Adana'dan 2004 Model 156 1.6 TS Distinctive
Sonery1
Selamlar
Motor Control System hatası lpg ayarlarının düzgün olmamasından dolayımış. Geçen gün lpg ayarları normal olması gereken şekilde ayarlandı ve sorun çözüldü. Şimdi motor ısınmadan da 3bin devirleri geçsem bile gaz kesme ve Motor Control System Hata uyarısı vermiyor.
Dış aydınlatmaların kabloları yenilendi ve bütün aydınlatmalar çalışıyor fakat panelde hala aydınlatma hata ışığı yanıyor çözemedim...🤔
Majo
Aydınlatma hatası için gündüz farını kontrol ettin mi :) Genelde gözden kaçar gündüz farı. Kısa ve uzun fara bakarlar lambalar yanıyor diye sorun yok sanılır. Halbuki gündüz farının biri yanmıyordur. Tecrübeyle sabit  :))
Risk yoksa ben de yokum.
156 ve gündüz farı? :)
01hakan
Cidden gündüz farı hangisi park var cok kısık yanan o mu
COURE SPORTİVO
Yok ki gündüz farı. :) Arkadaşımız Sonery'nin aracı başkasıyla karıştırmış diye düşünüp yazdım.
Sonery1
🙄 park lambalarını kastetti galiba.
Ama onlarda normal yanıyor. Yanmayan tek aydınlatma iç arkadaki lamba onun da aydınlatma hatası vermeyeceğini değerlendirmiştik 🤔
01hakan
Ampuldemi sıkıntı
COURE SPORTİVO
Sonery1
Ampuldemi sıkıntı
Ampülden galiba. Sökmeye çalıştım ama olmadı tavan döşemeye zarar vermeyeyim diye vazgeçtim.
Sonery1
19 Mayıs 2017 🇹🇷[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
2016 yaz AdanAlfisti [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
Bunun yenisini yapmak gerek. :)  :alfisti:
O yüzden paylaştım. etiketlemeyi beceremedim bir türlü yoksa bir dürtme gibisinden olacaktı ama
Sonery1
Foto güncelleme/ Ayrıca aracım satılıktır.
Egzoz başını da değiştirmiştim resmi yoktu burada.
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
Kaporta ve tamponda çatlaklar var tamamen boyanması ve elden geçmesi gerekiyor. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sonery1
Foto update[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
01hakan
Kaportaci var tanidik elinden gtv ve 156 m gecti
COURE SPORTİVO
Sonery1
Komple boyatmayı da düşünüyordum ama satacağım artık tayin ve en önemlisi hanımdan dolayı.
Sonery1
Far temizliği + uzun/kısa led xenon günceli.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
S.Asil
özlenilen günler :(
Alfa Romeo 156 SW mk2 (1)
Alfa Romeo 156 1.9JTD mk1.5 (2)
