Alper Musa - Alfa Romeo 156 Selespeed & Volvo S40 2.0 Turbo
Frenler bitti gibi.
Takmak için hazır.
330x32 GTA fren diski ile 166 kaliperleri uygulandı.
Şimdi bir bakıma sokup tüm gerekli conta vs değişimleri yapıp boya işlemi yapılması kaldı.
17 teledial ile kullanacağım şimdilik.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
MI 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Fren kaliperleri için braket ve balataları tutması için pimler yeniden işlendi[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Disklerimiz de hazır[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
coyote
Gelişmeleri merakla takipteyim.
Benim de frenlerle alakalı hazırlıklarım var ama, seninki olayı farklı bir boyuta taşımış  :yukari-ok:
Ve bitti... artık boya vs yapılıp araca takabiliriz.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Bugün yorulduk biraz.
Coilover montajımız yapıldı.
Amortisör takozu değiştirildi.
Frenlerin montajı yapıldı.
Çelik fren hortumları takıldı.
Motul RBF 660 fren hidrolik yağı konuldu.
17 teledialleri taktık seni slick lastikle ile geçici.
Sıfır bijonlar ile montaj yapıldı.
Rot ayarımız yapıldı.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
coyote
İyi günlerde kullan Alper  :nazar:
Yol tutuş  ✔
Frenaj  ✔
Sıradaki gelsin  :)
Yol tutuş
Frenaj
Sıradaki gelsin  :)
Teşekkürler Ozan.
Tanışmış olduk seninle de memnun oldum çok.
Önümüzdeki günler de yavaş yavaş devam daha   ✓ atacağımız çok aydınlarımız olacak inşallah.
Keyifli sürüşler
ykilinc
Alper maşallah güle güle kullan
 :nazar: :nazar: Sitede ki 156 mk1 ler üzerinde ki projeler muhteşem. Ben de hiç satmamak üzere bir tane 2.0 TS executive almak istiyorum.  :)
Keyifli sürüşler
Teşekkürler :)
Teşekkürler Yavuz.
Bence sende bi 156 kap kendine iyice piyasadan silinmeden :)
GTV nin yanına günlük zevkli bir seçenek bu fiyata yok zaten artık 2. elde başka marka model seçeneği.
Selamlar Erdem :)
Teşekkürler öncelikle.
Bence de gecikmeden bi 156 bul ve al çünkü artık temiz sağlıklı bir 156 zor gibi ileri dönemde.
Araçlar çok hırpalanıyor yeni nesilin ellerinde açıkçası.
SkY
elinize sağlık çok güzel olmuş..özellikle jantlar çok hoşuma gitti yakışmış
Teşekkürler.
Jantlar zor bulunuyor keşke çok sayıda olsa da tüm Alfalar özel jantlara sahip olsa...
Bugün ilk kez yıkadım
Yeni brandamızda geldi 156 için olan çantası ile birlikte.
Çok işimiz var daha eski kondisyondan eser yok ama yavaş yavaş tamamlayacağız inşallah.
Komple boyaya sokucam gibi gözüküyor şimdilik. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Maşallah Alper, yine gençlik iksiri (uğraşı) bulmuşsunuz kendinize. :arkadasim:
Vayyy abim yaa nerelerdesin sen?
Özlettin kendini valla.
Cumartesi günü yine sanayi günüydü.
Radyatörü benden sonraki sahibi değiştirmiş ama yan sanayi takmış bunu dün farkettim ve orijinal ile değiştirdik.
Termostat da aynı şekilde yana sanayi idi onu da orjinali ile de değiştirdik.
Üzerindeki hareket müşürünü de seneden dolayı nolur nolmaz diye yeniledik.
Lastiklerimiz kışlıklar ile değişti.
Araç yüksekliği ayarlanabilir olduğundan birkaç denemeden sonra Coilover tam oturdu son ayarı yaptık bizde.
Bu yükseklikte tam ideal oldu bana göre
Konfor gayet yerinde ve yol tutuş çok üst seviye de.
Yüksek hız da bozuk otoban ve e5 de hiçbir sıkıntı yaratmıyor.
Dün servisten çıkıp Çanakkaleye yolculuk yaptık.
Bagaj full ön koltukta full arkada bebek ve eşim hiçbir problem yılmadan 120 130 km hız ortalaması ile problemsiz hiçbir sürtme vs yaşamadan konfordan da ödün vermeden seyahat sağladı.
Alper sen bunu sıfır kondisyona getirirsin yakında. Nazar değmesin   Ama şu sarı yan sinyal kapaklarını beyaz ile değiştir lütfen.
G3221 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Elimden geldiğince topluyoruz ama istediğim kondüsyondan uzak şuan için
Belki WTCC body kit buldum getirtebilirsem onu da alıp komple boyaya sokucam tertemiz çıksın.
Valla eski siyah sinyalleri sökmüştüm ama garajda nereye koydum hatırlarsam ilk iş takıcam.
ykilinc
Teşekkürler Yavuz.
Aldim biliyorsun :)
Aldim biliyorsun :)
Aklın yolu bir
Güle güle kullan gördüm temiz güzel araç gri sevmesen de
ykilinc
Aklın yolu bir
Dedm ya belki gun geçtikçe griyi severim ama aşk olmaz;)
