Alfa Romeo 147' ye veda edip Alfa Romeo 159'la tam gaz devam.
Makif
Elinize sağlık araç gayet güzel olmuş. Darısı başımıza.
crown063
Levent arkadaşımızın yaptığı yazılım oturdu ve araba tam değerleri kaydetti. Bu sırada sistemde intercooler nasıl soğuturuz düşünürken bu işi anlayan abilerimiz farklı bir sistem önerdi. Metanol kit en mantıklı soğutma sistemi olarak karşıma çıktı. Hem arkol olduğu için tüm sistemi temizliyor, bir de yazılımdan kaynaklı vuruntu yok oluyor yani yazılımın riskini bir nevi azalıyor. Tabi soğutma olayı da var.  Emre bey sağ olsun kiti bulacağım kişiyi ve kitle ilgili detayları bana anlattı. İlk kiti temin ettim. Kiti benim arabaya göre yazılımı yapan Levent arkadaşımızla ayarladılar.   Alfatech Şerif usta gayet titiz bir şekilde montajını yaptı. Sistem orijinal turbo hortumu üzerine montaj yapıldı turbo hortumu tornacıda epey işlem gördü. Metanol da Ankara'dan temin ettim. Bu sıra da Şerif usta K&N kutu içi filtre temin etti filtreyi de değiştirdik.  Yazılım eksoz ve bu kit yapılmadan önce referans olarak peugeot 207gt ile denedik ve 3-4 boy beni geçti. Referansımız 207gt oldu. Serkan ustada İzmir den pedal race chip  gönderdi otomatik olduğu için olması gereken bir parçaydı ve gerçekten pedal race chip performans olarak çok fark ediyor. Kısaca bir çok güncellemeden sonra 207gt yazılım ve bir kaç güncelleme yaptıktan sonra st2 oldu ve benim güncellemelerle birlikte bir daha denedik ve benim araba 1,5 boy aldı ve 180 den sonra fark açılıyor. Sonuç başarılı kullanımı çok daha zevkli oldu. Tabi bu daha başlangıç araştırdıkça geliştirmeler yapacağım. Bu işin sonu yok ama yapılabilecek bir çok şeyi yapacağım.
Değişen filtre Gayet memnun kaldım tavsiye ederim.
Serkan usta sağ olsun İzmir' den gönderdi ve otomatik manuel gibi oldu hatta tepkiler daha iyi.
Metanol Kit montajımız.
Eksoz, metanol kit ve pedal chip 3' ü bir anahtardan kontrol edilecek. Spor mod düğmesi için şimdi çatışmalara başladım. Spor moda basınca hepsi açılacak bir daha basınca kapanacak (on/off)
crown063
umutrıza
maaşallah elinize cebinize ve emeğinize sağlık, baştan sona okudum. bende 159 sahibiyim methanol kite neden ihtiyaç duyduğunuzu anlayamadım sadece. benim aracımda da turbo büyüttüm hard yazılım ve down pipe var yaklaşık 30.000 km dir bu şekilde kullanıyorum soğuma ile alakalı bir sorun yaşamadım. Kit güvenli tarafta kalmak için tabii ki iyi bir yöntem fakat olmasa da olurmuş :)
206 gti 2001-..
forester 2.0 s turbo 2008-2014
golf 7 tdi 2015-2016
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
murat_016
elinize emeğinize sağlık,levent kaliteli çocuktur işinin ehli diyebileceğim nadir insanlardan,oldukça dizel tecrübesi fazladır d4d toyota zamanından beri arkadaşımdır.
