2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
0 Üyeler ve 81 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
yigitekimdemir
Aslında beyin tamiri ile uğraşan bi arkadaşım var bir ara söküp götürüp lehimlerini tazeleteyim çatlak patlak bir yeri varsa tamir ettireyim bir denemiş olalım hocam madem belki bir çözümü olur :)
Bozuk ve açılmış bir beyni inceledim ben, içinde müdahale edilebilecek herhangi bir şey yok bizim motronic 1.5.5 lerin. :)
Ecunun kendisi değil de ona gelip giden bilgilerde bir sıkıntı var. Muhtemelen parazit ve şase sıkıntıları var. Ana şaseler temiz olsa bile araçta bin tane farklı şase var hepsine bakmak da zor.
Geçenlerde sağ c sütunu içindeki radyo ile alakalı bir şasenin oksit yapmasının  tüm tesisat üzerinde parazit yaptığını fark eden bir adam okuyunca bu işlere çok kafayı takmayı bıraktım :D
yigitekimdemir
Zender ön lip aldım boyaya verdim haftaya takılacak, ayrıca bir çift yeni far aldım haftasonu elimdeki mercekleri arkadaşla takıcaz yine haftaya aracın üstüne takmış oluruz :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Bugün de yeni ahşap direksiyon siparişi verdim, 1-2 haftaya gelmiş olur :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Farlarımız geldi, haftasonu arkadaşla mercek takıcaz pazartesi günü de araca montajı olacak :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Kaan
Bu araba için benim en çok beklediğim olay farlara mercek olayıydı ki çok şükür onu da göreceğim :D
Karartmada yaparsanız çok daha şık olacaktır eminim. Şimdiden güle güle kullanın.
1 hayal
5 duyu
6.his
Bende taba rengi deri koltuklarını bekliyorum  :)  :nazar:  :nazar:
yigitekimdemir
Karartma olursa acaba o boya ileride dökülme soyulma yapar mı o konuda şüphem var. O yüzden mercek takıp bu şekilde devam etme düşüncesindeyim :)
yigitekimdemir
O imkansız ya taba rengi en sevmediğim renk :D
Kaan
Ben mk2 nin orjinal karartma olan 13 yillik farlarini actim. Zerre kadar deforme yoktu. Bence olay fari actiktan sonra duzgun kapatmakta bitiyor. O zaman dokulme, soyulma olacagini sanmiyorum.
1 hayal
5 duyu
6.his
hannibal
Zender lip mi? Ben vuslat diye buna derim!  :haydi:
Hayırlı olsun Yiğit, gelişmeleri merakla takipteyiz.
yigitekimdemir
Seni kırmadık :) daha bitmedi gerçi bi göstermelik bunlar :D [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Kaan
Arabaya gta gibi bir body kit geleceğini de bildiğimiz için karartmalı mercekli farlar ile mükemmel olacak. Nazar değmesin.  :nazar: Gözler üzerinde olacak. Bence bu işlemler bitince bir de kurban kesmelisin :)
1 hayal
5 duyu
6.his
yigitekimdemir
Orijinal yoncamız, orijinal zender ön spoilerımız ve mercekli karartılmış farlarımız hazır :) yalnız yağmur vardı temiz çekemedim :D [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
01hakan
Off offf bide siyah yan sinyaller ve marspiyel sonra miss
COURE SPORTİVO
sbk0655
Gule gule kullanin , caninizi sıkmasın  da sanirim yoncalar ters olmuş.
EVA-L19 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yigitekimdemir
Bir arkadaştan aldım onun kendi yoncasını o uyardı zaten ama asimetrik şeyleri sevdiğim için hoşuma gitti açıkçası :D
2 yıl içinde fikirler değişmiş, iyi de olmuş. Yakışmış farlar. Güle güle kullan.
Yoncaları düzelt ama senin örnek olman lazım :)
Kaan
Güle güle kullan çok şık çok güzel olmuş. Yazın bol bol parlatmak lazım canavarı artık.  :alfisti:
Edit: Bu arada merceklerden sonra aydınlatma nasıl oldu. Daha tatminkardır eminim.
1 hayal
5 duyu
6.his
yigitekimdemir
Çok sağolasın, gece sürmeye imkan olmadı henüz deneyemedim ama perdeli mercek olduğu için selektör efsane oldu halojen de olsa şimşek gibi çakıyor :)
Çok güzel... Şu Zender kit bi tamamlansa  :yukari-ok:
Çok hoş olmuş, plaka ve plakalığa da bir el atılabilir. :yukari-ok:
yigitekimdemir
Sıfır ahşap direksiyon da bugün geldi :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Abi bir çözüm bulucam ona dediğin sıfır almak mıydı ? :) Maşallah bu arada git gide sınıf atlıyor 156.
yigitekimdemir
Aslında çözüm bu değildi :D ama bunu takmadan önce plastik kısmın arkasına bir şekilde aynı eğime sahip bir metal veya sunfix yapıştırıp sabitlemeyi planlıyorum. Bir kaç seneye bunun altı da açılırsa kriz geçiririm :D çözüm bulana kadar takmam henüz
Off harika olmuş. :o Yapmayın böyle şeyler.Olan var olmayan var. :D :nazar: :nazar:
