Motorumdan ses geliyor...
whale
Şimdi bu topiği duyanlar hemen varyatör demeye hazırlanacaklar ama değil. 2 haftadan beri bir "tıslama"  çıkıyor motorun sağ tarafından (yolcu tarafı) ne olduğunu anlayamadım. Başına gelen var mı bir sorayım dedim. Belki istanbula gitmeden burda halledilebilecek tarzda bir şeydir.
Cüneyt ne tıslaması ya? yarın bi bakalım..rolantide mi geliyo, gaz verince artma ya da azalma oluyo mu? havalar soğuduğu için biryerlerdeki sular donuyo olmasın ! :)
: ) ilginç.. Hangi koşullarda yapıyor ki bu sesi ?
anIL(34an623)
allah allah motorun o tarafında da tıslayacak bir şey yok ki? klima gazı aklıma geliyor ama o da 2 hafta boyunca tıslamaz ki? Register or Login" alt=""/>
Turbosu vardır belki , gizli :P
Bende de bir 'inleme' sesi var, aldığımdan beri. 3. viteste düşük devirlerde gaza basınca, diferansiyel sesi gibi bir inleme sesi yapıyor. Aynı ses olabilir mi?
whale
yok yaw gaz verdikçe artıyor. Rolantide de var ancak azalmış halde. Gizli turbo gibi de değilRegister or Login" alt=""/> her viteste oluyor.Register or Login" alt=""/>
alfisti
egzost manifoltu ve devamında bir kaçak olup olmadığına baktınız mı? sanki egzost gazı kaçağı tarif eder gibisiniz...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
whale
Banada önce egzost gibi geldi ilk kontrol ettiğim oydu zaten motor kısmını mümkün olduğunca burda (ereğlide) kurcalatmamaya çalışıyorum. Egzosttan değilmiş. Anlaşılan yeniler yolu gözüküyor. Büyük bir şey çıkmasa bari
Kayışlardan olabilirmi acaba ? Tıslarmı bi şekilde bilmem ama akü şarj kayışını filan bi kontrol ettirmekten bişi olmaz  : )
ben de aynısını dedim ama havalar çok kötü açıp bakamadık yaa...
whale
neyse bülent c.tesi özçide bakarız...
fluhayat
yıl 2016 11 sene önceki konuyu mezarından çıkarıyorum :) hocam dün gece bende de oldu bu tıslama sesi. tıslama mı sürtmemi üflememi tam kavrayamadım. gaza bastığımda sağ taraftan geliyor. sağ ön taraf sanırım. yanımdaki arkadaşa da söyleyince o da dikkat kesilip sesi duydu. sürpriz yaşatmasından korktuğumu söyledim arkadaşa. lan boşver sesin tadını çıkar deyince sustuk kaldık haliyle  :) .. bu ses neyin nesidir? ama harbiden çok güzel bir ses. inceden inceden.
Bandırmalı
Manifold da kacak olmasin
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
06 EF 773 2006 159
fluhayat
int. de araştırdım baya ve pek bir sonuç yok konu ile ilgili. çok kez meydana gelen fakat çoğu kişinin yabancı olduğu bir konu sanırım. dediğiniz şey de olabilir. hava sisteminden de kaynaklı olabilir. fakat aracın herhangi bir sorunu yok giderken.
ucarozcan
Benzer bir ses bende 1-2 haftadır duyuyorum. Ben daha çok sürtme sesine benzetiyorum.  Hep gelmiyor bazen gaza basınca geliyor bazen gelmiyor. Araba sıcaklığı ideal seviyeye geldikten sonra kesiliyor.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
fluhayat
ozaman mevsimsel bir durummu diyelim? uğultumsu sürtme ya da nos sesi gibi dimi.
ucarozcan
Galiba mevsimsel. Bu gün hava 20 derece civarıydı. İlk çalıştırdıktan sonra motoru dinledim ses felan yoktu.
V_TAB_7025 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
fluhayat
buraya da aylar sonra editleyeyim. gaza basınca gelen sesin kaynağının egzoz susturucusu olduğunu, susturucu dağılınca öğrenmiş oldum :) iyi günler.
Geçmiş olsun ve geri dönüp paylaşıldığı için teşekkürler. :) AlfistiTurkey bu yüzden güzel.  :alfisti: :clover: :nazar:
fluhayat
rica ederim. aslında arabamı aldığımda adım adım hikayesini paylaşacaktım ancak acemiliğime denk geldi öylecek kaldı.
