Alfa 159 - Genel Bilgi Başlığı
ES53
Arkadaslar merhaba.159 konusunda bir detay kafama takildi.Aracin arkadinda yazan JTDm yazisin da hangi 159 u gorduysem hepsi gri sekilde yazili,benim aracimda m kirmizi sekilde.Neden boyle bir anlami var midir ?
Ah soo bu soru her sene birinin kafasına takılıyor ama maalesef kesin cevap bulunmadan kapanıp gidiyor en yaygın görüş motorda yapılan ufak çaplı değişiklikle kırmızı renk aldığı ama aslında hepsinin kırmızı olduğu zamanla solduğu gibi farklı görüşler var sağolsun alfa mühendisleri birşeyler yapıyorlar yapmasına ama birde onu devlet sırrı gibi saklamasalar iyi olacak
ES53
Enteresan durum gercekten.kesinlikle solma vs gibi bi muhabbet degil ondan eminim.merak ettim dogrusu
alperuzi
kırmızı olanların motorları daha iyi :D :haydi:
emree
Bu soruyu ben de sormuştum zamanında ve Mehmet Ali abinin dediği gibi bi sonuca ulaşamadan kapanıp gitmişti. Şöyle ki; 2006 model olup da m harfi kırmızı olan da var, 2008 olup gümüş rengi olan da. Klasifikasyon neye göre yapılmış, şuan için, bilen yok :)
Kaan
Motorunda birşeyler olduğu kesin gibi. Neden derseniz wolkswagen de bilirsiniz TDİ yazar ve yanlız İ harfi kırmızı olan İD harfleri kırmızı olan ve TDİ olarak tüm harflerin kırmızı olanlar mevcut. Babamda transporter varken duyduğuma göre motor gücü hp ve nm ile ilgili farklar vardı. Belki 159 larda da böyle birşeyler olabilir. En azından ben böyle ilişkilendirdim.
1 hayal
5 duyu
6.his
ES53
Dediginiz vw de dogru kirmizi arttikca motor gucu yuksek oldugunu gosterir.3 kirmizi tiguanlar 170 hp mesela.ama 159 da boyle bisey soz konusu degil cunku hepsi 1.9 16v 150 hp ulkemizdeki
Kaan
alfa icin haklisiniz. motor gucleri belli.belki kucuk degisiklikler mevcuttur ama ne yazik ki hicbirimiz bilmiyoruz :D
1 hayal
5 duyu
6.his
eper'den şasi numarası ile sorgulama yapıp aradaki fark görülebilir.
Ben 2008 altı kırmızı yazılı 159 görmedim. Varsa da sonra takılmış olabilir.
eper' den girdiğim zaman şasi no doğru değil diyor.sebebi ne olabilir acaba bilgisi olan var mı? (2009 159)
eper'in eski versiyonudur büyük ihtimalle.
bu linkten bakın
arkadaşlar eperden benim arabanın şaseyi girince 2 tane motor bilgisi çıkıyor, biri belçika deposuna filan yazıyor. Ayrıca biri 110 Kw biri 100KW bunun sebebini çözemedim, tek motor bilgisi çıkması lazım değil mi şase nodan?
Daha sonradan sandık motor atılmış senin arabaya Onur =)
Nasi yani ciddi misin? Hic bi kayit yok ama yetkili serviste boyle bi olayla ilgili?
Yok ya takılıyorum
Bilgim yok inan.
Yok ya takılıyorum
Bilgim yok inan.
heyecan yaptirdin valla
Yok ya takılıyorum
Bilgim yok inan.
fark ettim
ES53
Beni kasinti tuttu.aracin icinde double din montaji sirasinda olusan konsolda gocukler cok gozume batiyor.zaten acik renk olan hicbir seyi sevmiyorum.piano black hastaligim var ya boyatayim yada komple su transfer baski yapiyim diyorum icteki tum You are not allowed to view links. Register or Login transger olayi pahali 1000 ₺ fiyat aldim.
2. Kasinti ise tavani bende antrasit siyah kaplatmak istiyorum.ama orjinal tavani bozmayi gozum yemiyor.sokme takma sonrasi ve yeniden kaplanma sonra sarkma vs sorun olur mu diye korkuyorum
Resmi görünce bir an benim 159 sandım..aynı yerde bendede göçük var.. :) bu arada Eperde VIN no yerine ne girecez?
You are not allowed to view links. Register or Login anlamadığım ekran takılırken nasıl böyle zarar verebildiler? Ayrıca nasıl bir çerçeve takmışlar öyle baya kötü gürünüyor.
You are not allowed to view links. Register or Login VIN NO = Şase NO ;)
Şasi no girilmeli. ZAR939 ile başla devam et.
Bu arada en kifayetle kullanılacak eper You are not allowed to view links. Register or Login bu aralar.
ES53
Cerceve 159 cercevesi degil,cihaz zaten forumdan tugrulun cihazi.utku abiye verdi daha sonra bende ondan aldim.cerceve olarak bu vardi 159'cercevesi uymuyor kucuk kaliyor :) seste yapiyo bu cerceve.idarelik duruyor suan.
O gocugu de aparatlarla sokmeye calisirken ucundan zorlayinca oldu.ciziklerde ayni sekilde.tofasa girisir gibi giristiler ben napiyosunuz diyene kadar is isten gecti.Bakalim yarin kartal sanayiden bi yerden fiyat alicam su transfer kaplama icin.normal folyo kaplama basit duruyor,direk boyama da cok iyi birinin yapmasi gerekiyor.guzel fiyat gelirse tanidik araciligiyla komple piano black yapicam
Keşke taktırmadan önce forumdabsorsaydınız nasıl çıkacağını metalin. Fotoğraflarla anlatırdım. Gerekirse kendiniz çıkarırdınız. Üzüldüm ezik büzük görünce.
ES53
Keske..acemiligime geldi iste.cokta gozume batiyor cizik dahi yoktu.hem rengi degistirmekte istiyodum eger su transferi yaptirirsam gocukleride kapatiriz bi sekilde.daha sonra teybi sokup orjinalini takicam zaten oem birsey alana kadar