207de gayet temiz arkadaşımın arabası oda,denemelerde güzel temiz olmuş  :nazar: :nazar: :nazar:
crown063
Alıntı yapılan: umutrıza - 16 Temmuz 2019, 23:54:40
Öncelikle teşekkür ederim. İntercooler soğutma fikri aracımın gündüz performansı ile akşam performansı arasında hissedilir bir performans farkı var. Yani gündüz sıcak havalarda performans epey düşüyor. Akşam ise şaşırtıcı bir derece de artıyor. Bundan şu sonucu çıkarttım gerekli kadar soğuk hava aracın performansını artırıyor. Aracın orjinalliğini pek bozmak istemiyordum. İntercooler öne taşısaydım epey bir tadilat işi çıkacaktı ve sonuç itibari ile sıcak havalarda yine o performansı alamayacaktım. Şimdi bu sadece turbo çıkışını soğutması ile ilgili artısı. Birde emme manifoldu bir süre sonra kurum dan doluyor alkol kurum yapmayı epeyce bir önlüyor yani motorun  turbodan sonra kalan kısmını epeyce bir temizliyor bu sistem ki dizelde bu güzel bir şey temiz olması ve kurum olmaması iyidir. Daha da önemlisi de araçta yazılım olduğu için yazılımdan kaynaklanan vuruntu motorun ömrünü kısaltıyor ve bir sürü sorun avans ayarlaması v.s. bu sistem vuruntuyu önlüyor ve sağlıklı bir yanma sağlıyor. Çok gereklimi tabi ki olmasa da olurdu. Ama metanol kit ile denemelerde üst devirler hissedilir bir şekilde çok fazla arttı yazılımdan sonra metanol kit ortalama %7-8 performansı artırıyor. İyi bir intercooler tabi intercooler hortumları işçilik falan böyle bir proje yapsaydım bu kitten çok daha yüksek ücretlere halloluyor.
crown063
Alıntı yapılan: murat_016 - 17 Temmuz 2019, 01:54:34
Çok teşekkür ederim. Evet Levent bu konuda başarılı bana çok yardımcı oldu. Bakalım daha bu işlere yeni başladık Levent le işimiz çok :)
crown063
Methanol kitin test aşamaları sistemi kontrol ediyoruz. Şu an için değerler gayet iyi bir sıkıntı ile karşılaşmadık.
https://youtu.be/0pz_cIjKlCs
Kırmızı ışık yanınca metanol su karışımını sisteme veriyor.
https://youtu.be/weBkOTDkQVQ
Merhaba,
Deneme yapılan 207 gt st2 yaklaşık kaç  beygir?
crown063
Alıntı yapılan: crown063 - 17 Temmuz 2019, 13:13:54
175-180 civarı
Dün videolardan sonra merak edip bakmıştım. :) Standart 175 hp. St2 yazdığınız için ekstrasını merak etmiştim. ;)
crown063
Alıntı yapılan: erdem1904 - 17 Temmuz 2019, 13:21:47
Filtre eksoz v.b var güzel bir araba hem km düşük hemde daha önce hiç kurcalanmamış. Videoyu çeken araç da 208gti o da yazılımlı.
umutrıza
gençliğimde apaçiydim :)) youtubda roll videolarım ünlüdür Peugeot kullanıcısıydım ( 275 hp lik atmosferik bir 206 ) da bende methanol kit kullandım, bahsettiğiniz gibi soğuma ve vuruntu için birebir ( gerçi benim motor kırmamı engelleyemedi) :) peki direkt manifold kanallarını delerek içinemi püskürttünüz ? ben benzinli motorda kullanmıştım. dizel uygulaması beni şaşırttı açıkçası, tekrar ellerinize sağlık konunuzu ilgi ile her gece okuyorum. vakit bulur bulmaz kendi aracımada uygulayacağım :))
206 gti 2001-..
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
crown063
Alıntı yapılan: umutrıza - 18 Temmuz 2019, 01:38:54
Ben şu an test aşamalarındayım. Yazılımda güncelleme yapılacak vs. Çok işi var. Dip gazda çok duman atıyor onu min. seviyeye düşüreceğiz. Öncelik arabanın sağlıklı çalışması. Metanol kitin enjektörü ve basınç sensörü orjinal turbo hortumuna tornacida yapilan metal somuna vidalanarak montaj edildi. Kelebekten 10cm kadar önce duruyor. Şu an 1barda püskürtüyor yazılım güncellemesinden sonra 1.2 bara çıkacak.
