vdc system failure hata nedeni nedir?
erkan
Bu hafta içinde 4-5 kere aynı hatayı gördüm ekranda aracın rot ayarı yeni yapıldı, akü sıfır... hatayla beraber asr+vdc ışığı yanıyor kontağı açıp kapayınca geçiyor, konu hakkında bilgisi olan varmı acaba?
Genellikle Dynoda arka iki teker sabitken ön iki teker döndüğünden yanıyor. Bir süre normal kullanımda geçiyor. Benzer bir durum yasadiysaniz bir sure normal koşullardan kullanınca gitmesi lazım.
Akü yeniyse, abs sensörlerinden birisi ömrünü tamamlıyor olabilir.
cario
Sorun bir cok seyden kaynanli olabilir. Serviste bilgisayara baglatmanizi oneririm.
06' Alfa Romeo 159 JTDm
05' Alfa Romeo 147 1.6 TS
96' Fiat Coupé Plus 2.0
Uyarı durduk yere mi çıkıyor yoksa debriyaj veya frene bastıktan hemen sonra mı?
erkan
Bugün rot ayarından sonra makinaya bağlandı ve hata silindi akşam eve dönerken tekrar yandı, ışıklarda dururkende,seyir halindeykende veriyor hatayı  araç GT selespeed
Sitsabaiesan
aynı hata bizim arkadaşın 156 mk 2 de çıkıyor bazen kendiliğinden bazen frene basınca ama daha ilginç olanı tüm elektronik veriler sıfırlanıyor.
1995/145 1.7** boxer
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Sadece insan biriktirir.
O zaman önce fren pedalının altındaki switch'e bakın. Eğer onda bir sıkıntı varsa bu ışıkların yanması normaldir. Eğer orada sıkıntı yoksa ABS sensöründe olma ihtimali yüksek.
erkan
Alıntı yapılan: master - 23 Aralık 2014, 08:38:29
fren müşürü bugün değişti  :)gün içinde biraz zorladım aracı şimdilik sorun yok .... master doğru tahmin gibi görünüyor ilgin için teşekkür ederim
alperbatur
Benim 147imde de benzer şekilde olduğu yerde dururken sert bir şekilde frene 1-2sn basarsanız aynı hatayı veriyor. Kontağı kapatıp açtığınızda hata gidiyor. Fren müşürünü kontrol ettireyim eğer hata oradaysa. Ben akü eskidiği için olabilir diye düşünmüştüm.
Yoğun trafikte can sıkıntısından kontak mı kapatsam diye düşünürken sonuna kadar frene basınca farketmiştim.  :S
Kaan
Eski bir konu ama üstlerde kalması iyi olur diye düşündüm. GT m de 10-15 gün gibi bir süredir vdc system failure uyarısı çıkıp vdc ve asr lambaları yanıyordu. Kapat-aç yapınca sönüyordu ama duruken yada giderken fark etmeksizin yanıyordu. Deneme yanılma ile saçma çözümler denememek için vakit buldukça araştırıp çözümü kendim bulmak istedim. Ve en sonunda çareyi dışarıda ararken forumumuzdaki bu eski ve nasılsa gözümden kaçan konu sayesinde çözdüm. Bu lambaların yanması ve uyarının sebebi fren pedalının altındaki fren müşürüymüş. :) Alfa Romeo için isterseniz 100 TL, Fiat için isterseniz 40 TL :) Parça No: 46840510 Değiştirmesi çok kolay herkes kendisi yapabilir.
1 hayal
5 duyu
6.his
Bende bir girdi birakayim, benim gt de de ayni sekilde uyari veriyordu, obd2 bt ile baglandigimda esp sensoru hatasi vermisti. Her yerini kurcaladim soketleri sok tak lakin sonucta ancak o sensor degisince duzelmisti sikinti. Bu sensor gt de kullugun altina denk gelecek sekilde zemine yakin on tarafta bulunuyor.
Tahminimce Bilstein B14 ler cok sert oldugundan engebeli yolda bu sensoru bozmustu, arastirdigimda gordumki cok zor bozulan bir sensormus. Bayagida bir para  :)
1998 156 3.0 V6
cetinsiz
Çok eski bir konu ama hortlatayım. Vdc  sensörünün tan adı nedir? Makinaya bağlandı yalpa sensörü arızası yazıyor.Nette yalpa sensörü diye bir parça yok.
Alıntı yapılan: cetinsiz - 26 Temmuz 2020, 00:26:38
ESP sensoru diyebiliriz, teybin alt kisimina dusen yerde tabana yakin sekilde konumlandirilmis. Aractan araca BOCH parca kodu degisebiliyor.
1998 156 3.0 V6
ESP sensor / yaw rate sensor olarak geciyor yabanci sitelerde
1998 156 3.0 V6
cetinsiz
Alıntı yapılan: devirsever - 26 Temmuz 2020, 12:14:59
Teşekkür ederim
Testarossa
Alıntı yapılan: Kaan - 01 Nisan 2019, 19:12:56
@Kaan senin gt sele miydi?
Bugün 2 kere N konumdan, 1 e geçmedi benim mk2 ss, az öncede vdc failure hatası verdi. Acaba müşür mü?
berkealkan
Alıntı yapılan: Testarossa - 24 Ocak 2024, 21:48:51
Selespeed di Kaan'ın Gt evet, hatta aynı dönemde bende de manuel bir Gt vardı. Peşpeşe aynı problemi yaşamıştık.
Anlık vdc/abs arızası akü kaynaklı da olabiliyor ancak değilse büyük ihtimalle fren müşürü. Değiştirmesi çok kolay, fiyatı da çok uygun bir parça. Doblo fren müşürü :)
O mu değil mi anlamanın en kolay yolu da stop lambalarını görebilecek bir şekilde aracı park edip (başka bir araçtan yansıma, dükkan camı vs) frene basıp bırakmak; bastık bıraktık lambalar yanmadı demek fren müşürü tırtladı demek. Zaten aynı anda da arıza veriyor araç.
Kolay gelsin  :clover:
2003 Alfa Romeo 147 2.0 Distinctive
2022 Alfa Romeo Stelvio Veloce (Güncel)
Kaan
Evet selespeed di ama Berke cevap vermiş ben görene kadar. Hatta benim fren müşürümü de Berke değiştirmişti. :) Ben bu konuyu görüp Berke'ye haber verdiğimde o da o gün değiştirmişti ama saolsun sanayi kapanmadan ben alıyorum sen hemen gel takalım demişti.  :arkadasim:
Asr, Vdc failure uyarısında ilk bakmak gereken ve en maliyetsiz çözüm fren müşürü. Çok enteresan bir şekilde asr, abs,vdc gibi birbiri ile kombine çalışan bu sistemde birkaç sorunun cevabı olan bir parça. Berke'de manuel GT'de abs uyarısı, ben de selespeed GT de asr, vdc system failure uyarısının sebebiydi kendisi. Bu arada bu uyarıdan kısa bir süre önce sende olduğu gibi GT ilk çalıştırmada N den 1 e geçmedi. Frene biraz sert basınca vitese geçmişti. Sen de de aynı sorunu işaret ediyor sanırım. Parça no ile aratınca birçok yerde çıkıyor. İlk olarak bunu denemen iyi olur diye düşünüyorum.
1 hayal
5 duyu
6.his
melih123
Benim Gt'de özellikle yağmurlu havalarda ara sıra vdc hatası veriyor. 10 senedir değiştirmedim tedbir amaçlı değiştireyim bende teşekkür ederim. :yukari-ok:
