Buongiorno Alfisti - Bir 159 Hikayesi :)
alperuzi
Bu da gidiş yolundan, güzel bi banyo yapmış olduk :)
! No longer available
alperuzi
Adza
Güzel olmuş. Folyonun desenleri pek iyi değil ama parlaklığı çok iyi. Nerden aldınız acaba?
alperuzi
Folyo değil :)
Gerçek karbon kumaş, insansız uçaklarda kullandığımızdan. Epoxy ve vakum ile uçaklarda yaptığımız gibi ayna kapağına preslendi. Sonra da dışı zımpara + vernik yapıldı.
Aslında parlak değil de desenli kalsın istiyordum. Ama öyle yapmak baya zormuş :D
İki kat daha vernik ve zımpara atılınca cam gibi olacak.
Sapık işi:)
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
alperuzi
Alıntı yapılan: fevkalbeser12 - 18 Ağustos 2016, 20:40:31
Sapık işi:)
:haydi:
Kumaş arta kalanlardan bu arada, bu yüzden 100% mükemmel durumda değildi. Şu anda diğer aynaya kumaş bulmaya çalışıyorum. Olmazsa bir de kevlarlı kumaşımız var, hiç açılmadık. O iyice sapık işi olur. Örgüleri siyah ve sarı :D :) :yukari-ok:
edit: örnek
https://www.jhpusa.com/store/pc/catalog/pwjdm/pwjdm.eg.airbagblock_d.jpg
alperuzi
Yukarıdaki resimdekine ekstra 2 kat zımpara, vernik + polisaj + dodo juice wax sonrası son durum bunlar.
Ayrıca alttan ve bağlantı yerlerinden de karbonu incelttim, minimum sürtme yapıyor katlamada.
Bir sonraki sette farklı bir uygulama deneyeceğiz, karbon üzerine epoksi uygulayıp çok daha pürüzsüz yüzey elde etmeyi planlıyoruz.
Veya belki kalıbını alırız :D
alperuzi
Bugün biraz uğraşıldı. Nalet PU burç sesi gelmeye başladı önlerden, würth hhs 2000 uyguladım ama kesmedi. Herhalde bir sök-tak yapılacak yakın zamanda.
Bu arada stepneyi de bir kontrol edeyim dedim. Herhalde birşey dökülmüş üzerine bir ara. Dökülen mi yoksa çamurlaşan bitümden midir bilmem jantın verniği kalkmış üzerine oturduğu bölgelerden. 1200 lük zımparayla geçtim,böyle oldu:
Daha detaylı bir zımpara + vernik operasyonu geçirebilir yakın zamanda.
Sonra da stepnenin ordaki çamurlaşan tüm bitümü söktüm, pazartesi yenisini uygulayacağım. Aslında sökmüşken oraya subwoofer mı taksam diye de düşünmedim değil :D
Bu da meşhur DPF :) karcher ile daldım çıkış tarafından, baya karbon aktı. Temiz beklesin garajda :D Muayene yaklaşıyor zaten, belki takmak gerekir...
PU burçlar için bakırlı gres tavsiye ediyorlar. O durumda wurth'ün şu ürününü düşünebilirsin.
http://www.shopwurthusa.com/wurthstorefront/Chemical-Product/Lubricants/Anti-Seize/CU-800-Copper-Anti-Seize-Lubricant/p/8859800125
alperuzi
Bu iyi bir fikir olabilir  :yukari-ok: Fren balatalarında da ötmesin diye kullanılıyordu, burçlar için de tavsiye ediliyormuş. Tteşekkürler, bir bakayım bulabilecek miyim.
Gkhn91
Aracınızı cyberparkta çok sık görüyorum :) maşallah kazasız belasız  :nazar:
alperuzi
Kırmızı 156 di mi? o da çok güzel maşalllah :)
C blok 2. kat Arvento dayım, her zaman beklerim  :yukari-ok:
Alıntı yapılan: esatkaracan - 14 Haziran 2017, 22:15:22
Eline sağlık güzel olmuş Alper
eyvallah başkan :yukari-ok:
Gkhn91
Alıntı yapılan: alperuzi - 15 Haziran 2017, 07:44:00
Aynen kırmızı 156 :) bende B binasındayım, ayarlayıp ziyaret etmeye çalışacağım :)
alperuzi
Gkhn91
Bende Cyberpark'ın karşısında ki Knauf'un fabrikasında çalışıyorum. 2005-2010 yılları arasında oradaydım. Eşim Cyberpark'da bir yazılım firmasında çalışıyordu. Orada tanışıp evlendik :)
alperuzi
O zaman bir öğlen Cyberpark alfisti buluşması farz oldu :D
Bizim ofiste ankuva da ,yakın sayılır 😀
alperuzi
3. enjektör konnektöründe temassızlık olduğu için P0203 hatası veriyordu. Aliexpress'ten 10 adet konnektör almıştım, baya hızlı geldiler. Birini kullanacağım için elimde 9 adet daha olacak. Gereken varsa haberim olsun.
Hakikaten hizli gelmisler. Neyse artik kafa rahat olur [emoji106]
alperuzi
Bu konuda nedense önizleme yapamıyorum, ana sayfaya atıyor :(
Geçen hafta şarj etmemeye karar vermişti. Alfin de kalabalık olduğundan ve çok sökmeli takmalı olacak dendiğinden kendim el atmak istedim. Alternatör mazot filtresi sökülünce açılan yerden kolaylıkla çıkarılabiliyor.
Kömürleri bitmiştir zannediyorduk, ancak diyotlardan ikisi patlamış ve kısa devre yapıyormuş. Yeni bir diyot tablası edinip, kömürleri de düzelterek geri toplamayı düşünüyorum.
Bandırmalı
Açmış ken kömürleri de değiştirmeniz yararlı olacaktır
PRA-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
06 EF 773 2006 159
