45R6060 / 156 1.6 TS 2002
aktugoksuz
Merhabalar,
İstanbul, Kartal'dan aranıza katıldım, 24 yaşındayım ve  özel bir belgelendirme firmasında mühendis olarak çalışmaktayım   :)
Yaklaşık 4 ay önce 2002 model 156 1.6TS sahibi oldum. Alfa kullanamaya başladıktan sonra önceden bindiğim araçlara araba demek zor geliyor. Daha önce tanıdığım Alfa kullanıcıları tutkuyla bahsediyorlardı araçları hakkında, yeni yeni anlıyorum nedenini :)
Hem diğer Alfa kullanıcıları ile tanışmak, hem de Alfa'lar hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için en iyi yer olarak burayı gördüm
Aracımın bir tane fotoğrafını ekledim, ilk aldığım zaman çektiklerimden. Plakaları kareye çevirdim çok daha güzel duruyor, bir kaç kaporta işinden sonra yenilerini eklerim tekrar
156 - 1.6 TwinSpark  - 2002
Mito - 1.4T Distintive - 2010
Fiesta - 1.0 Red Edition - 2015
Gkhn91
Hoşgeldiniz, aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanın  :clover:
aktugoksuz
Alıntı yapılan: Gkhn91 - 15 Ağustos 2017, 14:36:58
Teşekkürler  :)
Alıntı yapılan: Morven - 15 Ağustos 2017, 14:59:56
hayırlısı olsun  :nazar:
156 nın mk1 ön tasarımı benim daha çok hoşuma gidiyor.
güle güle kullanın.
Ben de çok beğenerek kullanıyorum, teşekkürler  :yukari-ok:
Serhat59
Hoşgeldiniz. Hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız güzel günlerde kullanın aracınızı.
aktugoksuz
Alıntı yapılan: Serhat59 - 16 Ağustos 2017, 10:53:07
Teşekkürler  :)
aktugoksuz
4-5 aydır burayı güncellememişim. Kısaca arabayla aldıktan sonra neler yaptığımı anlatmak istiyorum.
İlk aldığımız zaman, rolantide fazla derecede hareketlilik vardı. Zeki Ustaya götürdükten sonra öncelikle gaz kelebek değişikliği gerçekleşti ancak sorunun azalmasına rağmen kesilmemişti. Sonrasında TPS sensörü değişikliği yaptık ve sorunumuzu çözdük.
Aracı aldığımızda 10000 bakımına az kalmasından dolayı 130000km de genel bakımı yapıldı. Yine bu bakım sırasında arka fren balataları yenilendi.
Tabii bu arada büyük bir sunroof sorunumuz da ortaya çıktı. Eylül-Ekim ayı gibi ilk yağmurlar başladığında aracın içerisine kova koysam yeri olurdu, çünkü sunroof sağ ön köşeden ciddi anlamda su alıyordu. Sunroof bulamayınca çözümü tamir ettirmekte bulduk. Sunroof söküldüğü sırada çürüyen ön kısmı komple parçalandı. Sorun düşündüğümüzden daha büyüktü. Sadece bir köşeden su alması şans sayılabilirdi yani. Sunroof tamiri sırasında komple su kanalları da temizlendi, bu sırada aracın anteninden tavana su aldığı görüldü. Gerçekten şanslı hissediyorum o açıdan kendimi :D
Anlamlandıramadığımız şekilde, aracın su kanallarında tıkanma oldu. Aracın harareti, araç durduğu zaman (ışık, trafik vs) 120 dereceyi gördü. Kartal'dan Bostancı'ya gidene kadar neler çektim anlatamam trafikte :D Neyse ki onu da basit bi şekilde çözdük. Tıkanıklığın su deposuna yakın yerde olması çözülmesini kolaylaştırdı. Çok uğraşmadan halledebildik.
Orta seviye bir ses sistemi yenilemesi gerçekleştirdik. Daha iyisi olabilir ancak eldeki imkanlar dahilinde, keyifle müzik dinleyebilmekteyim şu anda.
Sağ arka kapı döşemesi söküldü, hala fırsat bulup yaptıramadım ama şu anda ilk önceliğim o işi çözmek. Dört kapı döşemesini de yeniletmek niyetindeyim.
Sırada, yeni 4 adet lastik ve tamponları boyatmak var.
Aracın üzerinde şu anda 195/65/15 boyutlarında lastikler var. Orijinal boyutu bildiğim kadarıyla 185. Sizde 195te kalmalı mıyım, yoksa 185e mi geçmeliyim?
Biraz uzun oldu ama buraya yazayım istedim. Fotoğraf çekmek gibi bir adetim olmadığından yapılan işlemler sırasında fotoğraf yok elimde.
Bundan sonra burayı daha sık güncelleme niyetindeyim :D
Bakımlarınız hayırlı uğurlu olsun öncelikle.
Orjinal lastik ölçüleriniz 15 jantta; 205/60/15
                                      16 jantta; 205/55/16
                                      17 jantta; 215/45/17'dir.
Şuan dahi orjinal ölçüden küçük lastik kullanıyorsunuz, taban genişliğini 185'e düşürürseniz çok daha kötü olur. Fırsatınız var ise güzel bir 16" jant ile güzel bir set lastik yeterli olacaktır, yok ise yaza girmeden önce yazlık lastik alırken olması gereken ebatta alırsınız.
aktugoksuz
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 24 Ocak 2018, 16:26:48
Teşekkür ederim.
Kullanıcı kitabındaki değerlere göre o şekilde bahsetmiştim. Bahsettiğiniz değerler opsiyonel kısımda görünüyor. Standart ölçülere uygun kullanmak niyetindeydim o sebepten dolayı 185/65/15 olarak düşünmüştüm. Ancak yol tutuşundan ve konforundan taviz vermek zorunda kalacaksam, ebatları büyütebilir ya da aynı ebatlarla devam edebilirim
185/65/15 ebatındaki lastikler jant kapakları olan "çelik" jantlar için verilen ölçüler. Türkiye'de genelde 205/60/15 ebatındaki "alüminyum alaşım" jantlar ile geldi.
Çelik jantlı ve kapaklı model.
Bunlar da alüminyum alaşım jantlar, yani 205/60/15 lastikleri olanlar.
Alsift140
Hocam öncelikle hayırlı olsun güzel günlerde binin.
Bahsettiğiniz sensör bumu acaba??
TPS Kelebeği Pozisyon Sensörü Için Alfa Romeo 145 146 155 156 164 33 GTV Örümcek Citroen AX BX Evasion Saxo Xantia XM ZX Xsara
http://s.aliexpress.com/YVfIZJbY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
HTC One M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
aktugoksuz
Alıntı yapılan: Alsift140 - 25 Ocak 2018, 11:48:58
Sanırım evet, tam olarak emin olamamakla birlikte.
Aracı servise bırakıp, işe döndüğüm için değişen parçaların kodlarını bilemiyorum. Yanlış yönlendirmek istemem. Parça koduna ulaşabilirseniz daha sağlıklı olacaktır.
aktugoksuz
Bu başlığı güncellemeyeli tam 2 sene olmuş.
Öncelikle bu dönemde neler yapıldı kısaca bahsetmek gerekirse;
- Öncelikle lastiklerimizi değiştirdik. Goodyear EfficientGrip Performance XL lastiklerimizle neredeyse 1,5 senedir birlikteyiz. Gayet memnunum.
- Aracın daha önce sadece su ile kullanılmasından kaynaklı üst kapak contası problemi ile karşılaştık.
- Tüm alt takımı yeniledik.
- Yakın zamanda arka fren disklerini ve tüm balataları değiştirdik. Önümüzdeki bakım ön diskler de değişecek.
- Katalizörün dağılmasından dolayı, hazır problem çıkarmışken iptal ettik.
- Kalorifer ve klimanın verimsiz çalışmasından dolayı onların temizliği ve bakımı gerçekleştirildi.
- Tüm kadran ve iç aydınlatma yenilendi.
- En büyük sorunlardan biri olan sunroof problemimizi çözdük. https://www.alfistiturkey.net/forum/modifiye/156-sunroof-tamiri/msg438201/#msg438201
- Ve şu anda aklıma gelmeyen birçok büyük ve küçük bakım.
Son olarak birlikte 170000km'yi devirdik. Şu anda problemsiz, bakımlarımızı düzenli yaptırarak devam ediyoruz. Bir sonraki bakımda triger seti ve ön diskleri değiştirerek devam edeceğiz.
Yapılanların haricinde, yapmak istediğim birkaç ufak detay var.
- Şoför koltuğundaki bozulma sebebi ile koltukları yaptırmak yerine orijinal deri koltuk takımı arıyoruz.
