tümseklerdeki gaaarç sesi
Aykut
2002 156 2.0ts
tüm bakımlarını yaptırmama
ön düzeni değiştirmeme rağmen yoldaki hızkeser tümseklere yavaşça giriyorum ve o rahatsız edici ses gaaarç .Bu nedir neden yapar, nasıl giderilir.
Teşekkürler
mutu
o hiç bir zman gitmez yada geçici geçer en azından ben kesemedim o sesi tek çözüm müziğin sesini aç
Muhammet İNNECİ
34 AJ 1212
156 t.spark
159 jtd
Aykut bey değiştirdiğiniz parçaların isimlerini yazarsanız sıkıntıyı daha sağlıklı çözebiliriz.
Yani klasik salıncak sesi ancak emin olmak adına: Bülent haklı ...
Benim tahminim viraj demir lastiği aslında  ama :)
Hayır işte ben de onu diyorum kardeşim ,ne olduğunu yazarsa değişenlerin herkes bir tahminde bulunur sağlıklı şekilde , haklı derken o bakımdan :)
serdar_ileri
Yaylardan gelen sesi kastetmiyorsun değil mi?
banada salıncak gibi geldi ama tabikide değiştirlmiş sıfır salıncağın yapacağı bir ses değil.
AytacFx
Benim arac 40+ derecede yapiyordu sonra iyilesiyordu.. Hicbir kronik sorunu yok. Garip gercekten duydukca sasiriyorum.
Taner27
bendende geliyordu aynı ses, soğuktan dolayıda olabilir eğer sorunlu bi parça yoksa bi süre sonra geçiyor ama, havadan tahminim
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
ee1122
garç gurç ise viraj demir burcuna yöneltiyor ipuçları bizi
CSI MILANO
BARLAS
Bende de buna benzer bir ses vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Şaseden falan da olabilir, benim öyleydi biliyorsunuz...
selimgunluk
benim 2006 156 dada vardı tavsiye üzerine şiringa yardımı ile ön takım bağlantı lastiklerinin-körüklerinin içerisine fen hidroliği enjekte ettirdim ses sonsuza kadar gitti sadece motorun sesinin hazzını alıyorum şimdi..tavsiye ederim kesin çözüm
ycl58
Alfa almak için niyetlendiğim ve ilk test ettiğim 156da  bu ses vardı ve sırf bu ses yüzünden almadım. Daha sonra aldığım 2007 147mde vardı. İşin ilginci yağmurlu havalarda yapmazdı. Şimdiki aracımdada arada bir yapmaya başladı.  Anladımki gırçsız olmuyor ve alıştım artık.
alfa156.nettede bu ses problemi salıncaklardan kaynaklanan kronik problem olarak belirtilmiş ve Selim beyin dediği gibi çözüm olarak körüklerin içine hidrolik enjekte edilmesini önerilmiş.
tips kısmında, Front wishbone suspension
Edited by - ycl58 on 01/10/2010  13:31:41
omeroguz
Salıncakları komple değiştirip bir çuval para verdikten sonra 3 kuruşluk bir parça yüzünden bu sesi duymak benimde çok zoruma gitmişti.
Sonra yeniden işçilik, yeniden bir sürü can sıkıcı zaman kaybı, sende sağlam bir ustaya düştün anlaşılan
alfa147black
bence şırıngayla yağlamak geçici ama tek çözüm. salıncakları değiştirdikten iki hafta sonra aynı sesleri duymaya başlamıştım.
bussone
Ben de aynı tecrübeyi yaşadım. Hava sıcaklığı sesin seviyesini de etkiliyordu. Viraj denge çubuğu burçlarındanmış, Yılmaz Usta yenileri ile değiştirdi, ses sorunu ortadan kalktı.
Dr.Ingegnere Bussone
zaferisgoren
Buradaki tiplerden eksik olanlarını  bizim sitedekilere eklemek lazım.
Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, bu seslerin sebebi olarak salıncaklar söylenir genelde. Oysa ki viraj demir burç lastiklerinin ses yapma ihtimali daha yüksektir. Bence ilk önce viraj demiri lastikleri kontrol edilmelidir. Değiştirilmesi zahmetli biryerde olduğu için, servisler viraj demir lastiği ile uğraşmayı pek sevmeyebilirler. :)
#19
bencede ses üst salıncak lastiklerinden gelıyor
ATC
#20
gacırt diye ses büyük ihtimalle viraj demir lastiğinden geliyodur...çünkü dediğiniz olay bi tek tümseklerde oluyor...ve genelde ilk çalıştırdığınzda giderken bozuk yollarda yapabilir....salıncaklardan genelde gacırdama gelmez...onlardan daha çok lak lok diye öter....6 ay önce komple hepsini değiştirdim...geçen hafta dayanamadım seslere bi daha değiştirdim...bakalım bu ne kadar gidecek
Calibra
#21
Hazır güncel başlık devam edelim.
Carium'da salıncak burçlarını temizleyip yağlayıp işi bitmiş olanlarını değiştirdikten sonra tüm ses şikayetlerim sona erdi ve hala salıncaklarla ilgili bir ses şikayetim yok.
Ama... :)
Malum ülkemiz yolları rezalet ve başımda yeni bir ses belası var.
Bu ses de, bozuk yollarda (ama büyük çukurlardan tümseklerden geçerken değil), genellikle küçük yükselti ve çukurlarda veya parke taş yollarda, yani arabayı titrettiren yollarda cikcikcikcik şeklinde geliyor önlerden bi yerden :)
Neresi çözemiyorum. resmen delirtiyor ama cikcikcikcikcikcikc şeklinde :)
Egsoz yalıtım kalkanları egsoz borusuna değiyor olabilir, başıma gelmişti.
Calibra
#23
ihtimaller denizi anasını sattığım :)
emrahbaser
#24
bu kadar mı kötü yol yapılır yada bu ülkenin mühendisleri yol yapmayımı bilmiyor anlamadım..bizim sitenin girişinde bir ana yol vardı yolun belirli kısımlarında çukurlar tümsekler vardı. geçenlerde şerit şerit kapatıp yolu yaptılar bende görünce sevindim sonunda yapıyolar diye geçen gün yeni yapılan yoldan geliyorum resmen meksika dalgası gibi eski hali daha iyiydi en azından çukurlardan ve tümseklerden kaçınca sorun olmuyodu ama şimdi kaçmanında imkanı yok seke seke gidiyosun yoldan. karayollarını belediyeleri parası bizim cebimizden çıkan ama yola benzemeyen şeyleri yapan mühendisleri Alfalarımızı  ve bizi üzen her türlü çukuru LANETLİYORUM.
