2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
yigitekimdemir
Arabayı aldığım zaman düzgün organize bir şekilde neleri yaptık yazmamışım biraz gelişigüzel olmuş :) öncelikle kaza sonrasında gelen tüm temenni ve dilekler için teşekkür ederim.
Bu hafta arabayı en son istediğim haline getirdik. Kazadan sonra toplarken biraz değişiklikler oldu, maddeler ile yazayım.
- scudetto yeşil oldu
- scudetto içi ve bıyık kısımları bal peteği yapıldı
- hız göstergesi mil gösteren gösterge ile değiştirildi
- çamurluk sinyali gri yapıldı
- teyp çerçevesinde alfa romeo yazmıyordu, yazan bir tane buldum taktım
- zender ön lip tekrar takıldı, marşpiyel eklendi, zender Spoiler eklendi
- triger devirdaim değişti, varyatör tamir edildi
- sağ sol iç dış tüm aks körükleri değişti
Şimdilik yapacak çok bir şeyim kalmadı, arabaya takılabilecek her şey takıldı.
Henüz kararsız olsam da yan kapı koruma çıtaları var, bir ihtimal takabilirim.
Kaza öncesinde sıfır orijinal kolçak bulmuştum, onu takmak henüz nasip olmadı bir ara inşallah takıcaz kaplatıp. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
01hakan
Maşallah çiçek gibi miss
Coure Sportivo
COURE SPORTİVO
Alsift140
Hayırlı olsun dönüşü muhteşem olmuş
Göstergeyi neden mil yaptınız acaba? Bu arada gösterge rengi çok güzel
yigitekimdemir
Tek olsun diye :) veloce gösterge seti çok yayıldı son zamanlarda, ben de veloce mil gösterge ayarladım. Bunu da bulup takan olmaz herhalde artık :)
yigitekimdemir
Bantlar da söküldü :)[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
ErdgnUznkpr
elinize sağlık araç oldukça güzel görünüyor, ön ve arka tampondaki siyah parçaları dış trim detay temizleyicilerle parlatmak yada mat tampon boyası ile boyamak dış görüntüyü tamamlayacaktır. yeşile, araç rengine boyatmakta alternatif olabilir ama bu sefer araç boğulabilir.
araç benim olsa yapacağım son iş bu ve bir nazarlık eklemek olurdu.
unutmadan arkadaki motul yazısı ise çıkarılmalı.
güle güle kullanın.
yigitekimdemir
Sağolun :) öndeki siyahlar zaten boyalı da pasta yapınca pastanın beyazlıkları kaldı, bir ara diş fırçasıyla falan temizleyeceğim, arka tampondaki çıtayı 2 sene önce boyamıştık ama zamanla döküldü tekrar, bir ara onu da boyayacağım. scudettoyu zaten yeşil yaptık hepsini yeşil yaparsak boğulur o yüzden böyle bırakıcam görüntüyü.
motul yazısının altında çizik var onu kapatıyor, başta bu amaçla taktım ama zaman içerisinde yazıyı sevdim o yüzden tutucam gibi onu orda. nazarlık ise aldığımdan beri torpidoda var :) artık at nalı falan mı yapsak napsak diyorum
güle güle kullanın.
Alsift140
Elinize sağlık güzel emek var arabada.
Bende kozmetik olarak girişirsem böyle yaparım heralde, belki, jantlar farklı olabilir
coyote
Elbette herkesin zevki farklıdır ama, ben dahil, Vela'nın seveni de çoktur.  :yukari-ok:
coyote
Bir de ufak ekleme yapayım, Zender sette, ön tampon lip ve ön çamurluk eklentileri bir bütün oluşturuyor. Ancak ön lip tek başına kullanıldığında, şahsi görüşüm, arabaya kar kürüme makinası havası verdiği yönünde. Umarım çamurluk eklentilerini de bulabilirsiniz.
Uydurulabilir mi bilmiyorum ama, 156 mk1 için benim asıl favorim, Autodelta'nın 156 GTA ön tamponu.
yigitekimdemir
Dodik işini senelerdir istiyordum zaten ama bir iki araçta canlı görünce çok da güzel durmadığını fark ettim. O nedenle şu anda bulabilir durumda olsam da istemiyorum :) Fotoğraflarda iyi duruyor ama yalan yok.
ErdgnUznkpr
pasta kalıntıları için wd-40 yada saf alkol (ipa) eğer sağa sola değdirmeden yaparım derseniz selülozik tiner en kesin çözüm ama tehlikeli boyalı yerlere değdirirseniz boyayı alır. Üstübünü selülozik tiner ile hafif nemlendirerek silerseniz boyaya da çok etki etmiyor aslında, ama el ayarı lazım.
156'da spoyler kitinin iyi durabilmesi için bence jantlar ve ona uygun spacer olması gerekmektedir.
Örnek olarak böyle bir şeyler var;
Ama mesela bunlarda bence iyi durmamış.
yigitekimdemir
Valla arkadaşlar dodik seti falan filan iyi hoş da işte altı ay önce kaza olunca gördük  ne kadar custom parça varsa uğraştırdı tekrar yapmak için :) 8 parça çamurluk dodik setinde bir tanesine bişi olsa uğraş dur düzeltmek için o yüzden o işi kenara koydum yapmayacağım :D
Şimdilik olduğu hali tatminkar :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Şöyle 2014 - 2018 yapalım :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
her şey güzel de ,scudettoyu araç rengine boyamak ön görüntüyü mahvediyor.orjinal krom çok daha güzel,çekici ve göz alıcı duruyor.
hannibal
Açılın ben doktorum! :)
Öncelikle araban sahalara döndüğü için mutluyum. Sokaklarda Alfa Romeo logosunu gururla taşıyan bir araba seninki, millet bu güzellikten mahrum kalmamalı eheh
Dodik konusunda seninle zaten özelden yazışmalarımızı hatırlarsan; ne olursa olsun bunun adı dodik, çamurluk şişirme vs. olmadığı için jantlar hep içeride kalıyor (106'larda vs saxo vts'lerde de öyle idi) ve bence dodik meselesi arabaya tam karşıdan bakılmadığı sürece pek de bir şeye benzemiyor. Flanş falan takılsa da en ufak esnemede orijinal çamurluklara sürtme yapacakğından o da pek mümkün değil. O yüzden dodik meselesini rafa kaldırman bence çok yerinde karar.
Benim mk1'im olsa, şimdiki takıntım aynen devam eder ve marşpiye konusunda tercihim novitec veya muadili olan lester'den yana olurdu. Senin taktığın marşpiye de güzel, arkadaşımda vardı aynısı. Görünüş olarak çok yerinde dokunuşlar yapılmış güzel bir araba idi. UK ile birlikte o da satıldı :)
Scudetto'yu kimi siyah yapar, kimi krom bırakır, kimi gövde rengine boyatır... Senin arabadaki işlemlere bakıldığında gövde rengine boyatılması da ayrı bir hava katmış. Kesinlikle sırıtmıyor. Scudetto görünmüyor, kendini çok belli etmiyor tek sorun teşkil eden nokta o bence. Spor görüntüyse spor görüntü, ancak sen ahşap direksiyon falan seven adamsın, ben senden krom bırakmanı beklerdim :)
Neyse bundan sonraki hayatınızda size mutlu sürüşler diliyorum, maşallah 41 kere. :clover:
+1 gerisi harika
+1 gerisi harika
Siyaha boyansa?  :)
1998 156 3.0 V6
On plaka cok yipranmis, degisirse araba 2 yas genclesir bence  :)
1998 156 3.0 V6
Degisik ve guzel olmus  :yukari-ok:
1998 156 3.0 V6
siyah scudetto iken daha iyi görünüyordu
yigitekimdemir
Sağolasın dostum, artık dokunacak bişi kalmadı sayılır bi plakalar değişecek bi de kolçak var elimde sıfır onu kaplatıp takıcam sonra dokunmam artık herhalde :)
Scudetto 155 Q4lerde gövde rengi oradan ilham aldım denilebilir. Aslında o kadar görünmez değil de fotoğraflarda öyle gibi duruyor. Elimde bir tane de kromlu var en kötü ihtimal canım sıkılınca onu takarım :D
Seneye de boyanmamış geri kalanını güzelce boyattım mı proje benim için bitmiştir :)
yigitekimdemir
155 Q4 gibi olsun dedim hocam. 4 yıl oldu açıkçası hep aynı görüntüden biraz sıkıldım :)
Hiç bir zaman siyah olmadı hocam benim aracımda scudetto :D
155 Q4 gibi olsun dedim hocam. 4 yıl oldu açıkçası hep aynı görüntüden biraz sıkıldım :) Hiç bir zaman siyah olmadı hocam benim aracımda scudetto :D
zihnim oyun oynamış o zaman bana  :D  "siyah olsa da iyi görünmez mi?" desem o zaman...
