Bu sefer de Giulietta 35 LDK 13
İzolasyon aşkı [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
İzolasyon aşkı:)[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Nasıl bir aşkla yapıyorsunuz abi siz bu işi :) valla helal olsun
Bitüself bugün bagajla beraber bitti.
Şimdi firex sünger alıcam. Onlarıda kapı pandizotunu söküp oraya yapıştırıcam.
Daha önce parkeli yolda 50-60 kmlik hızla 70-75 desibel olan ses aynı şartlarda 65-70 desibel arasıydı. Birde bugün hava yağmurluydu. Gerçi telefonla yaptım ölçümleri ne kadar sağlıklı bilemiyorum, gene de ufak bi fikir veriyor işte.
Şimdi 2. aşama firex sünger alıcam. Onlarıda kapı pandizotunu tekrar söküp oraya yapıştırıcam.
3. aşama olarakta lastiklerin olduğu yerdeki davlumbazlara pütür var hedefim sessizlikte "die S klassen":) Bağımlılık gibi birşey bu ses izolasyonu. İnsan kütüphane sessizliği arıyor:)
Kemalim fevkalim sen ne manyak bir adam çıktın yav. Eskiden böyle şeyler yapmazdın, şimdiyse boş günün yok. Sürekli bir hareket :)
Alfa dediğin gürültülü olur :p Emeğinize sağlık.
yay takmaya gerek kalmadan ağırlaştırıp yere basıcam diyosun:D
engin uzun
Benim ve cogu arkadas için takip edilesi baslık oldu cıktı bu..Eline sağlık..
Firex.
Şu sıra Kemal i ziyarete gitmeyin fena gözü dönmüş kapı ile pandizot arasına sizi bile koyar yalıtım diye
Ya sorma Mehmet Ali, izolasyon bildiğin bağımlılık yapıyormuş:) Çok güzel bi süngermiş. Kendinden yapışkanlı hafif esnek, uygulaması çok basit. Zaten 1-2 gün içinde yazıcam ayrıntılı şekilde.  Şiddetle tavsiye ediyorum herkese.
Yani Sunger bituselften daha mi iyi
Bitüselfün üstüne daha iyi:)
Tek birini yapacak olsan hangisi?
muğlalı
abi bende motor kapağı içine ve kaputa yapayım diyorum motor sesi çok fazla 2007 sonrasında motor kapağı keçesi kaldırılmş heralde zaten, daha önce focal kullanmıştım kapılarda ama focal çok pahalı tabi bitüselfe göre sen ne düşünüyorsun bu bölgelere?
Mehmet Ali hiç o açıdan düşünmedim:) Uygulama açısından firex çok daha basit. Artık kapıları açıp kapatmayı öğrendiğimden dolayı dün bütün kapılar ve bagaj 2 saatte bitti. Bitüself 2-3 günümü aldı neredeyse. Gerçi yarım yarım çalıştım hep. 159 zaten tok bi araba. Sen sadece pandizotu söküp üstüne bi firex yapsan epey farkedicektir diye düşünüyorum.
alperuzi
İkisi farklı şeyler,
bitümlü izolasyon malzemeleri metal rezonansını önlemeye yarar. Yani mesela kapı kapanma sesini değiştirir, araca "tokluk" hissi verir.
Süngerli malzemeler ise genel olarak ses geçişini engeller, yani mesela yol sesi,  veya tavana uygulanırsa yağmur sesini azaltır.
En ideali birlikte kullanılmalarıdır, zaten kapılarda örneğin bir kere sökünce hepsini halletmek makbuldür :)
Ben 3 tane araç izole ettim, birinde ikisini birlikte kullandım, diğerlerinde sadece bitümlü izolasyon kullandım, ilki kadar iyi olmadılar. Caraudio forumundan Dynamat bulup almıştım hatta, bitüselfe göre daha kalın malzemedir.
Geçen sene de 4 kutu Erkurt izolasyon aldım, garajda duruyorlar, bitüself biraz ince kalıyor çünkü. Ağırlık olmaması için iyi, ancak sönümleme oranı daha kalın olan Dynamat tarzı ürünlere göre kötü malesef.
Bituselfin Uygulaması cok zor metale yapmak gerektiğinden kapı ici tesisatı komple boşaltma gerekiyor ki 159 da o tesisat baya kalabalık ama Sünger kolay geldi varsa kayda değer artısı tek basına yapılabilir ama diğer taraftan Kemal inde dediği gibi 159 da cok da hissedilmeyebilir
Birde bu uygulamalarda Korktuğum 2 şey var var birincisi sıcak havalarda kullanılan yapiskandan mütevellit oluşabilecek koku diğeri de yabancı malzemenin yangın tehlikesi
Hocam bitüself motora ve kaputa çok tehlikeli çünkü yanıcı madde.En ufak bi yanma olayında arkasını alamazsın. Birde içindeki ziftin fazla sıcaktan eriyip motora sızma ihtimali var. Ben belki bu firexi kaputa yapıcam. Sende aynısını deneyebilirsin.
Aslında Mehmet Ali açılmışken bir kerede hepsini yaptır geç. Ömürlük olur tabi satmaya niyetin yoksa uzun bi süre:) Açılıp kapanması inan çok büyük mesele değil.
Açmak sorun degilde bituself icin kapı içini boşaltmak sorun aslında Dediğin gibi 159 un ses izalasyonu güzel ama biliyorsun Traktör gibi bi motor var o Yüzden ben önce motor kaputuna izalasyon düşünüyorum onun icin You are not allowed to view links. Register or Login bunu aldım ama bu da hem kendinden yapiskanli değil hem de cok kalın o Yüzden öyle duruyor yapmadim
Bende elimde kalan firexi kaputa kaplıcam. Bakalım sonuç ne olucak.
canselmo
İçeri gelen motor sesini kaput dan fazla tam motor içinde gögüse en yakın olan kısımdaki yalıtım daha cok etkliyor. Ordaki yalıtım malzemesi içinse motoru indirmek lazım  :D
2.memleket  = İtalya
