159 ve Sorular...
kemaledipaslantas
Sevgili dostlar bazı konularda bilgilenmek istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.Yaklaşık 1 aydır 2008 model 159 JTDM Distinctive kullanıcısıyım,fakat henüz cevabını bulamadığım sorularım var..
1-Aracım 100 tl lik Motorin ile 170 km yol gitmekte bu normal mi ?
2-Bu araçta yağmur sensörü var mı ? Varsa naıl aktif hale getirebilirim ?
3.Kumanda dan aç tuşuna basınca sadece şoför kapısı açılmakta,diğer koltuklar için farklı bir basma şekli mi var ?
4.Menü Türkçe ye döner mi ?
Şimdiden Teşekkürler...
Kemal Bey 159'unuz hayırlı olsun.
1) Son zamlardan sonra yakıta anormal demek zor. Ancak kabaca 60 kuruştan bahsediyorsunuz. Max. 40-45 kuruşu geçmemesi lazım. Ankara soğuğunda şu sıralar 9-9.5 lt civarı bir yakıt tüketimim var. Kullandığınız güzergaha, trafik durumuna ve sürekli kısa mesafe kullanımlarına bağlı olarak tüketim normal değerlerin üzerine seyredebilir.
2) Aracınız Progression değilse, yani Distinctive veya Dis. Plus ise yağmur-koku-buğu sensörü vardır (en pratik anlama yolu; otomatik kararan dikiz aynası var ise yağmur sensörü olduğu anlamına gelir). Silecek kolunu 1 tık aşağı alarak otomatik modu devreye almış olursunuz. "0" konumunda iken "off" durumundadır.
3) Orta konsoldaki kapıları açma/kapama tuşuna bastığınızda diğer 3 kapı da açılıyor mu? Eğer açılıyorsa; "unlock fda" özelliği devrede yani "on" konumunda demektir. sinyal kolu üzerinde yer alan menü tuşuna bastıktan sonra unlock fda sekmesine gelerek ilgili özelliği pasif konuma (off) getirirseniz tüm kapılar kumandadan açılıp, kapanacaktır.
4) Legal olarak dönmediğini biliyorum. Başka bir yolu var mı hiç duymadım. Bilen varsa bizde sizinle aydınlanırız :)
Selamlar.
1,2 ve 3 ü zaten Semih açıklamış.
4- Ancak makyajlı gösterge paneliyle değiştirerek Türkçe menüye kavuşabilirsiniz. Forum üyemiz @Passione Candoğan'ın İngiltereden getirttiği makyajlı Ti göstergeler Türkçe mesela.
kemal_live
Merhaba hayırlı olsun, sorulara @TRSemih yanıt vermiş. Bende de 2008 model otomatik 159 var. Kendi yakıt bilgilerimi paylaşayım.
Kışın soğuk hava ve kış lastiği ile beraber 100 km.de 9-9,5 lt. (şehiriçi)
Yazın ise 100 km.de 8,5 lt. (şehiriçi)
Uzun yolda 100 km.de 6-6,5 lt civarında yakıt tüketimi var.
Sizin dediğiniz yakıt tüketimi normal gözükmüyor. Bir baktırmak lazım.
gokturk01
Alıntı yapılan: kemaledipaslantas - 24 Ocak 2017, 22:06:15
100tl lik motorinle 210 220km yapıyorum şehir içi araç otomatik egr/dpf iptal  ve dr ecu soft bir yazılım yaptırdım.yazılım yakıtı düşüyor diye bir şey yok sonuçta 30 35bg güç artışı oldu  kalkış daha atak oldu ama sarfiyat fazlalaştı 1000km sonra 190000km bakımın girecek enjektörlerede baktıracağım panamera şehir içi 10lt yakıyor gözümle gördüm  :duvar:
evrenalpar
Benim araç ta otomatik, yazılımlı ve dpf iptalli.
Şehir içi 10 lt ortalamamız. 100 lira ile max 220km çıkartıyor.
9,5-10,5 normal değerleri olması lazım.
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
düşportacı
Benim araçta otomatik DPF ve EGR iptali yok fakat yazılımlı. Şu an şehir içi 10 Lt tüketim gösteriyor.100 TL Motorin ile 210-220 km yol katediyoruz.Genelde yolculuğumuz kısa sürüyor maksimum 10 km ve dur kalk ağırlıkta.Yazın 9 LT civarı idi tüketim.Uzun yolda ise 6 - 6.5 LT
159 'dan ayrılıp Giuilietta'ya geçtiğimden beri tek tesellim bu yakıt muhabbetleri vallahi, devam edin dikkatle takip ediyorum sizi  :alkis:  :arkadasim:
kemal_live
Alıntı yapılan: kemal_live - 25 Ocak 2017, 17:14:57
Bu arada yazmayı unutmuşum. Araç yazılımsız ve dpfli, fabrikadan çıktığı gibi   :)
Benim 159 ile İstanbul trafiğindeki ortalamam 11,5-12 lt. (Yazılım veya dpf vs. iptali yok)
kemaledipaslantas
Konu ile ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim.Araç bir okyanus gibi derin,her gün yeni bir şey öğreniyorum.Fakat şunu söylemek isterim 159 tamamen sıradışı ve aykırı bir araç.Azıcık yakıt konusunda uygun olsaydı sanırım her ademoğlu binmek isterdi.