Tesla
 :alfisti: gerçekten bravo iş hastalığa dönmüş sizin artık :)  :alfisti:
-Tesla-
crown063
Alıntı yapılan: Tesla - 18 Temmuz 2019, 14:19:04
Çok teşekkür ederim. Biraz bu işler hobi oldu artık  :D
umutrıza
İstanbul yada yakınlardaysanız bir ara görüşelim
206 gti 2001-..
Ww cc 2016-
159 JTD 2017-
crown063
Alıntı yapılan: umutrıza - 18 Temmuz 2019, 23:08:05
Ankara malesef. Ama yolum İstanbul'a düşerse tabi ki.
BRT
Merhaba,
Bende brera için multimedia donanımı arıyorum.
Siz aliexpress den aldınız sanırım.
Gümrükte herhangi bir sorun yaşadınız mı?
Gelen ürün ek bir parça gerektirmeden monte edilebiliniyor mu?
idi1903
Çok başarılı tebrikler [emoji106]
SM-A505FN cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
159 2,4 JTDm sportwagon
crown063
Alıntı yapılan: BRT - 23 Ekim 2019, 18:29:36
Merhaba,
Aliexpress den aldım önemli olan ünite android olması tabi işlemci ram rom ne kadar iyi olursa fiyat artıyor ama hızlı ve başarılı oluyor. Montajı çok basit zaten bizim araçlar için üretilmiş. Soketler direksiyon kumandası falan direk çalışıyor. Bose yoksa kullananlar çıkışının iyi olduğunu söylüyor birde android olduğu için ekolayzır programı indirebiliyorsunuz istediğiniz ses karakteristiğini yakalıyorsunuz (Bende bose olduğu için, multimedianın kendi çıkışını kullanmadım) Sınır yok istediğiniz uygulama yada donanımı rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz.  Ekran olarak 10 üzerinden 8 veririm daha önce kenwood marka multimedia vardı hem ekran kalitesi hemde dokunmatik olarak çok kötüydü mesela 10 üzerinden 2 zor kalite olarak kenwood. Neredeyse samsung cep telefonu ekranı kadar kaliteli ekran kullanmışlar. Alırken gümrük vergisi ödüyorsunuz zaten ürüne kargoda ödüyorsunuz siz kargoyu kesinlikle dhl seçin ptt bu sıralar sıkıntı yarata biliyor. Vergi öderken araç ruhsatı fotoğrafı bir kaç belge istiyorlar dhl her şeyi size bildiriyor. Çok zor işler değil ürün Türkiye ye girsin toplam 10 dakikada çözebilirsiniz gümrük işini.
crown063
Alıntı yapılan: idi1903 - 24 Ekim 2019, 20:49:42
Teşekkür ederim.
crown063
Uzun zamandır 159 a yaptıklarımı paylaşamadım. En son yazılımdan sonra turbo mil kesti ve direk eksoz tarafı mil kesti. Yazılımı güncelleyelim yapalım derken 4 kere turbo dağıttım. En sonunda doğru yazılımı buldum bu sırada serçe parmağı kadar bir su hortumunu delmişiz ve büyük şanssızlık araç hararet yaptı ve klasik son kapak çatlattık  :( :( derken hadi motora komple girelim dedik  italyadan yine bir sürü parça bekledik bazı parçalar burada varmış her şeyi orijinal istedik ve motor komple yapıldı bende artık korktuğum için methanol kiti iptal ettim ve çok daha başarılı güzel bir yazılıma geçtim motor boyandı bir çok motor parçası değişti ve sonuç başarılı gayet iyi oldu motor kulaklarına kadar her şey değişti. " sanırım performans olarak hevesimi aldım bu şekli gayet yeterli ve başarılı" 159' un performansı çok yükseltileceğini anladım ama bu iş için sağlam bütçeler ayırmak lazım. Türkiye koşullarında bu biraz zor. Orijinal her zaman iyidir.
Alfatech Şerif usta sağ olsun motor için epey uğraştı ama sonuç gayet başarılı oldu.
