Satılık Orijinal Brembo Fren Balataları
coyote
156 mk1 için satın aldığım Brembo marka P 23 077 kodlu ön ve P 23 067 kodlu arka fren balataları, ihtiyaç fazlası oldukları için satılıktır.
Önler, 156 haricinde, 145, 146, 147, 155, GT, GTV ve SPIDER'ın birçok modeliyle de uyumludur. Aynı şekilde, arkalar da 156 dışında 164 ve 166'nın bazı modelleriyle uyumdur. Uyumlu oldukları diğer Alfa Romeo modellerinin listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
You are not allowed to view links. Register or Login   ÖN
You are not allowed to view links. Register or Login   ARKA
Ön + arka, bir araç için tam set (8 balata) fiyatı 400 TL'dir.
Dellobaltino
Giuya uysaydı alırdım
Hocam ben bunu Pazartesi akşamına kadar rezerve edebilir miyim? 2003 Mk1.5 Selespeed'e uygun mu bilmiyorum, ancak eve dönünce bakabileceğim. :)
coyote
Elbette rezeeve edebilirsiniz. Zaten 2 set var, istediğiniz zaman dönüş yapabilirsiniz. Aracınız 2003 modelse, imal yılı 2002'dir diye tahmin ediyorum. O yıla kadar 2 tip arka fren de kullanıldığı için en doğru  bilgiyi şase numaranızla eper'den alabilirsiniz.
Çok teşekkürler, ben hem alışverişe engel olmamak, hem de başka arkadaşın işini ertelememek adına yine hızlı olmaya çalışacağım.
Ben esas önden endişe ettim, 1.6 ile 2.0'ın farklı zannediyorum. :) Eper'den çıkar o eve bir döneyim...
coyote
Yurtdışından satın aldığım Brembo Sport balataların arka için olanı mk1 değil mk2 156'lara uyumlu olduğu için benim araca takamayacağımı farkettim. Hal böyle olunca seti bozmak istemedim. Bu nedenle, mk1 Brembo standartlara ek olarak mk2 Brembo Sport balatalar da satılıktır. Ben alırken Türkiye'de bulamamıştım, sanırım halen de yoktur. Shop Alfisti linkleri aşağıda:
Uyumlu oldukları araç modelleri aşağıdaki gibi:
ÖN You are not allowed to view links. Register or Login
ARKA You are not allowed to view links. Register or Login
Brembo Sport (HP2000) balataların, Brembo'nun sitesindeki, diğer balatalarla karşılaştırması aşağıdaki gibi:
Ön ve arka setin Shop Alfisti fiyatı kargo hariç 196 euro. Benim istediğim rakam 900 TL.
Bana da olmadı galiba. :( İnşallah içimizden birininkine olur.
coyote
Sizin arka diskler mk2 miymiş?
Öyle görünüyor. :( Eper'de şasi numarasıyla arayınca karşıma çıkan parça numaralarının hiçbiri tutmadı. Cross-reference desem internette birkaç buldum gibi ama güvenemedim de.
Aslında fırsat bulup buraya paylaşsam belki başka arkadaşlara da fikir olur.
coyote
Emin olmanın en kolay yolu şu; EPER'e şase numaranızla girdiğinizde, arka diskleriniz için çıkan parça kodlarından birini aşağıdaki adreste aratın. Sonuçlarda çıkan diskler 251 mm çapındaysa aracınız mk1'dir ve bendeki standart Brembo'lar size uygundur. Yok, sonuçlarda çıkan diskler 276 mm çapındaysa aracınız mk2'dir ve bendeki Brembo Sport'lar size uygundur :)
Mesela, EPER'de bizim 156 için çıkan arka disk kodları 71738912 ve 71772244. Her iki kod da yukarıdaki sitede aratıldığında, 251 mm'lik disklere karşılık geliyor, yani mk1.
coyote
Hem standart Brembo'lar hem de Brembo Sport'lar güncel.
coyote
coyote
Coil konusu canlanınca aklıma balatalar geldi. Güncel diyelim.
Testarossa
Alakasız olcak ama 156 nın disk çapı mm cinsinden ne?
this is all about passion
coyote
Söz konusu 156'nın motor hacmine, üretim yılına ve diskin ön/arka konumuna göre değişir. Ayrıca bu değişkenlere göre sadece diskin çapı değil, havalandırmalı/havalandırmasız olması da değişir.
Testarossa
Teşekkürler.
2001 sw  2.0 ss ve 2003 mk 1.5 ların ön disklerini merak ediyorum
coyote
