XL lastik basınç projesi - katılımda bulunmak isteyen?
Aranızda Do'yla başlayan, Ğa'yla biten bir arkadaşımız geçen gün Whatsapp'ta lastikleri sertleştiğinden yenilenene kadar basınçları düşürdüğünü yumurtladı.  8) Dün da Konya'da You are not allowed to view links. Register or Login sayesinde tanıştığım, forum dışı genç bir Alfista arkadaşımızın yeni 159 tbi'ında gelen kış lastiklerini biraz düşük basınçlarda kullandığını farkettim. İşin tehlikesini bildiğimden, bu projeye kalkıştım.
Önce ihtiyacım olanı söyleyeyim. Nokian lastiklerini kullanıyorum malum, çok iyi bir teknik destekleri var. 156 için aldığım Nokian'lar hakkında, XL tanımının tam ne anlama geldiği ile ilgili bir soru sormuştum. Hiç çekinmeden ilgili standardın ilgili sayfasını tarayıp paylaşmışlar sağolsunlar. :) Tabloyu kamuya açık hale getirmem yasal olmayabileceğinden, bu tabloyu bir Google hesap tablosuna aktarmaya ve o haliyle paylaşmaya karar verdim.
Tabloda 21psi'dan 42psi'a kadar yaklaşık 15 basınç değerinde, 66'dan 103'e kadar tüm yük endeksi değerleri için tek bir XL (Extra Load) lastiğin taşıyabileceği ağırlıklar var. Toplam 570 adet ağırlık değeri. Aşağıda iki satırı örnek olarak girdim:
Aranızda gönüllü varsa bu tabloyu ve elimdeki taranmış tam tabloyu paylaşacağım. PDF dosyasına bakıp satır satır değer gireceksiniz. Girilecek değerleri aramızda paylaşacağız, mesela ben 10 satırı girebilirim, gönüllü iseniz üç satırı ben girerim diyeceksiniz gibi. Gönüllüler kendi satırlarını seçecekler ve dolduracaklar. Sonra da bunu Alfistiturkey'de paylaşacağız.
Niye bu kadar önemli? Vakit bulunca forum için bu konuda kendi çapında bir makalecik yazacağım. Ön bilgi olarak:
- Lastiğin güm diye patlamasına sebep olan şey sıcaklıktır
- İnik lastik ısınır
- Yüklü lastik ısınır
- Hızlı lastik ısınır
- Lastik basıncını yükselttiğiniz zaman lastik daha az ısınır
İşte bu tablodaki değerlerle, boş ağırlığı 1.5 ton olan 159'a dört kişi binip bagajı doldurduğunuzda (ağırlık oldu 1850-1900kg) lastiğinizin yük endeksine göre en az kaç psi yapmanız gerektiğini göreceksiniz.
Not: "Octi, 600 değerin hepsine gerek yok ki, bizim işimize yarayanları yapalım yeter" diyecekleriniz olacak, çok haklılar. :) Ama işe el atmışken tamamını aradan çıkarmak istiyorum. Yoksa 89 ile 95 yük endeksi aralığını yapsak herhalde tüm Alfalarımızı kapsardı gerçekten de.
ssg
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
GT 2.0 JTS Selespeed
Bütün değerleri girebilirim :)
Burnunuzu neye soktuğunuzu bilmediginizden bir guzellik yapip 10 satir veriyorum.
Teşekkürler. Bir mail adresi alabilir miyim, varsa gmail, yoksa ayarlarız seklinde? Aksam paylaşayim tabloyu.
iNtEGrAL
-= Alfa Romeo Giulietta =-
-67 TC 644 -
ssg
*** Tablo gelsin bakayım o zaman. Boş vaktim çok :D
Moderatörün notu: Üyemizin kişisel bilgisinin gizliliğini korumak amacıyla eposta adresi silindi.
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
Bayram tatili sonrası yardımcı olabilirim.
Düşünce için çok teşekkürler. Bayram sonunda müsait olursanız haber edin lütfen, kalanları da size paslayalım. Yapmasanız da düşünmeniz yeter. :)
Bandırmalı
Pdf to excel convert edebilirsiniz. Online olarak. Gönderirseniz hallederim
06 EF 773 2006 159
Zor olur diye tahmin etmiştim ama yine de paylaşabilirim sıkıntı olmaz. :) Özel mesajdan eposta alayım?
Şöyle ki, arkadaş sağolsun resmen kitapçığı alıp tarayıcının üstüne koymuş ve görüntü olarak tarayıp PDF'e çevirmiş. Excel formatına çevirecek yazılımın epeyce bir özelleşmiş işlev çalıştırması gerekecek, o kadar sağlam bir çevirici hizmeti bilmiyorum.
O zaman şunu da ağzımdan ben kaçırayım; GT'nin üzerindeki lastikler 10 yıllık falan ortalama. Nasıl olsa yatıyor diye kaçındığım tek kalemdi, fakat Prof.Octinum hem çirkin GT'min kaderini, hemde benim bu düşük basınç kullanım hatamı düzeltti  :alfisti:
ssg
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
Bandırmalı
Kalan kısımları tamamladım. Tablonun işi bitti.
Süper  :alkis: :alkis: :alfisti:
06 EF 773 2006 159
Ellerine sağlık. :) Doğru, dün hızımı alamayıp senin satırlar hariç hepsini yaptım. Hatta seninkileri de yapıveriyordum da söz verdim diye bıraktım. :)
Şimdi bunu paylaşılır hale getirip Alfistiturkey'de paylaşayım. Tabii ki emeği geçenler ve teklif edenlerin adlarıyla beraber. :)
Hep kafamı kurcalayan bir konu , kaç psi hava bassam konusu.
Başta fikir sahibi @octinum olmak üzere emeği geçen herkese kendi adıma çok teşekkür ederim.
ssg
Rica ederim abi seninde eline sağlık. Bir baktım hepsi dolmuş :D
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
gurkanlale
Aydınlatıcı bir çalışma.
Geçtiğimiz günlerde şirket için kullandığımız Doblo Maxi'yi muayneye götürdük. Lastik yük endeksi'nin uygun olmadığı söylendi ve ağır kusur oluştu. Gidip lastiği aldığım yere geri gittim vs olaylar gelişti. Sonuçta o lastiker ile geçemedik. Bilgi olarak paylaşayım dedim. Demek ki çok önemli, evet endeksi de var ama bir de doğru basınçta taşıma için bu geçerli. Basınç düşünce tehlike daha da artıyormuş.
Drive Tastefully..
denozor
Giuliettamda mevcut 91W lastik yerine nokian zline 94W XL lastik alırken bende araştırmıştım.
bu linktede lastik yük endeksi değiştirilirse kaç psi basacağınızı gösteren bir kılavuz mevcut. İlk sayfada normal lastik yük endeksi değişimi, ikinci sayfada ise XL lastik ile değişimini görebilirsiniz.
2014 giulietta 1.4 multiair distinctive tct 170bg
