yanık kokusu
krm
yaw cuma yaklaşık 6 saat geçen bir trafik macerasından sonra(çoğu dur kalk bilhassa yokuşta), debriyajlardan (tahmin ediyorum) keskin bi yanık kokusu geldi.
bu alfa larda debriyajlar çok hassas mı, bir sorun teşkil eder mi? ne yapmalı acep
Onur
deb. baskı balatasıdır, çok hassastır
krm
hadi yaw o kadar hassas mı
bişe olmaz di mi ? ömrü mü azalır sadece?
Debriyaj baskı balatası hassas bir parça değildir, daha önemlisi Alfa'lara has bir parça da değildir.. Var ise de bir hassasiyeti Alfalara has bir durumu yoktur. Yokuşlarda bol bol dur kalk yapılması her araçta zararlıdır. Bu zarar sadece baskı balataya değil tüm aktarma organları için geçerlidir. Ama merak etme öyle iki günde elinde kalacak bir parça değildir, gönlün rahat olsun...
deb. baskı balata diger araçlara göre alfalarda daha hassas degil fakat daha cabuk biter sebebi ise performanstan dolayıdır. özellikle agresif kullanımlarda yüksek performans gösterdiginden dolayı ömrü kısalır (diger araçlara göre) Bknz Diger araç; Megane II 115 hp vs..
ortalama ömrü You are not allowed to view links. Register or Login km kadardır. kullanıma baglı olarak bu oran kısalır ve uzalr vs..
Onur
bence diğer araçlara göre kesinlikle daha hassas ve ömrü kısa
Valla, 100bin oldu benim, tabii bitme noktasında ama, yine de iyi bi ömür. Ama eğer sert hareketler yaparsan pedalla, yüksek devirde vites ufaltırsan, taksici gibi kullanırsan, debriyajı hızla yersin.
Bir de, yukuşlarda el freni ile kalkmak lazım.
156'nın debiriyajından ömründen memnun kaldım ben. Bora'nınki 75bin'de bitmişti mesela..
Çok kalkarsan kısa olur tabi :)
hahahahahah, en önemli kısım bu herhalde :)))))
120 binde degiştirdim ben ;)
BİR BİNEBILSEM SU ARABAYI ANLIYACAGIMDA MERET OTOPARKTA AGLADI BEEEE
anIL(34an623)
sercan ve onura +1. ben 100.000 km kullandım değiştirdim.
sewgili kerem, ben senin moralini bozmak istemem ama yanık kokusu geldiyse ömründen biraz yemişsindir. ama 1.000 km yedin, 5.000 km yedin ya da daha fazla yedin diye atmamak lazım
aynı sıkıntıyı ben de yaşamıştım ilk zamanlarda. mümkün olduğunca az gaza basarak arabayı kaldırmaya alışmaya çalış. çok trafik olduğunda da (yarım debriyaj mümkün olduğunca yapmaksızın) gaza hiç dokunmadan sadece debriyajla kaldırmanı tavsiye ederim. ben arabayı sert değil ama tempolu kullanırım. başlarda benzer sıkıntıyı yaşamama rağmen 100bin km idare etti beni. ne kadar çabuk alışırsan o kadar iyi
Edited by - anIL(34an623) on 29/04/2006  04:18:02
mKa
ya bende de böle bişey var ama biraz farklı.ben bikaç red line yaparsam üstüste hemen yanık kokusu geliyo ilk günden beri?
Onur
dinime küfreden müslüman olsa...
krm
ya ben sık vites değiştirmeyi seviyorum. gaza hafif basıp devam etmektense vites düşüp gazı köklemeyi seviyorum ondan belki.
bundan sonra daha yanık kokusu gelirse yokuşlarda el freni ile kalkarım ama trafikte bundan daha çok yokuş yukarı dur kalkla ilerlediğim oldu, hiçbir araba böyle koku yapmamıştı.
Koku olayı fren balatalalarından yapmasın ?? Debriyaj balatası bana pek mantıklı gelmedi..
Ayrıca demin bir başlığa yazdım burada tekrar belirteyim hazır konu başlığına uydurmuşken : )
Debriyaj balatası ilk sinyallerini geri viteste verir arkadaşlar.. Eğer geri viteste hafif sarsıntılı kalkmaya başlamışsanız Balatanızının 3-5 bin km. ömrü kalmış demektir..
Bende 156'mda 100bin km. civarında değiştirmiştim.. ancaak 147mizde geçenlerde 14bin km. de garantiden değişti.. Aynı şekilde bir tanıdığımda 20bin'e gelmeden değiştirmişti 147'sinin debriyaj balatasını.. Alfalarda bir parça sorunsuz derken " parti üretim " olayını dikkate alıp kesin konuşmamak lazım sanırım..
Onur
baskı balatası benimde erken değişti çünkü geri viteste ses yapıyordu
krm
bugun yine koku yaptı. indim baktım. ön lastiklerin iç tarafından geliyodu koku. çok değildi bu sefer, sonra da geçti
krm kardeşim bence sen bi servise ugra tolganın dedigi olay gerçek bir çok 156 dada aynı problem var. garantiden degiştiriyorlar bence bi bırak arabanı garantisi varken baksınlar. Eger gözünede çok batıyosa o gun tampondaki cizigide boyatı verirsin ;)
krm
#19
sercan valla çizik gitti galiba yaw görünmüyo...
şunları teker teker belirleyeyim de öyle gidecem servise..
cok sevindim
krm
#21
hmm şimdi bu koku olayına dikkat ettim de, bir kaç sefer yola çıktıktan böyle bir 5 dakika sonra falan hafif bi koku geldi ama hemen geçti. servise acil uğramayı gerektirir mi?
gerektirir sen ugra :)
Kerem'cim küçük bir ihtimal ama egzos manifolduna koku yapabilecek birşeyler damlıyor olabilir mi?
krm
#24
yok egzosa baktm, oradan gelmiyo bişe.
bi de vites değiştirirken arada bilye sesi gibi geliyo yaw..
nese bu hafta bi uğrayam servise
