egeozal1
Alper hocam valla ortalama bu da aynıdır boşken 2lt ekledim bir 2lt daha alayım o zaman. Önerdiğiniz tavsiye ettiğiniz marka var mı Antifrizde ve Silecek suyunda? :)
cihan71
alfam beni yordu bu sefer  :p mars motorunu yaptıryım diye gitdim ama basıma geleceklerden haberim yokmus  :haydi: neyse baska sıkıntılar varmı diye bakalım dedik neler neler cıktı egr valfi temizliği ve hortumu sol salıncak yanlış monte edilmiş ve bozulmuş nasıl boyle hata olur onuda anlamadım neyse kapı ayarları derken sabah 9 da basladık saat 4 de bitdi ama bende bitdim. guzel oldu ama simdi rahatca bınebilirim. bu arada mustafa beye ve haruna ilgilerinden dolayı tesekkur ederim
Bugün Alfamıza kızım için isofix bağlantılı oto koltuğu aldık.
Bugün değil ama geçen hafta yapılanların listesi ;
+ 4 Bridgestone T1 lastik
+ 4 Sipop yenilendi
+ Rot-Balans
Bi boyasını yenilememişsin  ;) Hayırlı olsun.
ey maşallah ağır bakımında ağırı olmuş bu :) miss gibi olmuştur şimdi Alfa. güle güle kazasız belasız kullanmanızı dilerim.
Kilometremiz 56 bin oldu. Akota Alfa Romeo yetkili servisinde klima gazimiz dolduruldu,kapi ayarimiz yapildi, polen filtremiz degisti.
Burak
Sarkan, dağılan bagaj döşemelerine giriştim  :'(
1997 Gtv V6 TB
@TRSemih
fazlasıyla yaptırdım, kafa rahat binmeye devam. iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.   :alfisti:
@Kakırman
Teşekkür ederim, bende sizin MitoQV ye hayırlı olsun demek için bekliyorum  :clover:
filmler sonrası tadımlık foto..
Harika olmuş. Nerede kaça yapıldı? Filmin özelliği nosu vs nedir?
Tesekkur ederim.
Biraz kalite konustu desem haksiz sayilmam sanirim.
Filmler LLumar / ATR 20 CH SR HPR serisi (metalik). Google'da search ederek film hakkinda detayli bilgi edinebilirsin.
Uygulama Ankara'da, Colgecen'ler tarafinfan yapildi. Bu adamlar icin bu isin piri diyebiliriz. Dogrudan koluman ve borusan gibi kalbur ustu sayilabilecek firmalarda sifir araclara uygulama yapiyorlar. 1 aracta 2 kisi ve son derece muntazam / profesyonel olarak calisiyorlar.
Fiyat 300 tl cash. Taksit, vade vs yok. Sadece randevulu calisiyorlar.
Ali / Osman Colgecen (kardesler)
05326616069
egeozal1
Çok güzel  :'( :yukari-ok:
Klima gazı için randevusuz Mengerler'e gittik,çok yoğun olmalarına rağmen araya sıkıştırdılar. Fakat kayıt açarken şase numarası kayıtlı olmadığı için beklemem gerektiği söylendi, o sırada sisteme giriş yapamadılar, sorun sorun derken ben de çıktım Sportivo'ya gittim. Hava filtremiz değişti, araç biraz rahatladı.
redromeo156
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
Alfa Sailor
Bugün Alfa Romeo'm için ;
1- Orijinal bir ön viraj demiri aldım
2- 30 mm Eıbach yay aldım ( Sparco istiyordum ama olmadı, kısmet değilmiş :(  )
3- Ön arka Bilstein B4 amortisör komple set aldım
6 aydır görmediğim Alfa Romeo'm hakkediyor bunları , daha bir sürü ufak tefek şey aldım ama onlar henüz yoldalar gelmediler.
Bugün kapı iç döşemelerini söktüm. Benden önceki sahibi zeibartta film çektirmiş. O zamandan sonra kapılardan bazı zırıltıların geldiğini söylemişti. Bende bugün o zırıltıları kesmek için giriştim kapılara. Öncelikle zeibarttaki arkadaşlar arka kapı trimlerini sökerken tweeterların oturduğu yuvaların bazı tırnaklarını kırmışlar. Zaten özellikle o kısımlarda zırıldama vardı. Tweeterları yuvalarına sabitleyip çift taraflı sünger bant ile izole ettim. Tabi sökmüşken iç döşemedeki bütün vidaları tekrardan yokladım. Tam şekilde sıktım. Sekmaları dibine kadar tam şekilde oturttum. Gerçi ön kapı sekmanlarında 1er tane kayıp var ama çok etkilemedi sanırım.
Neyse sonuç olarak kapılardaki trim sesleri tamamen kayboldu.
Şimdi içerideki trim seslerinden şikayet ettiğim arka pandizottan gelen sesler. Özellikle bass kapağından gelen zırıltı ve 3. stop lambasından çıkan ses. Pandizotu ve bass kapağını malesef sökemedim. Sökme yöntemide bulamadım. Bazı parçalarıda kırmaktan korktum açıkçası.
Dün ufak bir bakımdan geçti kendileri.
Eski NGK'ları yeniledik, enjektörler temizlendi, oksijen sensörümüzü yeniledik, benzin filtremiz yenilendi, benzin pompamız yenilendi.
Sanırım böylece gidişimiz biraz daha düzelip yakıt tüketimimiz bir miktar daha azalacaktır.  ;)
Seviorum 145 QV'yi...  :clover:
Emre Sezen
sportivoya gittim sabah erkenden, yağ ilk bakımdan beri kafamı kurcalıyordu.
illk bakım yaptırdığım yerde 10w50 koyulmuştu daha önce, 6000 km civarı yol yaptım, hep 10w60 a geçmeyi düşünüyordum. devirli kullanıyorum çünkü bazen. ki kitapçıkta 10w50 nin esamesi bile yok, normal için 10w40 devirli ve sportif kullanım için 10w60 yazıyordu. aldım mobil1 imi, gittim filtreyle beraber değiştirdim bugün.
Hiç examinere bağlatamamıştım, onu da cıkardım aradan, çok şükür bir hata vermedi.  :yukari-ok:
6000 km = azalan yağ miktarı 500 ml.  :yukari-ok:
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Examiner nereye bağlattın,bunlarda ABS sistemi kontrol için bir giriş var,genel kontrol için yok.
Mobil 10W/60 extended life olan mı? O yağ diğer 10w/60'lardan farklı diye biliyorum.
Emre Sezen
lambda vs okumak için, yolcu tarafından orta bölümün dip tarafında bi yere bağladılar, ekrana özellikle bende baktım, beynin tipini felan girdiler, lambda değerleri vs cıktı.
yağ olarak evet mobil1 extended life olanı aldım. selenia 10w60 da tam sentetik, mobil1 de öyle, bu özellikle 150.000 km ve üstü araçlar için çok tavsiye edilmiş.
nanotechmilas
4 Tane Bobin - Bobin Piposu ve Kablo Aldım.... Şemsiye Acıldı içimde :D
Benim 164 TB'de de aynı yerden bağlanıyordum :)
Burak
bende bi baktırayım bakayım merak ettim  :)
1997 Gtv V6 TB
Emre Sezen
O zaman doğrudur sanırım değil mi Bülent abi, o kısımdan değerler okunabiliyor yani,
birde Anıl mobil1 için ne diyorsun peki ? hata mı ettik acaba alıpta ?  :-X
