Xenon Farlar
nurcan.demir
#25
şimdi ben ikilem içinde kaldım.bizim araçlarda D1S ampul kullanılıyor.internetten araştırdığım kadarıyla ampullerin haricinde balast olduğu söyleniyor.Hangisi doğru şimdi.Bu işe aydınlık getirecek tek kişi sercan herhalde.Birde sercan arkadaşın bana daha önce önerdiği ilker kemal diye arkadaşımızda ayrıca balast olduğunu söyledi.
emrazazil
#26
bosch serviste ampülü söküp baktık balast üstündeydi çıkartmaya çalıştılar çıkmadı ve d1s yazıyordu intenernetten araştırmamda d1s ler genelde balastlı satıldığını gördüm...
DeepSilent
#27
Nurcan Bey, birkaç sebebten olabilir. Aynı araç aynı sorun aynı şekilde bende de vardı . Yurtdışı forumlarında bu konuda epey yazılar okudum. Öncelikle ucuz çözümlerden pahalı çözümlere doğru gitmekte fayda var. Malumunuz servisler en pahalı çözümden başlarlar. Aşağıdaki çözüm yolları tamamen forumlardan alınmıştır. Birinci seçenek haricinde tecrübe etmedim.
Birincisi, sigortaların oksitlenmesinden olabilir. Direksiyon kutusunun alt sol tarafında sigorta kutusu var. Orada servis kitapçığından bakıp farların 15 amper olan mavi iki adet yan yana sigortasını bulacaksınız. Ya değiştireceksiniz yada uçlarını çok ince zımpara ile hassas bir şekilde temizleyip WD-40 sıkacaksanız. Ben bu şekilde çözdüm
İkincisi, farlara giden kablolarda vibrasyondan dolayı hasar gelmiş olabilir. (Sizin sorunda pek ihtimal dahilinde gözükmüyor)
Üçüncüsü, akünün son günlerini yaşıyor olması nedeniyle gücünün azalması sonucu farlara gereken enerjiyi verememesi nedeniyle kesilmesi(sizin sorunda bana ihtimal dahilinde görünüyor özellikle beyaz ışığın sarıya dönmesi güçte meydana gelen azalmalardan olabilir)
Yurtdışı forumlarında bir kişi ağır hizmet aküsü bağlayarak bu sorundan kurtulduğunu belirtmiş!!!
Ya da akünüz değiştirilmiştir, ancak standart altı güçte bir akü takıldığından güç yetersiz kalmış olabilir!
Dördüncüsü, balasttan kaynaklanan sorun. Ancak çok kaliteli üretilen balastların (hem de en pahalı seçenek) arıza olasılığını son ihtimal düşünmek lazım.
Yurtdışı alfa forumunda bir kişi balastları direkt aküye bağlayarak bu sorundan kurtulduğunu yazmış!
Dediğim gibi tamamen forumlardan derledim. Bu konuda herhangi bir  tecrübem yok. Ancak birinci seçenek ben de işe yaradı şuan problemim kalmadı.
Edited by - DeepSilent on 28/06/2010  08:58:44
nurcan.demir
#28
sedar bey verdiğiniz altın değerindeki bilgiler için çok teşekkür ederim.Balastların direk aküye bağlanması işi biraz kafama yattı.yarın elektrikçimle bir görüşeyim bakalım bir sonuç alabilecekmiyiz. sigortaların oksitlenmesi aklımıza gelmedi birde oraya bakalım.Yine çok çok teşekkür edrim ilginiz için.Alfanızla güzel günler ve güzel sürüşler dilerim
DeepSilent
#29
Teşekkürler Nurcan Bey. Büyük olasılıkla sigortadandır. Balastların direkt aküye bağlanması konusu hassas ve uzmanlık isteyen ayrıca okuduğum kadarıyla özel bir kablolama isteyen yöntemdir. Aman dikkat iyi araştırmanızda fayda var.
nurcan.demir
#30
önerileriniz için tekrar teşekkür ederim.
nurcan.demir
#31
Arkadaşlar bir sorum olacak.159 jtd akü amperi kaç olması gerekiyor.Benim aracın aküsü yenilenmiş ve 75'lik takılmış.Yetermi yoksa 90 amperlikmi taktırmam gerekir.Farlardaki sorunumu bundan dolayı olacağı kanaatine vardım bu yüzden soruyorum.Şehiriçi 2-3 vites giderken yapıyor ama uzun yolda 90-100 arasında giderken problem yok.
Kitabında 70 amper diyor.
nurcan.demir
#33
Sorun bundanda değil.O zaman tek çare balastları değiştireceğiz.
nurcan.demir
#34
işlerimin yoğunluğu nedeniyle aracımın farlarını kontrol ettirememiştim.2 hafta önce cumartesi günü oto elektrik ustama aracımı götürdüm.aracın tüm arızaları beyinden silindi.farlar ile ilgili sorunum kalmamıştı.geçtiğimiz pazar günü far sensörünü tekrar devreye soktuğumda farlar tekrar göz kırpmaya başladı.dün yeniden far arızalarını sildirdim ve farlar tekrar normal yanmaya başladı.bir tane ne titreme ne de göz kırpma yapmadı.bu sensör ile ilgili arıza olayını nasıl aşabilirim.bilgisi olan varmı arkadaşlar.
