Klima problemi yardım!!!
Samet89
1 hafta önce iç buğulanma nedeni ile klimayı actıgımda sıcak hava üflemediğini fark ettim. Bir kaç deneme sonrasında farkeden bişi olmadı. Sorun oncesinde sadece muayeneden geçmesi icin xenonları söktürmüştüm. 2 hafta once tekrar taktırdım. Acaba diyorum sebeb olmuş olabilir mi? Soğuk hava üflüyor ama sıcak hava hiç gelmiyor problem nedir acaba? 2 ay önce komple baktırmıstıö klimaya havası değil problem ki öle olsa soğukta üflemezdi. Yardımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. 147 bu arada aracım
Şeytanın en büyük oyunu belkide olmadığına inandırmaktı.
Genleşme kabındaki su miktarı tam mı kontrol eder misiniz.
Samet89
Tam olarak sürücü koltugunun diğer tarafındaki bölmede pembemsi renkte olan su mu?
motorun sol tarafındaki pembe yada mavi
Samet89
Evet 3 parmak kadardı en son baktıgımda
motor sıcakken çalıştırıyorsunuz değil mi ?
Samet89
Tabikide hararet göstergesi 90 da iken 1 saat yol almışken bile sıcak üflemedi
o zaman kalorifer peteklerinde bir tıkanıklık olabilir.
Sıcak-soğuk hava kontrol düğmesi sorunlu olabilir, o sağlamsa konsolun içinde bulunan yönlendirme kontrolleri soğukta takılı kalmış olabilir,ihtimaller çok!
Çok büyük olasılıkla şu parça arızalanıyor.
Bandırmalı
Şaka yapıyorsunuz değilmi ?
Aracı çalıştırmadan sıcak soğuk arasında geçişler yapın bir motor sesi duyulması gerekir.
Her hangi bir ses duyumazsanız ilk sigortalardan başlayarak araştırmaya başlamanız gerekir.
Ancak bence direk bir ALFA ROMEO servisine müraacat etmeniz daha faydalı olacaktır.
06 EF 773 2006 159
aynısı eski 156 da başıma gelmişti, kalorifer peteği değişmişti ;)
ugur_1903e
Anolog klima ise başımdan geçen bir olayı paylaşayım çözümü çok basit ve ucuz.
Anolog klima kontrol ünitelerinde bulunan 3 adet düğme var ve bu düğmeleri aydınlatan lambalar var bu lambalardan birisi bile patlasa devre sıkıntı çıkarıyor ve en son hangi konumda ise orda kalıyor. inş sorun budur kolay ve ucuzdur. eğer olay bu değilse bir çok sebebi olabilir bir servise gitmekte fayda var.
Samet89
Aydınlatma lambaları çalışıyor. Perşembe günü ilk fırsatta gidicem yorumlar için teşekkür ediyorum
Samet89
Sanırım sorun tamda sizin sölediğiniz gibi sadece 2 si yanıyor sağ en sondaki yanmıyor ama işlev görüyor napmam gerek?
