GTV V6 TB 1997
Emre Sezen
Pampiş gtv'lerimize siyah halı, taba koltuk, siyah tavan diliyorum ikimize  :arkadasim:
hayırlısıyla bir iki ay içinde olur hepsi diyorum  :serefe:
artık çok batıyor gözüme :)
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Senin adım adım arkandan geliyorum ben, bazen araç çok iyi gidiyor bazen sanki burnu tıkalı gibi. Turbo basıncı ile ilgili şüphelerim var, ara ara egsozdanki dumana gözüm takılıyor. Ondan sonra koltuklar gözüme batmaya başlar hahaha =))
Emre Sezen
valla, kozmetik bence işin zevkli ve kolay kısmı, sağolsunlar eski sahipleri sadece binmişler, bakım olarak arada bir yıkamışlar o kadar,
daha benim en az,
1 teklik harcamam var, kozmetik öncesi,
sanırım distribütör kapağımız yapıyor, o tıkanıklığı. onun bi elden geçmesi gerekiyor galiba.
Distribütör kapağına bakalım bi çünkü bazen çok iyi gidiyor bazen hiç gitmiyor gibi bi enteresan =)
Emre Sezen
geçen buluşmada konuştuk, bu konuyu, içerisindeki iletkenlerden olabiliyormuş, ömrü bitiyor demek ki, ben kesin el atıcam zaten,
kozmetik öncesi son listem şu şekilde bunlar biter, koltuğa,halıya girişirim, ama arada spacerler yağ kapağı vs gelirse hayır demem.
yapılacaklar,
debriyaj seti,
subap ayarı, fincanlar distribütor kapağı, 800 tl civarı
amortisör takozları değişimi,200-300 tl
e ben bunları girişmişken bir de yağı yenilerim, yine 1300 leri bulurum.
Distribütör kapağı E30 6 silindirlilerle aynı görünüyor ama iç kısımda ufak bir farklılık var,kimi yerde de aynı kapağı BMW ve Alfa için aynı yazmışlar ama şunu iyi biliyorum tevzi makaraları aynı! Kesiklikte birde buji kablosu derim,benimde kablolar eski iken öksürüyordu,belirli devirlerde iyi giderken sonra kesiliyordu vs.
Spider_Volkan
Hatirladigim kadariyla makara 130 tl civariydi yani asil pahali olan makara degil kapak :) tam hatirlamasam da sacma sapan bir fiyati vardi. Biz yan sanayi takmistik. Onur usta takmak istememisti once sonra fiyat farkini goz onune alarak iletkenliklerini olcmustu ve takmistik.
Volkan
Bende bu parçalarla ilgili bir sorun yok,kontrollerde de durumu iyi çıkmıştı ama buji kablolarını,bobini değiştirince aklıma distribütör kapağını da değiştirmek geldi,nasıl olsa pahalı değildir diye ama yanılmışım acayip bir fiyat çıktı karşıma ama dediğin gibi dağıtıcı ucuz ve piyasada bolca var. Yan sanayi olarak Beru ve Bremi vardı ama içime sinmedi,sorun yok diye de ellemedim. Ama görsel olarak BMW E30 6 silindirlilerle birebir aynı,tabi bosch kodları farklı,içinde de sanırım uçların mesafeleri farklı.
bu arabaya iç dış bir girişesim var..bir iç temizlik üstüne bir cila..mis olur mis :)
iç dış girişmeden önce, şu halı işini bir çözmemiz lazım, sonra bir çok yerde okudum, seninle şu bitüself izolasyon işini halletmemiz lazım, o arada ben koltukları yeniliyor olacağım, bitince de cilaya bakarız.
bunlar mecburen bugüne kadar kaldı, zaten araç bana geçeli henüz 2 ay gibi bir süre oldu, ve mekaniğe yürüre yaptım ilk masrafları, kozmetik yeni başlıyor.
sen zaman söyle abi, bahçemiz müsait :)
Emre Sezen
bahçede varsa tamamdır, bu iş olur  :yukari-ok:
Ooooo, inşaatçılar toplanmış,izolasyon ustaları :) çatılarınız,araçlarınız itina ile bitüself kaplanır...
Ücretsiz teknik destek verilir,kapı-bagaj,koltuk sökümünde ;)
Emre Sezen
Arkadaşlar, debriyaj vs işlemleri için servise gitme vaktim geldi, gitmişken motor kapağını da boyayacağım,
bir de sizden görüş alayım istedim, soldan sağa ,1,2,3,4 ?
(2 numaralı resimdeki kırmızı silikonlarımız yok, bulmaya buldumda 600 tl gibi bişey yani değmez :) )
4 numara daha güzel gözüktü. :)
Veloce
1 ile 4 aslında aynı gibi... Üst kapakların üzerlerindeki şeritler zımparalanmış 1. fotoda. 4. fotodaki çevresel ekipman çok temiz olduğu için gözalıcı durmuş... Sanırım lpg var birde 4. de...
1 abi 1. Kim yapmişsa eline sağlik :))))
Burak
Hepsi çok güzel duruyor  :yukari-ok:
1997 Gtv V6 TB
Burak
Ben ce böyle yap
Bu 2 numara mı oluyor  :D
1997 Gtv V6 TB
Ben 1 ve 2 arasında kaldım.
Ama araç kırmızı olduğu için 2 diyorum :)
Çünkü kırmızı + kırmızı boğar gibi ama kırmızı siyah güzel kombinasyon sağlar :)
Burak
Siyah yağı kiri göstermiyeceği için de tercih sebebi olabilir . Benim motor 3 numaradaki gibi ilk aldığımda kumlatıp yazıları boyatmıştım ama zamanla yağdır kirdir derken kötü bir görüntü aldı bi daha elden geçirmek gerek.
1997 Gtv V6 TB
tugrul
Hiç düşünmem 2 gibi yaparım  >:D
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
egeozal1
Emre Sezen
Gözünüzü seveyim  :'( , 2 güzel hoşta , silikon bağlantı noktaları gerekiyor, gereksiz pahalı ,üretici çinli bi firma  :asagi-ok: :asagi-ok: iş çıkarmayalım başımıza  :p
Kırmızıda da yağlı parmak izinden hangi ustanın motoru kurcaladığını bulabilirsin :p