159 kesinlikle kısa mesafe aracı değil. Hem yakıt hem keyif olarak..
kemaledipaslantas
Alıntı yapılan: TRSemih - 26 Ocak 2017, 23:54:22
Evet,bu konuda sizle hemfikirim.İzmir gibi yolların rezalet olduğu bir yerde yaşamanın vermiş olduğu hissiyat kötü zaten.Ofiste arkadaşlarla lastikli iş makinası kiralayıp gezmeye karar verdik.
Ali Jea
Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler dilerim. İş makinası fikri güldürdü :-D
Telefonumdan gönderildi.
Artık hiç takılmıyorum eskiden mümkün mertebe az yaktırmaya çalışıyordum 6'ları 7'leri görüyordum ama şimdi 8-9 arası geziyor ortalamam. 2 gün önce sıfırladım, sakin saatlerde çıktım en son 6,6'ydı bakalım yavaş yavaş yükselir 7,5'leri görür 8'e yaklaşır.
abdoganay
Bendeki de çok yakmaya başladı, iki yıldır 8 litreyi hiç ekranda görmedim desem yeridir(Sivas soğuğunda bile). Şimdi Bursa'dayım, 2-3 haftadır 9,2 civarlarında, bakımı geldi ondandır diyorum.
Bir de bazı sabahlar kızdırma bujisi uyarısı veriyor, ona da bi baktırmak gerekiyor  ;)
Adza
En son full depoyla 950 km yol yaptım, ama sürekli düşük devir ve sakin kullanımla. Belki 1 belki 2 kere gazlamışımdır. Kendimi tutarak max. denedim. Bu depo şu an lamba yakmak üzere 820 km civarı oldu. 850- 870 gibi lamba yanacak büyük ihtimal. 7,2 7,3 gibi bir değere tekabül ediyor sanırım çok litre hesabı yapmıyorum. Bana çok çok makul geliyor hele ki 10' lu değerleri gördükçe :)  :nazar:
Yakıtı max düşüren unsurlar yağ- filtre ve enjektör bakımı. Aklınızda olsun.
Aracım 159 manuel bu arada :)
akıllı
Alıntı yapılan: Adza - 23 Şubat 2017, 19:19:57
Acaba nerede gördün 10'lu değerleri?   :duvar:
Ayrıca yakıtı düşüren bahsettiklerinin yanında ayağının ayarı  :)) :))
şu an maksimum 7'li değerlerde geziyorum trafiğe girdiğim yada gazladığım da oluyor yeni şanzıman beyni ve enjektörlerle düştü. Gerçi bunlardan önce de yazın 7'lerde kışın 8'lerde oluyordu tüketimim. Bi geçen ay çok arttı o da şanzımandanmış anlaşılan, sorun çözülünce dibe düştü değerler.
Araba servisten çıktıktan sonra 200 tl mazot aldım boş depoya. Şu an 615 km'deyim. en az 70 kilometresi test amaçlı performanslı kullanım kalanı çok trafik de var sakin güzergah da var karışık. Henüz ışık yanmadı ama yanmak üzere.
Yani eskiden de çok trafiğe girdiğim zamanlar oluyordu ama haftanın sonunda hiç 9'lu 10'lu litreler görmedim.
(2008 model otomatik fakat son 2 haftadır makyajlı şanzıman beyni var, yazılım, dpf iptal)
nihat159
ben yaklaşık 9.5 10 lt arası yakıyorum ilçedeyken kısa mesafe kullanıyorum evden okula okuldan eve arasıra market işleri filan merkeze giderkende ortalama 200 km civarı gidiyorum 50 km bulundugum ilçenin merkeze uzaklığı birtek urfa merkezde ideale yaklaşıyorum 6 7 lt civarı gösteriyor yol bilgisayarı
2009 159 jtdm manuel vites.. dpf ve egr iptali var, yazılım yok.
Kışın şehir içi 100 km 8.5-9 lt arası
Sıcak havalarda 100 km 7-7.5 lt
Şehirlerarası yol ise max. 130 km hız ile 5-5.5 lt arası yakıyor.
Ben yakıtından memnunum, 2004 lpg li 156 ile yakıt harcamalarım daha fazlaydı.
OzgurMR
Uzun zamandır yazamıyor, okuyamıyor, hatta 159'uma da binemiyordum.
Şehiriçi tüketimim 13-14'lerde geziyor.  Otomatik, DPF iptalli ve yazılımlı (ancak yazılıma pek güvenmiyorum, komple iptal edip iyi bir yere yaptırmak istiyorum.)
Eskişehir'deki ustalara 13-14 litre yaktığımı pek çok kullanıcının 10'u geçmediğini söyleyince araçta bir problem olmadığını 10'u geçmemesinin imkansız olduğunu söylüyorlar. Eskişehir trafiği biraz lanet. Eyvallah ama bence bir problem de var.
Epeydir 159'u sadece uzun yolda kullanıyorum. Şehir içi Corsa kullanıyorum.
