Araç Sorgulamaları
0 Üyeler ve 15 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
renovatio
merhabalar forma yeni üye oldum,bir aksilik çıkmaz ise bir 159 sahibi olmayı çok istiyorum,linkdeki araç sizce nasıl yada formda düşük km 159 tavsiye edeceginiz araç var mı?
Hoşgeldiniz inşallah gönlünüze göre bir 159 bulursunuz. Izmir birmotta siyah 159 vardı. Bi bakin derim Km normal kasa düzgündü. Satılmış olabilir.
izmirdeki birmotta göremedim fakat istanbul beylikdüzünde var 31885 km oldugu yazıyor,gerçekmi bilmiyorum ama 60000 tl istemiş
Rotweiler
Tavanı boıyalıymış o Sivastakinin.
renovatio
harbimi ya ben telefonda konuştum tavan ile ilgili bir şey demedi..teşekkürler  :yukari-ok:
Sitsabaiesan
Arkadaşlar 146 mı sattım ve 156 ya binme zamanı geldi sizlerden ricam linki ni  verdiğim araca pek niyetliyim aracı tanıyan bileniniz var mı ? kozmetik olarak enfes gözüküyor beni benden aldı açıkcası sadece SS Olması biraz korkutuyor. Değerli yorumlarını benden esirgemezseniz sevinirim.
saygılar
1995/145 1.7** boxer
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Sadece insan biriktirir.
OnurCangir
saygılar
SS olması ürkütmesin hiç. Forumda epey bilgi var o konuda, bilinçli bir şekilde kullanırsanız, işini bilen bir ustanız da varsa başınız ağrımaz. Fiyatı da uygun, eğer başka bir sıkıntısı yok ise. Zaten sırf 17 jant+yay(marka yazmamış gerçi ama eibach olduğunu varsayarsak)+lastik dediğinizde ister istemez 2.000 lira çıkar cebinizden.
Sitsabaiesan
saygılar
çok teşekkür ederim ilginize arac denizli alfa servisi tarafından satılıyor  kısmet artık birazda pazarlık yaptık mı kapıya getiriz  :alkis:
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Arkadaşlar araca bakmayı düşünüyoruz bir arkadaş için. Araçla ilgili bilgisi olan var mı?
Yada gidersek tekirdağda gösterebilecek usta önerisi olan varmı ?
a-y-k-u-t
kozmetik olarak güzel duruyor 1. sahibi olması büyük bir artı tüp görmemiş bir motor ve km oldukça iyi tek yapacağın expertize sokup baktırmak için rahat olsun istiyorsan
sbk0655
saygılar
Hasar kaydini bir sorgulayin isterseniz.
Sitsabaiesan
sorguladım 2 adet kaza gözüküyor 1500 tl ve 1200 tl  olarak  açıkca rakamlar çok büyük olmadığından pek sorun değil gibi duruyor  :nazar: muayne sorgusuda KM orj olduğu gözüküyor.
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
sbk0655
Tam emin degilim ama Istanbuldan satilik oldugu zamanda bir sikintidan bahsedilmisti forumda , hatta eski sahibide foruma uyeydi .Ya bu aracti yada ud plaka olandi.
Sitsabaiesan
bu bilgi çok önemli ben forumda yeniyim siz forumun ileri gelenlerine ulaşabilirsiniz belki dediğiniz gibi tanıyan bilen birisi çıkabilir çokta sevinirim parayı boşa gömmeyelim başka para yok çünkü  :D
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Adalı35
alacağınız araca bütün paranızı harcamayın derim. illa ki masraf çıkartacak ve 1-2k arası bir harcamanız olacaktır.  :yukari-ok:
Sitsabaiesan
uyarı için teşekkürler tabii ki olacak o kadar masraf  bir daha  24 26 bin yok başka  :D :D  ondan dedim
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Adalı35
tamamdır ben yanlış anladım sanırım :) :)
Sitsabaiesan
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Sitsabaiesan
UD plaka olan bu araç olabilir mi ?? You are not allowed to view links. Register or Login
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
sbk0655
Evet bu , ilanda oldugu icin yazdim ikisinden biri ama hangisi emin degilim o yuzden kimsenin gunahini almayim , hatirlayan olursa yazacaktir buraya.Sadece dikkatli olun iyi arastirin , tramere yansimayan islemler icin iyi bir ustanin gormesinde fayda var.
Sitsabaiesan
teşekkürler araç denizlide alfaromeo servisinde orada birmot vardır onlar bakabilir diye düşünüyorum.artık hayırlısı alternatif bir kaç arac daha var onları da değerlendirip sizlerle paylaşacağım. :yukari-ok:
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
ud olanın sunroof'u var.aynı araç değil.34 cum plakalı daha öncede istanbul'da satılıktı.plakayı değiştirmemişler.iyi bir kontrolden geçirin You are not allowed to view links. Register or Login sini de iyice kontrol ettirin.
Sitsabaiesan
yok zaten aynı değil di  2 araç vardı sanki birinin sıkıntısı vardı ama hangisinde onu bilemedik belki de hiç yok sıkıntı iyice araştıracağız bakalım. ilginize teşekkürler :yukari-ok:
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Utku
cum 78 redromeo gokhanin eski arabasi, epey masraf acmisti basina ama sonradan giderdi diye biliyorum.o sattiktan sonra da birkac el degistirdi galiba
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Sitsabaiesan
teşekkür ederim redromeo üstada ulaşmak kaldı  :yukari-ok:
1998/146 1.4** ts
2004/147 1.6** ts
2007/159 1.9** jts
Öncesinde de benim eski proje müdürümün aracıydı You are not allowed to view links. Register or Login  :) Çok temiz orjinal km de  bir araçtı. Sadece SS pompasını değiştirdi diye biliyorum...  ;)
renovatio
arkadaşlar araç için ne düşünüyorsunuz 14binlik bir hasar kaydı var toplamda 20 bin..14000 olan park halindeyken sol tarafını kamyon sürtmüş dediğine göre resimleride var.toplamda 20 bin fazla geldi bana ama..
