Yağ Kapağım Açılmıyor
harrykewell1987
Arkadaşlar yeni yağ değiştirdikten sonra yağ kapağım açılmıyor. Tornavida ve çekiçle açıyorum, yumuşak sıkıyorum ama yine de kapak sıkışıyor ve açılmıyor tornavida ile çekiç dışında. Yağ değiştirmeden önce böyle bir sıkıntı yoktu.
Düzenleme:
D-5 Okunaklı mesaj yazın: Mesaj yazarken, okunması ve anlaşılmasının kolay olması açısından, büyük-küçük harf ve yazım kurallarına dikkat etmelisiniz. Büyük harflerle yazmanın net kullanıcıları arasında bağırmak anlamına geldiğini, noktamala işareti olmayan metinlerin ise okumayı işkence haline getirdiğini unutmayın.
Alfista35
Peki bu işlemi motor sıcakken mi yapıyorsunuz?
Onur ÖZTÜRK
Çok sıkı tutun ve üstüne bastırıp açın. Ben öyle açıyorum. Aynısı bende de oluyor bazen.
Eskiden Amerikan asprini vardı ya kapakları çıt çıt ederdi. Aynen onun gibi ;)
        Stile Italiano
harrykewell1987
soğukkende sıcakkende aynı. sabahdenedim aynı yağı değiştirdikten sonra oldu.
Yağ kapağınızı değiştirin, sornunuz düzelecektir muhtemelen.
harrykewell1987
mahoretti
değişen yağ ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama yağı değiştirmek için açtıklarında kapağı düzgün kapatamayıp dişleri bözmuş olabilirler... Değiştir kafan rahat etsin...
yağ kapağını çok sıkma. hatta "sol" elinle sık ve sıkarken dönme işleminin bittiği yerde hemen çevirmeyi bırak. çeyrek tur, yarım tur daha çevireyim dedin mi sıkıştırırsın yine :)
birde motor kapağı ergonomisi itibariyle yağ kapağını rahatça açabilmeyi engelliyor, avuçlayamıyorsun kapağı. kapağı açarken aracın tam önünde değil de, sağ çamurluk tarafından yan uzanarak açmayı dene. yağ kapağının içinde bulunduğu dairesel oyuğun sol üst tarafı diğer yerlere göre daha fazla açık. tam avuç içi oturuyor. sağ çamurluk tarafından uzanıp, kapağı rahatça kavrayabilir ve açabilirsin.
zephry
     Bende geçenlerde çok sıkmıştım kapağı ve açamamıştım bir türlü, Semih'in dediği gibi el girmiyor kapağın olduğu yere.Bunun gibi bir pense yardımıyla kolayca açabilirsiniz, ben sanayiye gidip açtırmıştım...
harrykewell1987
ozaman dişleri bozulmuş olabilir. tornovida çekiçle açılıyor açtım.yumuşak bıraktım. yine sıkışmış. sağolun yardımcı olduğunuz için.:D
