Xenon Farlar
nurcan.demir
Bundan yaklaşık 1 ay öncesi 159 sahibi olmuş mutlu bir alfistiyim.bugün başıma bir olay geldi.xenon farlarım seyahat halinde iken birden sol far kendi kendine sellektör yapar gibi yanıp sönmeye başladı.bu olay araç yüke girince oluyor.ama rampa aşağıya viteste giderken yok aynı yolu rampa yukarı çıkarken başlıyor yanıp sönmeye.bir müddet sonra sol far yanmaz oluyor ardından sağ farda sönüyor.farları kapatıp açınca normale dönüyor daha sonra tekrar başlıyor.İlk önce irtibatsızlık falan zannettim ama değil.Başına böyle bir olay gelen oldumu arkadaşlar.Herkese keyifli sürüşler.
Beyinlerde bir arıza olabilir, bende de başka arabamda selektör yapınca teki sönüyordu,şase kablosunun zayıf olduğunu bulduk,daha kalın kablo kullandık sorun geçti!En iyi çözüm elektrikçiye göstermek...
Cem
Başka bir donanımda problem gözlemlediniz mi? Örneğin içi ışıkların kısılması olabilir?Alternatör olabilir, akü zayıflamış olabilir vs vs gibi seçenekler var aklıma gelen.
nurcan.demir
diğer donanımda herhangi bir sorun yok.müzik sisteminde durma yok uzun farlarda azalma yok iç aydınlatma normal.sadece kısa farlarda.ama dediğim gibi hız sabitleyici ile uzun yolda giderken bir sorun yok
ampul soketı gevşemiştir bi baktırın.
xenon ampulleri ömürlerinin sonuna doğru yapabiliyor. Mümkünse bir tanıdıktan ampul alarak deneyin.
Passione
Daha önce birkaç kişidan daha duymuştum bu problemi ama neyden kaynaklandıgını bulamamıştı servis, garanti devam ediyorsa değişim isteğinizi belirtiniz çünkü önemli bir durum gece yolculuk esnasında baya tehlike yaratabilir.
"centocinguantanove"
nurcan.demir
appul soketlerinden olacağını tahmin etmiyorum sercan.çünkü aynı yolda rampa çıkarken yapıyor rampa aşağı inerken hiç bir sorun yok.
abı bı sorunun 2 çözüm yolu vardır 1 ampul soketlerı gevşemiştir. (Gevşiyor :) ) 2. ampul bozulmustur başka bir çözüm yolu yok dıyebılırım cok cok cok cok nadır balast gözükür ama Soketler olması cok yüksek ihtimal kapagını aç farın elınle bı oyna
ersinguller
aynısı bizim 159'da da yapıyordu.
tümseklerde, hafif sarsıntılarda sol far yanmaz oluyor, açılıp kapandıktan sonra aynen yanmaya devam ediyordu.
bizimkisi 2006 model bir 159'du ve 2009 başlarında yılmaz ustaya gösterdiğimde pek bişey bulamamıştık, en azından bağlantılarda...
ampulun bozuk olabileceğini söylemişti o da bana, ama pek üzerinde durmayıp başka bir ampulle deneme yapmamıştım ben yani...
soket-bağlantı sıkıntısı olacağını bende pek sanmıyorum ama, yeni bir ampulle, sıfırı pahalı olabilir, belki çıkma bir ampulle deneyip en azından beyin kaynaklı mı ampul kaynaklı mı bir fikir edinmek mümkün olabilir.
geçmiş olsun, en kısa zamanda çözülür inşallah
nurcan.demir
teşekkür ederim arkadaşlar.sorunum aynı senin dediğin gibi ersin.sercan yarın elektrikçiye bir kontrol ettireceğim bağlantıları.inşallah senin dediğin çıkarda sorunu çözmüş oluruz.
nurcan.demir
bugün elektrikçiye farları kontrol ettirdim ama sonuç hüsran.arkadaşın söylediğine göre balast arızalanmış.farı kapatıp tekrar açınca yandığına göre kesinlikle balast arızalı diyor.Benim sorum şu olacak mk2 156'larda olduğu gibi balast 159'larda far gövdesinin altındamı yoksa ampulün arkasındaki bölümmü oluyor balastı.eğer ampulün arkasındaki bölüm ise ampül balasttan ayrılıyormu.konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
detaylara baktıktan sonra arıza tekrar yaptımı abı
nurcan.demir
evet sercanım tekrar aynı arıza devam etti.birde bugün farkına vardım bu göz kırpmalarından sonra farın beyazlığı sarıya dönüyor.sanki xenon değil normal far rengini alıyor.kapatıp açınca normal beyaz oluyor.
nurcan.demir
Bugün başka bir elektrikçiye gösterdim ampulden kaynaklandığını söyledi.arkadaşlar ampulu nasıl tedarik edebilirim ve fiyatları nerelerdedir.
100 tl tanesı abı tek degıstırdıgındede renk farkı oluyor..
gittigidiyor a bak D2S ampül modeli..
nurcan.demir
ilgin için teşekkürler sercan
emrazazil
ampül modeli D1S ampül balast'dan ayrılmıyor bendede aynı sorun var ampülü söküp modeline baktık...fiyatıda osram'da 200-250 tl arası dediler...siz sorununuzu hallettinizmi acaba...
evet haklısınız :) ben 156 ya kaptırıp gıtmısım..
156 D2S
159 D1S
emrazazil
#19
keşke d2s olsaydı 120 lirayla kurtarmıştık :)
nurcan.demir
#20
yok benim sorunum hala aynı devam ediyor.ampulün arkasındaki balast ise benim sorun farklı birşey.sağ farda sorun yoktu.yerlerini değiştirdim sağlam olan far solda yine aynı problemi yaptı ama diğer ampül sağ tarafta problemsiz çalışmaya devam etti.demekki benim sorun sercanın dediği gibi ampul yada balast değil soketlerde.eletrikçi hepsini kontrol etti sonuç aynı.başka bir elektrikçiye baktıracağım artık.
emrazazil
#21
bugün üstün oto ile konuştum sorunu büyük ihtimal xenon sistemi arızalı diye tahmin ettiler ve fiyatı 950 tl yan sanayi yok,çakma xenon kullanamazsınız çünkü xenon sistemi farın içine adapte edilmiş....çıkma çözümlerine bakabilirmisiniz ankarada alfa 159 yokta çıkma en azından fiyat araştırması lazım birini siz alırsınız birinide ben
nurcan.demir
#22
Araç ile ilgili elektrikçi arkadaş bir şey daha deneyeceğini söyledi.sorunun balasttan kaynaklandığı kesinleşirse ben çıkma balast buldum.dediğiniz gibi olmazsa bunların birini siz diğerinide ben alırım.
You are not allowed to view links. Register or Login'da çıkma 159 farları var.
You are not allowed to view links. Register or Login?
emrazazil
#24
balast değişmiyor ampulle birlikte takım...osram veya philips alabilirsiniz ama osram öneriyorlar fiyat olarakta 180 tl civarında cvarında "ATA" arkadaşımızın verdiği linkte 500 tl istiyor...şimdi şöyle bir durum var tek takım değiştirince xenon renk farkı oluşur tahminimce..yoksa çıkma seti almak daha mantıklı gibi geliyor çünkü ampül değiştirirsek çift olarak değiştirmemiz lazımki renk farkı oluşmasın :)
