Ben de Cumartesi muayeneye gittim. GT'de 3 hafif kusur ile geçtik. Ancak şunu soracağım, bugüne kadar kullandığım bütün Alfa'larda her muayenede mutlaka "motor no okunamıyor" hafif kusuru yazıldı. Bu adamlar nereye bakacağını mı bilmiyor yoksa bizim motor nolar okunamıyor mu hakikaten? Hiç de aklıma gelmedi bugüne kadar neredeymiş bi okuyayım diye :)
Bunun dışında muayeneye gitmeden özellikle far ayarımı yaptırdım, ancak muayenede kısa farların yönü hatalı ve fazla aydınlatıyor diye 2 hafif kusur daha yazmışlar. Sonra nasıl olur derken bir baktım ki sis farıyla ilgili alan boş, konsola bir baktım sis lambası düğmesi açık. Çok sevgili muayene uzmanı sis farlarını açık bırakmış, GT'de ayrı sis farı olmadığı, direk ana farların kenarlarında yandığı için de adam farketmeyip açık sislerle kısa far ölçümü yapıp 2 tane hafif kusur eklemiş. Hava çok soğuk ve ne de olsa muayeneden geçti diye uğraşmadım, ama uğraşmalı mıyım sizce? Çünkü bildiğim kadarıyla 2 tane muayeneden üst üste hafif kusur alınca ağıra çeviriyor. 2 sene sonrayı bekleyip o zaman mı uğraşmak iyi yoksa şimdiden gidip itiraz edeyim mi bilemedim.
Bence hiç uğraşma 2 sene sonra kim öle kim kala:) Eğer araba hala sende olursa muayene önce durumdan bahsedersin.
Incablue
Muayeneden fark kusuru olmadan geçebilen yok sanırım. Son model araçlarda bile bu kusuru buluyorlar.
Hiç uğraşmaya değmez, aynı araçla 3 kere muayeneye girdim hepsinde de motor no okunmuyor hafif kusur.
Benimkini nasıl okudular acaba
sitem
dostlar merhabalar, benim de nacizane mk1 2005 alfa 147 var. birkaç sıkıntım var cevaplarsanız memnun olurum.
-  arabamın dış benzin depo kapağı kiltlenmiyor hatta çok küçük dokunuşla açılıyor yani hiç tutmuyor kimi zaman bakıyorum açık bir halde bunun için ne yapmayalım.
-  aracı alırken araçın uzaktan kumandalı anahtarından kapı açma- kapama yapılmıyor yani devredışı yedek anahtarı da öyle, onun yerine bir tane anahtarcıda yapılmış açma-kapama var ben orijinaline nasıl dönebilirim.
- on ve arka hoparlörler kaç cm, oval mi? değiştirmek istiyorum tavsiye edeceğiniz bir ürün var mı?( anfi falan istemiyorum)
- arabanın yol bilgisayarı ortalama yakıt tüketimi 15 litre falan gösteriyor ancak arabam 1 litre lpg ile ortalama 9-10 km arası gidiyor ama neden 15 litre neden gösterir?
- bugün aracı çalıştırırken motor kontrol gibi bir şeyler yazdı ve arıza ışığı yandı.sonrasında harerek 10 km gitmeme ragmen hiç yükselmedi 50 de kaldı ve kalorifer hiç ısıtmadı aslında hep ısıtır idi acaba bunun nedeni nedir.
        dostlar kusuruma bakmayın bayağı bir sorum varmış meğersem teşekkür ederim şimdiden...
1. sorun hakkında görmeden bir şey söylemek zor.
2.  Code kart ile yeniden kodlama yapılması lazım. Fakat bulunduğunuz şehirde pek mümkün olmaz bu işler.
3. Hoparlörler yuvarlak tip, oval değil. 16 cm. Fakat amfi düşünmüyorsanız çok da değiştirdiğinize değmez.
4. Bence yakıt tüketiminiz gerçekten fazla. Olası nedenleri araştırmak ve kapsamlı bir kontrol etmek gerekli.
5. Hararet ile ilgili değildir motor arıza ışığı. Işıl yandıysa Ecu arızayı kayıt altına almıştır. Ne olduğuna bakmak için cihaza bağlanması önemli. Yine bağlandığı zaman motor suyu sıcaklık parametresini gözlemleyin. Bir anormallik yoksa termostat bozuk gibi duruyor.
sitem
2- code kart alfayedek.net      You are not allowed to view links. Register or Login alınabiliyor. buradan bunu aldığı düşünelim daha sonra bunu ben yapabilir miyim yoksa servise mi gitmeliyim.
