54bs970 - adapazarında bir giulietta
bsrgzc54
Hoşgeldiniz,
Multiair üniteler yağ konusunda oldukça hassastır. Normalde kullandığınız yağın 5W-40 olması ve Fiat'a ait "FIAT 9.55535-S2" spesifikasyonunu sağlaması gerekir. Uygunsuz yağların kullanımı durumunda MA'ın arıza vermesi oldukça olasıdır ( gereğinden fazla yağ konulması, min seviyenin altına inmesi; kısacası MA yağa aşırı duyaarlıdır). You are not allowed to view links. Register or Login bahsettiğiniz yağa OK vermiş, kendisi bu konularla bizden daha haşır neşirdir. 0W-40'ın uygunluğu konusunda araştıracağım fakat; değil yağın kalınlığı ben henüz aracımda spec tutmayan bir yağ kullanmadım.
Yazılım konusunda ise insanların size söylediği sözlerdem ziyade yaaptıkları işleri referans almanızı tavsiye edebilirim. MA bildiğiniz üzere emme egzantiriği olmayan bunun yerine yağ basıncı ile çalışan farklı bir aktivatörün kullanıldığı bir motordur. MA yazılımı konusu başlı başına bir bilgi birikimi ve tecrübe gerekmektedir.Diğer yazılımlara kıyasen emeğin oldukça üst seviyede olduğu bir prosestir. Bu konuda da Oğuzcan sizi aydınlatabilir....
Hoşbuldum teşekkürler. Kullandığım yağ bahsettiğiniz fiatın spesifikasyonunu karşılıyor. Yazılım için de önce egzozu bekliycem buarada da araştırmaya devam edicem ama biyandan da racechip düşünmüyo değilim. Oğuzcanın baya başını ağrıtıcam sanırım
Jakomo
Öncelikle hayırlı olsun, kazasız belasız her daim keyilfli sürüşler dilerim
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
bsrgzc54
Teşekkürler
Kemal Abi bir dönem box kullandı sonra oda yazılıma geçti istersen onun görüşlerini al derim. You are not allowed to view links. Register or Login
bsrgzc54
Boxtan vazgeçtiyse sanırım fikrini sormaya gerek yok
Foxy
Hayırlı olsun güle güle kullanın.Selam vereceğim bir Alfa daha geldi Adapazarı'na :)
bsrgzc54
Teşekkür ederim. Kuru kuru selam olmaz çay içmeye de beklerim
bsrgzc54
Yazılım için iki firmayla görüştüm resmen hüsran. Biri senin araca yapmıyoz biz dedi kestirip attı ki bilindik bir firma. İkincisi de yine bilindik bir firma kimisine oluyor kimisine olmuyor beyine bakmamız lazım dedi aracı getir dedi olursa 195hp olur dedi. Nasıl bi iş bu ben alamadım ne demek olan var olmayan var?
Saçmalamışlar nasıl olan var olmayan var :) You are not allowed to view links. Register or Login ile iletişime geçtin mi o DR.ECuda yaptırmıştı .
bsrgzc54
Dr ecuyla da görüştüm yaparız demişti. Ecufast olan var olmayan var diyen
bsrgzc54
Çok pardon düzeltiyorum Dr ecu direk 195 yaparız dedi. Ecufast hiç yapamayız dedi. Paşaoğlu olan var olmayan var dedi.
bsrgzc54
Işıklarda arızalanmış bir TIR ve uyarı niyetine yola konmuş iki sarı çizme. Canım memleketim.
bsrgzc54
Stickerlarımız da geldi ama uygulama konusunda kararsız kaldım.
bsrgzc54
Uygulamamak lazım  8)
Ön cam değil de yanları denemek istiyorum jantlar siyah yapınca yakışır gibime geliyor
bsrgzc54
Adapazarı'nda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde 😂
Ali Jea
Rakam özellikle seçilmiş gibi :D
Telefonumdan gönderildi.
bsrgzc54
Fg spacer'dan arkalara 20mm önlere de 17mm siparişimiz verildi 😎
bsrgzc54
Alfa parking
yeni ölçüleri karşılayacak bijon tedarik etmeyi de unutmayın....
bsrgzc54
Uygun bijonları da gönderiyorlar sağolsunlar 😁
bsrgzc54
3 kişilik bir ekip saatler süren çalışma ampulün farın içinde ebesinin nikahına kaçması sonuçta profesyonel bir yardım ile beyaz ampüllerimiz takıldı. İki ampül değiştirmek için kan aktı resmen 😂
bsrgzc54
bsrgzc54
Ve işte huzurlarınızda kızımın ilk alfası. Kendisi henüz bu dünyada olmasa da.
tayfun
Merhabalar. İki alfa'da hayırlı olsun. Oğluma bende 4c aldım aynısından. Uyurken bile elinden brakmıyor
