VDC, Hill Holder, Devre Dışı Uyarıları
aykuzn
herkese selamlar,
2013 model giulietta sahibiyim aracimda duz yolda giderken herhangi bir sorun yasamiyorum, uyari, ariza lambasi, direksiyon sertlesmesi vs. fakat direksiyonu park halindeyken tam saga dondurdugum zaman ekranda kirmizi direksyon hata uyarisiyla birlikte 2-3 moodun devre disi kaldigini belirten bi bilgi aliyorum. araci akuden kesip tekrardan taktigim ve direksyonu tam sol ve tam sag yaptigim zaman ariza isiklari sonuyor. uzun bi sure yanmiyor
-aku yeni degisti, direnc olcturdum normal
-pc'ye baglanip hata kodunu sildirdim her sey bir sure normal daha sonra hata yine geliyor
-bugun sanayiye gittim her usta baska bir sey soyluyor kimse net bir teshis koyamiyor
forumlardan arastirdim bircok kisi yasamis ama tam sorunun ne oldugu belli degil, onerilerinize acigim. tesekkurler.
Onurkaymaz
Hata kodunu aldınız mı sildirmeden önce? Kod olmaz ise her ustanın başka bir şey söylemesi çok normal. Hata kodu bizi yönlendirdiği halde bile yorumlanarak bulunması gereken arızalar oluyor.
kaanromeo
Direksiyon acı sensörleri var hocam.
Tam sağ yaptığınızda temassızlık felanmi oluyor acaba.
Oralara bir bakın kablollara sensörlere.
Sonrasinda yetkili servise gidin zaten şuan %20 indirim kampanyasına var.garantili bir şekilde problemi cozerler.
Sanayide dolaşmayın bilmeyen birinin eline düşersiniz bin tl masraf olur size besbin
stan
Kesinlikle arıza kodu okumalısınız.
Yüksek ihtimalle açı sensörünüz arızalı. Serviste genellikle komple direksiyonun elektrik motorunu ve ilgili aksamları değiştirirler, maliyet ciddi yüksek olur.
Bundan kaçınmak için, servis sanayide bu işin ustası olan adamlara direksiyonu söküp yolluyor ve onlara tamir yaptırabiliyor. Ya da siz de o ilgili uzman mekanları bulup tamir yaptırabilirsiniz, seçim sizin.
Geçen sene Mito'da bu tamiri yaptırdım, aşağıdaki linkte 58. gönderide tüm detayları yazmıştım. Okumanızı tavsiye ederim.
https://www.alfistiturkey.net/forum/teknik/mito-direksiyon-aci-tork-sensoru-arizasi-ve-ekranda-cikan-hatalar/58/