- Park halinde iken arkamda olan aracın iterek çıkması sonrası arka tamponda meydana gelen boya çatlağı sebebi ile tamponun boyatılması.
- Boyası atmış scudetto, ızgaraların ve açıktaki tüm plastik aksamların boyanması. Bir ızgaranın parçası seyir halindeyken düşmüştü. Çok uygun fiyata bulup almıştım ancak rengi krom olduğu için henüz takmadım.
- Farların mercek fara dönüştürülmesi.
- Eskimiş kapı fitillerinin değiştirilmesi.
- Yaza girmeden de iyi bir pasta cila ve boya koruması.
- Alt devirleri toparlamak için yazılım.
- Ve her şey bittikten sonra belki jant ve yay.
Yukarıda saydıklarımla ilgili olarak;
Mercek far dönüşümü sonrasında led ampul kullanmak istiyorum ancak led hakkında internette bir çok problem var. Daha önce kullanmış olan arkadaşlardan fikir almak istiyorum.
Led ampüllerin, halojen ampul yuvalarına sığmadığı ve far kapağının kesilmesi gerektiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur?
Yine led ampullerin farı zamanla yaktığı söyleniyor. Bu konu hakkında tecrübesi olan var mıdır?
Yazılım konusunda ise bizim araçlar hakkında çok bilgi bulamadım. Kimi yerde +13hp ile +5hp arasında değerler gösteriliyor. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Atmosferik olduğu için çok bir beklentim de yok açıkçası, derdim aracı beygir olarak yükseltmek değil zaten. Sadece alt devirlerde aracı biraz rahatlatmak, mümkünse torku yükseltmek istiyorum.
Daha önce yazılımı yaptırmış ve deneyimlemiş arkadaşlar bilgi verebilirse çok memnun olurum.
Yapılanlar ve yapılacaklar bir arada olunca biraz uzun oldu kusura bakmayın  :clover:
aktugoksuz
Burayı uzun zamandır güncellememişim. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde baya bir iş yaptık aslına bakılırsa ancak not düşmek için bir türlü fırsat bulamadım.
Öncelikle vites boşta iken kadran ve elektrikteki güç dalgalanması sebebi ile eskimiş olan akümüzü değiştirdik. Sonrasında asıl elektrik sorununun aküden kaynaklanmadığını, şarj dinamosundan kaynaklandığını fark edince şarj dinamosunda revizyona gittik. Revizyondan sonra eski akü ile de deneyince bir sorun olmadı ancak bahane ile aküyü de yenilemiş olduk.
Geçen süre zarfında 1 tane daha 10000 bakımı geçirdik.
Ön fren disklerini ve buna bağlı olarak balataları yeniledik.
Yine aynı bakım döneminde triger seti ve beraberinde devirdaimi değiştirdik.
Eskimiş ve kırılmış olan yedek su deposunu değiştirdik.
Benden önceki sahipleri tarafından boyanmış olan sağ iki kapıyı renk tutarsızlığı sebebi ile tekrar boyattık. Boyatma sırasında yine daha önce boyanmış ve bolca vernik atması bulunan sağ arka çamurluğu da aradan çıkartmış olduk. Aynı zamanda tamponları da hazır boya yapılırken görüntünün daha iyi olması adına boyaya verdik.
Renkleri solmuş olan ön ızgaralar, scudetto ve aynaları da mat griye boyadık.
Mercek fardan vazgeçtim ve farlar sökülüp temizlendi, tekrar sararmaması için şeffaf folyo ile kaplandı. Sonrasında Osram Night Breaker ampüller takıldı. Görüş mesafesi bir hayli düzeldi.
Alarm sisteminin sıkıntı yaşatması sebebi ile bir süre önce iptal etmiş ancak kablolarını sökmeye zaman bulamamıştık. Ses sistemi güncellemesi sırasında arapsaçı olan sigorta kutusunu toparladık. Alarm bağlantısını gerçekleştiren usta(!) sağ olsun çok güzel bağlantılar gerçekleştirmiş. Hepsini tekrar düzenledik ve sağlama aldık. Bağlantılar bir yana, kapağın altında bir bölümü saçma sapan kesmiş. Ona maalesef bir çözüm bulamadık henüz.
Yeni bir amfi ile ses sistemini iyileştirdik. Amfiyi değiştirmişken hem daha kaliteli ses alabilmek hem de aracın elektriğinde bir sıkıntı yaşamamak adına tüm ses kablolarını, RCA kablolarını ve güç kablosunu yenileri ile değiştirdik.
