Alfa seven bir eş için hediye önerileriniz
cone
 :alfisti: Sayın alfisticiler herkese merhaba,
bu forumu eşim sayesinde öğrendim. Aranızda henüz çok yeniyim ve gruba katılmaktaki amacım eşimin önümüzdeki hafta doğum günü olması. Sizlerden ricam alfa sevgisi çok yüksek olan bir eşe ne hediye alınabilir. Bu konuda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hali hazırda kullanmakta olduğu 2012 model bir mitosu var bu da belki yardımcı olmanızı kolaylaştırır. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
oguzca
Merhaba, aramıza hoşgeldiniz. Kısa bir zaman önce benim de doğum günüm olmuştu ve eşim de sizin gibi arabam için ne alacağını araştırıyordu. Bence burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey mutlaka eşiniz arabasına ne yapmak istediğini sizinle paylaşıyordur onları dikkate almanızı öneririm. Böyle olursa onun da istediği şeyi gerçekleştirmiş olursunuz. Hediye kavramı ucu çok açık bir şey olduğundan size şu ya da bu demek belki yanlış olur ama eşimin aklından geçenleri sizinle paylaşayım. Eşim benim için Beyaz Yonca Seti (Cloverleaf Set) ya da saten krom ayna kapağı almayı düşünmüştü. Belki bu tarz bir şeyler siz de düşünebilirsiniz.
cone
Oguzca, Bilgi verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Eşinizin sizin için düşündüğü hediyelere de bir bakacağım. Ve bu ürünleride alabileceğim bir internet sitesi var ise ve paylaşırsanız mutlu olurum.
oguzca
Bu parçaları You are not allowed to view links. Register or Login adresinden bulabilirsiniz.
Hoşgeldiniz, bizim admin kardeşlerimizden You are not allowed to view links. Register or Login ın sevgili eşi bir seferinde Alfa Romeo konseptli süper bir pasta yaptırmıştı. Çok harikaydı mesela  8)
balesanist
Mesela T-Shirt yaptırabilirsiniz.
Yanlış hatırlamıyorsam Ataşehir'deki Paladium'un otopark katında T-Shirt üzerine baskı yapan bir yer vardı. Kendi tasarımınız veya internetten bulacağınız desenler, fotoğraf ve resimler olabilir.
Örnek olarak You are not allowed to view links. Register or Login
Veya Alfa Romeo daha farkı tekstil ürünleri. Yağmurluk, şapka, sweatshirt vb...
Kaliteli ama mutlaka kaliteli bir anahtarlık olabilir.
İç mekan için mesela vites topuzu, metalden üretilmiş pedal ve ayak dayama takımı olabilir.
Alfa Romeo baskılı şemsiye olabilir.
Kupa olabilir.
"Kaliteli" bir Die Cast maket otomobil. 1:18 veya 1:43 ölçekleri tercih edilebilir. 1:24 de olabilir aslında ama kalitesi önemli.
Kalem veya kalem seti olabilir.
Alfa Romeo ile ilgili kitap olabilir.
cone
sayın You are not allowed to view links. Register or Login gerçekten çok teşekkür ederim paylaşmış olduğunuz bilgiler için, çok yardımcı oldunuz. Hemen bir alfisti tişörtü tasarlayıp bastıracağım.   :alkis:
You are not allowed to view links. Register or Login bazı merchandise ürünler yetkili servislerde de mevcut  :yukari-ok:
Araç mito ise direksiyon kutusu alın :) kronik kutu arızası var. Şaka bir yana üstte güzel tavsiyeler verilmiş.
balesanist
Alfa Romeo baskılı termos ve çakı almıştık bir ara forumdan bir arkadaştan. Onlar da düşünülebilir.
sbk0655
Eğer begenirseniz hali hazirda boyle bir tasarim var , siparis verebilirsiniz.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
EVA-L19 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
cone
You are not allowed to view links. Register or Login teşekkür ederim öneriniz için, ilk başta direksiyon kutusu diyince bilmediğim için fiyat olarak uygun bir parçadır diye bakayım dedim. Ancak sanıyorum bu fiyatlar alfa romeolar için normal sanıyorum.  :alkis:
cone
You are not allowed to view links. Register or Login çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir hediye fikri   :alkis:
martini_lancia
Şahsi kanaatim olarak diyebilirim ki, eşinize K&N firmasının Mito için ürettiği spor tip bir hava filtresi almanız en güzeli olacaktır.
cone
You are not allowed to view links. Register or Login yardımınız için teşekkür ederim.  :alkis:
vozkol
Ben aracı aldığımda kalp şeklinde, kırmızı ve üzerinde Alfa Romeo amblemi dikişli çok hoş bir kutu vermişlerdi. Bulabilirseniz küçük ama güzel bir hediye veya hediye kutusu olabilir.
TheSarper
Coilover istiyorum Jom Blueline hiç fena olmazdı. Arkadaşlar fikirleriniz için teşekkür ederim. Yapılacaklar listemde olan şeyler bunlar hep.
2006 Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
2012 Alfa Romeo MiTo 1.3 JTD City
Doğum Gününüz kutlu olsun o halde...  :alkis:
TheSarper
Çok teşekkür ederim
