Yeniden Merhaba - 06 EB 8956 159 SportsWagon 1.9 JTD
rain man
İlandayken takip ettiğim bir araçtı. Güle güle kullanın. Her aracın kendine özgü fiyatı vardır o yüzden bence o konuda sorun yok. Açıkçası şu an forumda 70 bin istese garip kaçmayacak piyasası 45 50 binlik araçlar olduğu gibi :) Hem sw hem 60 binde daha ne olsun. Kazasız belasız kullanın :)  :clover:  :nazar:
Koful
Arkadaşlar merhaba,
Öncelikle tekrar teşekkürler. Hoşbulduk.
İzninizle saçma bir soru sormak istiyorum.
Ben ya en dıştaki iki farı ya da ortadakini yakabiliyorum :))
Sadece en dıştakini nasıl yakabilirim? İçerde sis farlarının olduğu yerde "P" ye basıyorum ama bişey değişmiyor. Şu far olayını çözemedim bi türlü, yardımcı olabilir misiniz?
Bir de bayram tatilinde direksiyon sertleşmesi yaptı, V kayış krank kasnağı bilyalar ve 2 makara daha değişti, böyle bir sorunun tekrar yaşanma olasılığı nedir? Kayışın yıl aşımından olmuş olabilir mi?
Yurt dışında Olduğum için bu servis işleriyle kuzenim ilgilendi dolayısıyla ustalarla bilgi alışverişinde bulunamadım, belki sizlerin fikirleri vardır.
Saygılar,
Can
sinyal kolu üzerindeki , dişi 1 tık yukarı alırsanız sadece parklar ( yani ortadaki yanar) , bir tık daha yukarı alırsanız , en dıştaki (ana aydınlatma/ farlar)  de ortadaki ile birlikte yanar.
aracı park ettikten sonra stop edip , "P" ye uzun süre basarsanız, parkları açık bırakmış olursunuz. kontağa anahtarı yerleştirince otomatik olarak devre dışı kalır.
Koful
You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkürler, bu durumda yanlış anlamadıysam sadece en dıştakileri tek başına yakma opsiyonumuz yok değil mi? İlanlarda görüyorum da o yüzden sormuştum.
iki yolla var
1 . benim yaptığım gibi park ampulü takmadan kullanmak. park ampulü arıza uyarısı alırsınız.
2. bazı modüller oluyor, ya da yaptırılabilir ,basit de bir şey..sinyal kolundaki tiki park yerine getirdiğinizde park yanar ve arıza vermekz , farı açtığınızda modül sayesinde parklar söner farlar yanar ancak arıza verir.
Koful
iki yolla var
Teşekkürler, faydalı bilgiler için.
V kayışla ilgili bir yorumunuz var mı? kronik birşey mi 159'larda?
iki yolla var
bilmediğim bir konu açıkçası, yanlış bilgi vermeyeyim.
V Kayışın değişim zamanı geldiyse ihmal etmeyin yolda bırakma ihtimali var. 159 için bilmiyorum ama çokta pahalı olmasa gerek.
Koful
Geçen hafta değişim yapıldı hocam. 1250tl tuttu, yetkili servis olduğu için fiyat fazla. Herşey üst üste geldi, bayram tatilinde arıza çıkması, arızanın başka bir şehirde başımıza gelmesi vesaire... Şu an şehirler arası yolda olmadığı için şükrediyorum, çoluk çocuk ortada kalacaktık. O yüzden fiyata çok takılmadım.
Aslında daha önce böyle bir problem yaşamış olan var mı onu merak etmiştim. Yani klimayı açtığınızda direksiyonun sertleşmesi. Bunun sebebi nedir, tekrar başımıza gelme ihtimali var mı... gibi sorular..
V kayışı klimayı ve aracın hareket halinde ki elektirik enerjisini sağlıyor. Kayış koparsa araç şarj etmiyor dolayısıyla. Ekranda battery uyarısı çıkıyor ve direksiyon cok ağırlaşıyor. Böyle bir durumda v kayışını el ile çıkarmak ve devam edilecekse akü bitene kadar oyle devam etmek gerek. Tabi direksiyon yine ağır olacaktir.