Cam açma tuşları, kapı fitilleri gibi birkaç ufak iyileştirme ile şimdilik 3 yılı aşan yolculuğumuza 178.000 km'yi devirerek devam ediyoruz.
Yapılan işlemler sırasında fotoğraf çekmeyi bir türlü alışkanlık haline getiremediğim için çok fazla fotoğrafım yok. Çocuğun güncel halini ne yazık ki çekmemişim. Onu da en kısa zamanda çekerek eklemek istiyorum.
Sigorta kutusu ve boya işlemi sırasında çektiğim birkaç fotoğrafı aşağıya ekliyorum.
Aşağıdaki fotoğrafta renk farkı fazlasıyla belli oluyor.
Boyama sürecinde maalesef çektiğim tek fotoğraf.
Farların son hali
Sigorta kutusu içeriğin ilk, içerisinden çıkan ıvırzıvır ve son hali
Maşalah. Güzel iyileştirmeler olmuş. Kazasız belasız. :clover: :nazar:
aktugoksuz
Alıntı yapılan: Tolga033 - 21 Ekim 2020, 21:54:01
Çok teşekkürler. Elimden geldiğince iyi kondisyonda ve diri tutmaya çalışıyorum :clover:
Şanslı bir 156  :nazar: Şu ön taraftaki kromlardan vazgeçilmese daha iyi mi olur acaba?  :p
aktugoksuz
Alıntı yapılan: murat - 23 Ekim 2020, 13:03:20
Boyama sürecinin öncesinde birkaç arkadaşım daha aynı şeyi söyledi. Ancak nedense krom görüntüsü bir türlü hoşuma gitmiyor. Aracın kaporta dışındaki tüm parçalarının renk uyumlu olması daha cezbedici geldiği için mat siyahtan vazgeçemedim :)
aktugoksuz
Ufak bir güncelleme yapalım.
180.000 km'ye 5 kala ufak bir bakımdan geçtik geçtiğimiz hafta.
Standart 10000 km bakımının yanında bujileri de yeniledik.
Sıradaki bakımda bakalım neler olacak. :)
olcaycharger
Paylaşımlar için teşekkürler.
Bol fotoğraf olunca okuması ayrı bir keyif veriyor.
156 resmen yaşına inat,  kondisyonu korumaya devam ediyor :clover:
Scudetto ya mat gri yakışmış :yukari-ok:. Gri renkte krom pek kendini göstermiyor.
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
aktugoksuz
Alıntı yapılan: olcaycharger - 07 Aralık 2020, 12:44:21
Kış öncesi pasta cila sonrasında daha bol fotoğraf ekleyeceğim diye ümit ediyorum  :kahve:
Elimden geldiğince orijinaline sadık kalarak iyi kondisyonda tutmaya çalışıyorum. Binerken keyif aldığım için en ufak bir sorun gözüme batıyor açıkçası :)
Gri renkte, kromun kendini göstermediği konusunda sizinle aynı düşüncedeyim ben de :)
aktugoksuz
Herkese selamlar,
3 yıldan fazla süredir bana arkadaşlık yapan Alfa'mı planlarımın farklılaşması sebebi ile başka bir Alfa ile değiştirmeyi hedeflemekteyim. Henüz sarı sitede ilana çıkmadım, forum içerisinde kalmasını dilerim. İlgilenenler olursa detayları paylaşabilirim.
Not: Şayet bu iletinin forum kurallarına uygunsuz olduğu görülürse, adminler tarafından kaldırılabilir.
Alıntı yapılan: aktugoksuz - 02 Şubat 2021, 14:13:14
Paylaşın hocam sorun yok.
Spider916
Alıntı yapılan: aktugoksuz - 24 Ocak 2018, 14:52:04
Hayırlı olsun.Tüm araçlar gibi Alfa'larda harareti sevmez ve iş conta yakmaya kadar gider Allah korusun.
96 Spider 916 2.0 TS 130 Rosso 🍀 🕷(2017-2020)
06 GT 2.0 JTS Jamara Black (2021-2022)
Herkese selamlar,
Merhaba, ilan var ise paylaşır mısınız. Veya fiyat ne düşünüyorsunuz.? :alfisti:
aktugoksuz
Alıntı yapılan: Gouki - 02 Şubat 2021, 18:57:06
Anlayışınız için teşekkürler.
