Çekişte düşüş var. Hangi servis ve hangi parça?
alfistahakan
#25
Bülent eğer öyle ise bilgisayara bağlayınca belli olur ozaman kolay.Beni korkutan biligisayarda görünmeyen arızalar.
Hakan
Forever Alfa
cario
#26
Tesmostat civarındaki sıcaklık sensörlerinden bu gibi sorunlar olabiliyor... İhtimaldir, aklınızda bulunsun.
06' Alfa Romeo 159 JTDm
05' Alfa Romeo 147 1.6 TS
96' Fiat Coupé Plus 2.0
alfistahakan
#27
Evet arkadaşalar rampada çekişten düşme sorunum giderilmiş bulunuyor.Çok basitmiş.Benzin filtresi.Evet benzin filtresi değişti sorun haloldu.İlk çalıştırmada daha iyi hatta.Sordum neden bu durum olur diye?Benzinde pislik olursa,su olursa filtre tıkanıyormuş.Eğer rampada hem çekişden düşme hemde kesiklik yaparsa buji kablolarından oluyormuş onuda artı bilgi olarak belirteyim.Herkese alfısı ile mutlu günler.
Hakan
Forever Alfa
dnr1
#28
ama lpg ve benzindede aynı demiştiniz..benzin filtresi ile lpgnın çekişle ne alakası var..açıklarsanız kafamız karışmamış olur..
alfistahakan
#29
Bende LPG yok.
Hakan
Forever Alfa
dnr1
#30
pardon..sizin sorununuz sonra çıkmış..kaçaymış benzin filitresi..bende degiştireyim olmassa..birde motor sogukken haraket halinde vites degişimi için debriyaja basınca rolantide hafif oynama var..araştırdım potansiyometre şaseleme 0.5 ohmdan yüksek gelirse düzensizlik oluyormuş..potansiyometredeki siyah olan negetif kabloya başka bir kablo lehimlenerek ecuya şaselenip sorun gideriliyormuş..veyahutta soketlerin içi sprey ile temizlenerek sonuca varılıyormuş..benim sorunum soguk motorda var..ısınınca kayboluyor..varmı tecrübesi olan.
alfistahakan
#31
25 tl .BOSCH marka.
Hakan
Forever Alfa
cem_dogan
#32
ben benzin filtreini hic deyişmedim cekişte ve hızlanmada sorunum yok ne derece faydalı bilemiyorum ama senede bir kez arexons benzin katkısı kullanmaktayım.ilk kullandıgımın ertesi günü ilk calıştırdıgımda egzozdan bir miktar siyah düman gözlemledim.birazda zengin karişımdı yaklaşık 22 litre yakıt kullandım.yaklaşık 5 ay sonra egzoz muyanesine gittigimde bir önceki sene veriler baya yüksekti yapan kişi beni tanıdı bana motormu yaptırdın dedi.bende yok dedim neden sordun dedigimde veriler sıfıra yakın oldunu söyledi.bu senede durum aynı yine sonuç mükkemmel cıktı.iki seneden beri aracımın yagını ve filtrelerini  deyişmekten başka yapığım bir işlem olmadı.ama benzin filtresi aklımda cünki kullandığımız yakıt ne derece kimse bilmiyor.aynı shell istasyonundan alıyorum benzini mecbur olursamda yine başka shell istasyonu olmadan almıyorum alışkanlık oldu.dedigim gibi ne derece iyi onu bilmem.
alfa sevgisi
dnr1
#33
shellın 97 oktanının temizleyici katkılar varmış dogru. sıddetle tavsiye ediyorum..bu zamana kadar opet kullandım..hiç bir numarasını görmedim..2 depo oldu başlayalı arabanın çekişi gaz yemesi degişti..10 depoda motoru sıfır gibi yapıyormuş..gerçekten dogru..gaz tepkılerım acaip iyileşti..egsoz kokum bile degişti sankı uçak yakıtı gıbı acaip bişey kokuyo..memnunum tavsiye edrim..
dnr1
#34
eksozlarınızın içi ne renk kurum olmalımı..yoksa kurum olmamalımı..komşumda audı a4 tdı var gene komşumda tdı passat var..audinin egsozunun içi pırıl pırıl gram is yok..passattın egsozu kurumdan geçilmiyor..anlam veremiyorum..
cem_dogan
#35
97 kullanmadım o yüzden yorum yapamıcam sanırım uygunda deyil 97 oktan benim kine.egzozum da kurum yok ama pırıl pırılda sayılmazezsozumdan su damlaları gözlemliyorum genel olarak iyi deniyor bu duruma benim icinde bir sakıncası yok
alfa sevgisi
ALFAtih
Alıntı yapılan: alfistahakan - 30 Kasım 2011, 08:40:39
araçta benzin filtresinin nerede olduğunu biliyormusunuz bendede 147 var 156 ile hemen hemen aynı özellikler taşıyor zaten benim araçta marş amıyor ustam benzin filtresi dedi ama yerini bulamadı
yigitekimdemir
Alıntı yapılan: dnr1 - 30 Kasım 2011, 13:06:42
Şu parçayı değişin muhtemelen geçecektir :) https://alfayedek.net/productdetail/71713715-Alfa-Romeo-156-Rlanti-Dzenleyici-Valf-3941
ALFAtih
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 11 Temmuz 2016, 14:24:36
Teşekkür ederim sıkıntı benzin pompasıymış sıralı sistem var ilk çalışmada benzin gelmediğinden çalışmıyormuş zaten şu an araç emin ellerde   :clover: :nazar:
