34 NT 0522 namı diğer 'Kara Şövalye' yuvaya döndü.
radar54
Toplanın bakam birşey sorucam. [emoji4]
62 bin civarı @kuti147 82200 de @EmKa 102 binde benden önceki sahibi Mehmet buji değiştirmiş ki hepsi orijinal takmış.
Geçen cumartesi bende 114400 de buji değiştirdim. Soru şu neden bu kadar sık buji değişir? Normal olmadığı kesin ki orijinal NGK buji birde bosch falan değil.
Yakıt, yağ yakma, bobin, buji kablo vs ne kadar etkili? Tecrübe eden varsa bilgi verebilir mi lütfen?
Teşekkürler [emoji256][emoji256][emoji256]
SM-G531F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
MusamPa
#201
 :nazar:
02 - 156 2.0 TS Executive
09 - 159 1.9 JTDm Distinctive+
bujileri hangi sebebten dolayı değiştirdiniz? yakıt tüketimi,ateşleme sorunu vs ?
radar54
Lpg var ateşleme sorunum yoktu yeni bujileri taktık lpg de tekleme yaptı birkaç kere ayar yaptırdım şuan sorun yok. Usta tavsiyesiyle değiştirdim resimlerini de 193. postta koydum ve hatta bujileri de aldım başka ustaya gösteririm diye.
Ustanın söylediği bujilerin en az 50 bin kmlik buji gibi olduğu, kurum olduğu ve kömürlerin bozulmaya başladığı... 10 bin km önce değişen ngk buji bu hale nasıl gelir bilemedim :(
Lpg ustam bugün buji değiştin bobin kablo hiç değiştirdin mi dedi? Ben değişmedim benden öncede değişmemiş sanırım bunlarında illaki ömrü vardır o yüzden yapıyor olabilir mi?
Yakıt tüketimi de lpg de şehir içi 40-45 kuruş şehir dışı 35 kuruş civarı ki bana normal geldi. Uzun yolda 10 litre ile 100 km gidiyorum çok rahat.
radar54
EmKa
Alıntı yapılan: radar54 - 10 Temmuz 2020, 15:50:53
Şehir dışı yol bilgisayarı verisi mi 10 litre? Yakıt için fikir vermesi açısından ben şehir dışı 6-7 civarı tüketim değeri görüyordum sakin kullanımda, daha agresif kullanımda da 8-8.5'u geçmiyordu. İstanbul şehir içi de 11-12 litre idi.
Bence ateşleme ile ilgili herşey kontrol edilmeli bobin , kablolar vs..
34 ERH 07 - Jarama Mk2 147
radar54
#208
Alıntı yapılan: EmKa - 10 Temmuz 2020, 17:31:44
Senin ki benzindir başkan [emoji4] lpg den bahsediyorum. Depo fulle yok git sonra tekrar fulle hesabı benim ki. Şehir dışı da otoban değil Aydın - Denizli yolu her ilçe, köy, belde vs. giriş çıkış ışık var diye düşün. Hele Nazilliden geçmek ölüm 8-10 tane ışık var   :duvar:  :D
radar54
#209
Alıntı yapılan: kuti147 - 10 Temmuz 2020, 17:35:29
Müsait bir zamanda tekrar İzmir yapıcam anlaşılan [emoji5]
Ama bütün bujilerin bu hale gelmesi tuhaf değil mi? Gidişte bir sorun hissettirmiyor.
radar54
Son bir soru daha emme sentesi 2 diş kadar kaçıktı bu da zamanla oluşabilen birşey mi? Bujilerin bu hale gelmesine etkisi var mıdır? Kafamda deli sorular.  :haydi: :haydi: :haydi:
lpg varsa ,buji,buji kablosu,ateşleme bobinlerinin üzerine benzindekinden daha fazla yük biner.malum lpg'nin oktanı yüksektir.oktanın yüksekliği ateşlemeye karşı direnç demektir.ayrıca lpg'de silindir içi sıcaklıklar benzine göre çok fazladır.kullandığınız bujiler bu sıcaklıklarda zarar görüyor olabilir.bir de bujilerin tırnak aralığını orjinal halinden  0,2-0,3 mm düşürmeniz gerekir. ngk'nın lpg için bujileri var fakat 156 t.s motorlar için yok.
155 2,0 ts motorlar için LPG 3 modeli gösteriliyor.onu da araştırabilirsin.
https://bujimarket.com/6-alfa-romeo-bujileri
radar54
Alıntı yapılan: halil - 10 Temmuz 2020, 18:13:16
Bu tırnak aralığını düşürmeyi takan usta yapabilir miydi? Burada motor ustası bunu yapar mı? İlk olarak bunu mu yaptırmalı yoksa önce bobin, kablo vs. irdelenmeli mi?
elinde sente ayar anahtarı  olan herkes yapar.gayet basit iş. bununla beraber bobin ve buji kabloları da kontrol edilmeli.belki sıkıntı buralarda .boşa buji değiştiriyor olabilirsiniz.
radar54
Alıntı yapılan: halil - 10 Temmuz 2020, 18:42:17
Cumartesi Aydın'daki ustamın yanına uğradım bujileri ona da gösterdim. Bunların ömrü bitmiş dedi yağ yok sadece kurum var dedi. Daha 12bin km olmuş dedim hayatta inanmam bu kadar erken bu hale gelemez dedi. Şaştık kaldık bu işe  :D
Lpg ayarına tekrar baktırmamı söyledi kendisi de kullandı benzinde roket lpg de sıkıntı var diyor.  :yukari-ok:
Lpg ile daha uyumlu başka marka buji mi denesem ya da lpg yi bırakıp benzinle mi devam etsem hazır Hanıma Ka almışken  :haydi:
en iyisi tabii ki benzin ile kullanmak.lpg'ye uygun bizim araçlar için ngk buji yok.155 ts ler için var. yukarıdaki postta yazmıştım.bir de bujinin kurum yapması zengin karışımdan dolayı olur.lpg ile kullanacaksanız ayarlarını kontrol ettirin.
EmKa
Alıntı yapılan: radar54 - 16 Temmuz 2020, 11:55:25
Bende LPG hiç takılmamışken de buji değişimi gerekmişti ama bu kadar kısa sürede ve hepsinde değil, yine de LPG'den kurtulma fikrine tam destek benden :)
radar54
Alıntı yapılan: halil - 16 Temmuz 2020, 12:05:47
Lpg ayarı ilk sırada şuan  :yukari-ok:
Alıntı yapılan: EmKa - 16 Temmuz 2020, 16:20:00
Kim bilir belki bir gün oda olur  :haydi:
radar54
Dün öğlen arası Signore'u lpg ayarı için ustama bıraktım ve sonuç kusursuz oldu. 3 saate yakın uzaktan bağlantı desteği alarak ayar yapmışlar. Klima açık/kapalı yük altında/boşta bütün varyasyonları denedik dedi.
Akşam klima açık ve sabah normal şekilde kullandım sorunsuz ilerlemeye başladık çok şükür  :nazar:
3 saat LPG ayarı ilginç hocam lpgnin markası nedir .
radar54
Alıntı yapılan: Theillest - 22 Temmuz 2020, 19:08:14
Sonuç düzgün olunca isterse yarım gün sürsün sıkıntı yok :) Atiker fast.
Alıntı yapılan: radar54 - 23 Temmuz 2020, 08:27:34
Aynen orası ayrı bendeki BRC öyle cok ayar istemiyor eğer LPG sacmalarsa anlıyorum ki kesin bi sensör cortladı yada ateşlemede bir sıkıntı var .prinslerde ole ayar konusunda ,suanki uzun yol hafif gazlamalı 120 160 arası geldik 28 kuruş du yakıt olarak memnunum diyebilirim.
radar54
Alıntı yapılan: Theillest - 23 Temmuz 2020, 11:34:28
Collezione 147'ye tüpü ben taktırmıştım ve Atiker gold vardı üzerinde hiç sıkıntı yaşamamıştım. Kutay ve Emre benzinde sürmüş ama benden önce alan arkadaş Atiker ama bu sefer fast takmış ki bu motorun hakkı değil bence.
Ustam da aynısını söyledi (güzelim gold taktık 1 sene geçmeden sattın berbat bi fast takmışlar bana düzelt diyorsun) biraz serzenişte bulunarak  :D Neyse ki şuan ayarlar iyi.
Uzun yolda özellikle otoban gerçekten az yakıyor. 1.6 ts'den bile az ama şehir içi ara sıra gazlamalı 40 kuruştan aşağı inmedi hiç. Tabi KN filtre ve Süpersprint egzozun etkisi vardır illa ki  >:D
Alıntı yapılan: radar54 - 23 Temmuz 2020, 11:44:59
Ss olmasıda var bendeki manuel eğer şehir içinde 40 kuruş yakıyorsa 2.0 ss için gayet iyi ayarlara elletmeyin [emoji3]  40 45 arası şehir içi dolanıyorum ama gazlarsam daha da artıyor malum yakıt fiyatları zaten yakıtı artırıyor eskiden daha uygundu lpg.
radar54
Alıntı yapılan: Theillest - 23 Temmuz 2020, 11:55:11
Bu son ayardan sonra ölçüm yaparım  :yukari-ok: normal kullanımda 40-45 arası benimde ki SS e pek müdahale etmem kendisi değiştirir ama kulakçıklara dokunursam tüketim artıyor.  >:D
