Zayıf akü ve selespeed sorunu
vedat
Merhaba,
Dün sabah aracımı çalıştırmak istediğimde marşı almadı akü sanıyorum zayıftı ve soğuklardan dolayı iyice boşalmıştı ayrıca 4 gündür de arabayı çalıştırmamıştım.Komşumdan aracıyla takviye yapmasını istedim ve aracım çalıştı.20 km gittikten sonra hafif bir tekleme You are not allowed to view links. Register or Login sonrada selespeed uyarı lambası yanıp sönmeye başladı.5 dk sonrada araç stop etti.Tekrar çalıştırdım marşı aldı ama 5 sn sonra yine stop etti,3-4 kere daha denedim aynı şeyler oldu.Çekici çağırdım servise çekildi araç.Ustayı aradım ve akünün 9 volt altına düştüğü için robotun tekrar tanıtılması gerektiğini söyledi,başına böyle bir şey gelen var mı?
ilker156
Selam,
Akünün durumu, Selenin calismasini pek tabii etkiler. Robotun tekrar tanitilmasi (sanirim Kalibration demek istemis usta) gerektigini sanmiyorum. Yeni bir Akü alin. Gerekirse arac tekrar bilgisayara baglanabilir.
Kolay gelsin.
Iker Dinc
AR 156 2.0 TS Selespeed MY 1999
vedat
Yeni akü takıldı ve sorun kalmadı.
Prelude
araci viteste biraktigim zaman tekrar bosa almadan calistirmak istedigimde anahtari uzun bir süre mars pozisyonunda tuttuktan sonra arac calisiyor.
Yanlis anlasilmasin, mars pozisyonunda tutarken mars motoru dönmüyor, bir süre(7-8 saniye falan) öyle tuttuktan sonra mars basiyor
bunun nedeni de akü müdür acaba
selespeed bostayken hic bekleme yapmadan calisiyor
feritsahin
Benzer bir konu dün benimde başıma geldi. Aracımı 2 gündür çalıştırmıyordum. Dün sabah işe gitmek için bindiğimde marş almadı sadece "tık" diye bir ses geldi. 5-10 dk tekrar denesemde düzelmedi.Bende bir arkadaşın arabası ile çalıştırıp oto elektrikçiye kadar gittim.Ölçümleri yaptılar; sonuç iyiydi fakat 50A lik akünün bizim araçlar için düşük kaldığını belirttiler. Şarj ettiler araca tekrar taktılar problem yoktu fakat bu sabah tekrar çalışmadı.  Tekrar oto elektrikçiye gittim.Akünün miyadının dolduğunu sarj tutmadığını söylediler. Bende varta 60A bir akü aldım işallah sorun devam etmez. Soğuk havalarda sanırım bu problem çok daha çabuk görünüyor.
Şarj dinomosunu da kontrol ettirdim problem yoktu.
Zaten aracın orjinal kitapçığıda minimum 60A'lik akü der.
vedat
Servisteki usta aracımızı mutlaka boşa atıp marşa basmamızı öneriyor,aynı problem bende de vardı vitesteyken marşa basıyordum, sonra boşa atıp çalıştırmaya başladım problem yok,yani aküyle alakalı değil.
