için geçerli bu durum. çerkezköyde şehir merkezinde yolda kalmıştım. istanbul değil yani düşün. toplam alfa sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceği yerdir bu çerkezköy. adam yanımdan umursamaz bi şekilde geçip gidiyordu. adamı ben durdurup sordum: "en yakın alfa servisi nerdedir?" diye. sağolsun cevap verdi ve yoluna dewam etti
hyr yok öyle bişi. sadece araba sıkışıp hararet yaptıgında aynı sekilde calısmaz hala gelir sagda beklersin kendine gelene kadar. öyle kapak acıyım su ekliyim falan olayı yok.