4- yakıtt tüketimim yolbilgisayarın ortalama yakıt tükemi daha önce den 11-12 arası idi ama şimdi 15 gösteriyor ancak arabanın yakıt tüketimi aynı 1 litre lpg ile önceden de 10 km gidiyordu şimdi de 10 km gidiyor sorun yolbilgisayarında ki tutarsızlık bunu n sebebi için ne yapabilirim.
5- az önce arabayı tekrardan çalıştırdım arıza ışığı yanmıyordu:) ama termostatımda arıza yine de olabilir çünkü bundan 1 ay once havalar 8- 10 derece olmasına ragmen -4 derece falan gösterip kaygan zemin uyarısı veriyordu ancak sonradan düzeldi kendiliğinden...
  sorun çok ama alfa güzel... :)
Ugur55
Farlara kusur yazmadan rahat edemiyor tuvturk.
Bir yanlışlık var :)
Termostat ve soğutma suyu  sıcaklığı ile diğer söylediğiniz sıcaklık arasında bir bağlantı yok.
Motor suyu sıcaklığını termostat üzerindeki NTC sensörü, dış hava sıcaklığını ise dikiz aynasının altındaki minik sensör ölçer.
Yakıt tüketimi için cihaza bağlayın ve çıkan arıza kodlarına göre bir yorum yapalım.
Code kartı aldıktan sonra bir servisin bu kodlamayı yapması gerekli. Kendiniz yapamazsınız.
sitem
alfa özel servisi iskenderunda ben bilerek malesef yok inş. özel fiat servisleri doğru bir şekilde anlayarak bakar cihazla burada bildiririm arıza kodunu...
FAKmito
Fatih bu liste ne böyle kardeşim :lol:
Hay maşallah. Başka kusura yer kalmamış
Bunların hangileri ağır kusur olarak geçiyor? App icinde kusur yazılmış.
Araç yere çok yakın ne demektir, ne kadar çok yakın! Kime göre çok yakın, nasıl bir ölçüdür bu yakınlık. Bunun bir standardı olur, dersin ki yerden minimum 20cm. yüksek değilse hafif kusur vs...
Tüv, yani teknik(!) denetim kurumu
FAKmito
Çok üstüme geliyorlar :D
FAKmito
Bunlarda yalnizca ilk 3 ü agir kusur yani isaretli olan egzoz ve xenon . Digerleri hafif ilk yardim cantasi bile olmasa oluyor aracinda ama xenon agir kusur xenonu sokuyorum sonra farlar aydinlatmiyo diyolar egzoz emisyon veriyolar ama altta islemi gorunce yanlis diyolar sacmasapan yontemleri var bende anlamadim
156vs
eryaman  şubemi bu raporu veren ?
Mito'da parkları koldaki anahtardan açmak mümkün değil, zaten ön park ve arkaları yakan eski sistem park lambası düzeneği ne Mito'da var ne de Giulietta'da. Her ikisinde de menüden giriş yapıp gündüz farlarını açık veya kapalı yapabilirsiniz. Gündüz farlarını açık konumuna getirdiğinizde Giu'da ledler, Mito'da uzun far bölmesinin üzerindeki park lambası yanacaktır.  Her ikisinde de arka stoplar yanmayacaktır.
saskuran
işin kotu tarafi 1 ay icinde duzeltip yine ayni istasyona gitmen gerekiyor ....
SAS....
FAKmito
Bende oyle zannediyordum ama muayenede adam acti hem gunduz farini hem parklari acti ilk defa gordum
FAKmito
Acaba uzunlarmiydi onlar yanlismi hatirliyorum