Ben de aynı sebeple yolda kaldım. Ihmal edilmemesi, vakti geldiyse değişmesi gerek.
Set olarak değiştiyse korkmaya gerek yok. Ben de değiştikten sonra huzursuz oldum ama değişmediği için sıkıntı çıkardığını unutmamak gerek.
Geçmiş olsun.
Koful
Geçmiş olsun.
Teşekkürler.
Hiç uyarı lambası yanmadı, zaten kayış ta kopmamış sıkışmıştı. Komple set olarak değiştirdi servis.
Neden sıkıştığını araştırma halindeyim.
Kopsaydı, muhtemelen bu kadar dert etmezdim :)) zamanı geldiği halde değiştrilmemiş derdim zira aracı alalı daha bir ay oldu. Güvendiğim bir usta tarafından da onaylıydı. Demek ki gözden kaçmış der geçerdim..
Kafamı karıştıran kısmı sıkışması...
Hocam daha önce değiştiğinden kesin emin değilseniz kafanıza takmayın. Ama zaten siz değiştirmiş iseniz o zaman sorun olabilir. Zamanı geldiği için kayış kesik kesik duruma gelebiliyor. Ben de kayış kopmamıştı ama bilyaları tutan plastik kapak düşmüştü ve bu şekilde kayış elimle çeksem yerinden oynuyordu. Asıl sorun teşkil eden kayış trigerin arasına girerse ortaya çıkıyor. Trigeri atlattığı için yeniden motor yapmaya kadar gider.
O yuzden güzel bir şekilde degisti ise kafanıza takmayın. Her arabaya binerken bir şey olur mu korkusu ile araba süremezsiniz sonuçta.
Koful
Bagaj havuzu geldi, SW'ye de cuk oturdu valla...
Koful
Arkasına da yağmurlu bir Ankara sabahından fotolar ekleyeyim :)
Shark anten sipariş ettim You are not allowed to view links. Register or Login 'nin verdiği linkten (Teşekkürler:) ), aynı sitede ön koltuk konsol tarafındaki boşlukları kapatan ürünler vardı onları da sipariş ettim, zira aşağı bişey düştüğü zaman almak çok zor :)
Hi-temp Alfa Romeo sticker'larım gelecek, kırmızı kaliper kapağı işine giricem..
Onun dışında bakım zamanı geldi paşanın, onun öncesinde de boya koruma yaptırıcam inşallah.
Önerileriniz varsa 159 için paylaşırsanız sevinirim.
Şimdilik bu kadar,
Sağlıcakla kalın, Saygılar,
Can
Harika gözüküyor. Kazasız belasız.
Utku
Çiçek gibi araba çok beğendim maşalah
Hep derim bej/kahve iç mekan 159 u başka boyuta taşıyor
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
güle güle kullanın,çok güzel resimler. Shark antende iyi bi sipariş olmuş, ben 6 aydır kullanıyorum en ufak şikayetim yok.
Koful
You are not allowed to view links. Register or Login , You are not allowed to view links. Register or Login
Güzel dilekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar.  :serefe:
Koful
Teşekkürler hocam, hiç aklıma gelmemişti aslında forumda gördüm ben de.. Çok hoş duruyor gerçekten, performans şikayeti de yoksa tadından yenmez :)
orjinal antenle bi fark göremedim ben frekans çekişi konusunda, onlarca defada tazyikli suyla yıkandı boyasında da sıkıntı olmadı.
Bu arada ön çamurluktaki giugiaro stickeri düşmüş sanırım,  çok güzel ürünler var ebay ve aliexpresste o bölgeler için.
antihero
145 QV
156 2.0 SW SS
145 1.6 TS Sportivo
Koful
Evet oraya bişeyler bakayım diyorum ama, emin olamadım ne alsam :)
