Rosso 26KY156 1.6 mk1.5 156 "Adanadan"
01hakan
156'nin ilanı var?
Evett
E6633 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
COURE SPORTİVO
01hakan
Extraları Şöyle Toplu Koyalım.
Vogtland coilover
Pedal Commander
Resanatör iptali
İridyum buji
Bobin
Dereceli Egzantrik
Yeni Tip Varyatör
Silikon Güce dayanıklı hortum
Alt üst kule gergisi
61 mm downpipe egzoz
Yanmaz yalıtım
Brembo fren takımı
Ate balata
Yanmaz yalıtım
Mk2 pc
Prins vsi2 sıvı enjeksiyon kiti
Volksvagen golf rline jant
Lastik pirelli
Lester body kit
Sonar aydınlatma takımı
Novitec Filtre
(Autodelta 5. Vites Kiti Ve Yazılım 1 Aya Güncel Olacaktır.)
Son Yapılanlar Bunların Takılması Harici
YAĞ Kartel Sökülüp Temizlendi
Blokta Ki Yağ Kanalları Temizlendi
Yağ Soğutucusu Temizlendi
Blok İçi Komple Temizlendi Piston Dahil
Yağ Pompası Ve Süzgeçi Temizlendi
Motorda ki Su Kanalları Temizlendi Blokta Ne Korozyon Ne Yağ Pıhtısı Hiçbişe Kalmadı Sol İç Ve Dış Aks Değişti
Tandır Kolları Burcu değişti
Fren Hortumları Değişti
Dot 5 Fren Sıvısı Konuldu 2 kere sistem temizlendi
Travers Burcu Değişti
Amartisör Takozları Değişti
Biliyorsunuz ki bu bakımları senede bir olarak komple yapıyordum bu bakımda ki tek ihtiyacım Varyatör dü oda soğuk havada haftada 1 oluyordu
Amacım bu temizlikte 156 bulmak zordu bende bunu korumaya devam ettim motordaki tüm sensörler sağlamdı ama yinede hepsi temizlendi 2.0 156 ile denediğimizde 3 boy rahat ara açtığını 2011 2.0 tdi passatı 2 boy geçtiğini gördük bu haliyle 230 a oturdu yol bitti arac roll veya deneme koşmuyor ama bu kadar yapmışken arada bir beygirleri serbest bırakmak gerekiyor allah kimsenin malına zeval vermesin. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
COURE SPORTİVO
01hakan
Öncelikle Cümleten Yeni Yılda Güzel dileklerinizin Kabul Olacağı bir yıl olması dileğiyle inşallah herkesin keyifleri yerindedir.
Gel Gelelim Zebani'ye gergin günlerden selamlar biz 127 bin km olduk biraz beygirlendik geldik. Ufak tefek detaylar yapıldı.
Dereceli Egzantrik
4-2-1 Headers
Güce ve ömürden dolayı Sıvı Ve Hava Sistemi boruları silikon 3 katlı borular ile değişti
Tip 2 varyatore geçiş yaptık
İtalyan Tip Plaka
Ceylan Derisi Direksiyon
Momo Vites Topuzu
Pasta cila seramik kaplama yapıldı
3 binde bir periyodik bakım yapıyoruz
Cam Tavan Kaplaması
Ha Enkei Rpf jant değişimi oldu
Fotoğraf ekleyemiyorum ama link atacağım
G501 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
COURE SPORTİVO
olcaycharger
Güzel yeni yıl dilekleri için teşekkürler. Umarım hepimiz için güzel bir yıl olur...
Gelişmeler bitmiyor senin 156 da maşallah çok yüksek bir seviyeye çıktı..
Bu arada aracı satıyorsun sanırım ilanda gördüm.
Hayırdır inşallah? Sırada ki Alfa nedir? Yoksa Alfa olmayacak mı?
SM-A530F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
01hakan
Tabi ki alfa ama şuan için 135 verilen teklif bende o fiyata vermek istemiyorum şuan 180 HP setup ile garajdayiz
COURE SPORTİVO
rtgrlndr
Hocam  konunun tüm mesajlarını okudum zevkle. Araban çok güzel maşallah. Ben de bir  2005-2006 156 almak istiyorum siz de piyasayı biliyorsunuz. Sizce kendime ne kadar bütçe ayırmalıyım? internette 60'tan başlıyor gidiyor.
01hakan
05313423574 wp dan yazınız
COURE SPORTİVO
