Aracım Stop Ediyor
fmtan
Arkadaşlar forumu biraz araştırdım ama sorunumla ilgili bi konuya rastlamadım. mükerrer olduysa kusura bakmayın. 2002 model 156 selespeedim var. Alfalar hakkında cok bilgi sahibi degilim 6 ay önceilanlarda gorunce fiyatına ve temizliğine tav olup aldım aracı. Sorunuma gelince Aracı ilk çalıştırdıgımda 150-200 metre sonra durmak zorunda kaldıgımda (kırmızı ışık, kavşak vb..) sürekli olmasada zaman zaman stop ediyor ve robot ışıgım yanıp sönüyor. Kontak kapatıp actıgımda elektrik geliyor ama arac marş basmıyor. yaklaşık yarım saat sonra arac çalışmaya başlıyor. bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.  Bu arada Mardin ilinde yaşamaktayım Bu civarlarda bildigim kadarıyla Alfa ustası yok Yakın cevremde Servis veya anlayan bi usta tavsiyesi verebilirseniz sevinirim..
Bir Bosch Car Servis varsa mardin'de aracı en azından bilgisayara bağlayarak mevcutta bir hata kodu olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz belki.
Ferhat_27
Selespeed öyle bir sistem ki araç kendi kendine  stop edince aptallaşıyor ama öyle yarım saat beklemeye gerek yok,anahtarı tamamen çıkarın tekrar takıp marşa basın çalışır  :'( sana en yakın G.antep y,servis var 700 km git gel baya uzak mesafe,bir fiat servisine de gösterebilirsin belki yaparlar  :( benim alfada arasıra stop edermiş gibi şaka yapıyor bana ben debimetreden şüpheleniyorum,fikir açısından
1-gaz kelebeği temizliği
2-gaz teli gerginliği
3-debimetre
4-rölanti ayar motoru
  yukardakileri kontrol ettirmekte fayda var sanırım
ayrıca bir kez başıma geldi motor soğuk iken durdum araç stop etti,1-2 marşa bastım çalışmadı,anahtarı çıkardım ya sabır dedim bastım çalıştı,çok pis bir şey bu durumlar neyse ki tenha bir yerdeydim  :)
fmtan
3-debimetre
Ferhat Abi mesajın için teşekkürler. Ama Anahtarı kontaktan cıkarıp taksamda sorun cözülmüyor akuden elektrik geliyor fakat marş basmıyor. yaklaşık 20-30 dk  sonra düzeliyor. Bu olay ilk çalıştırmadan sonra 150-200 metre kadar gidip durmak zorunda kaldıgımda oluyor eger durmadan devam edersem daha uzun mesafelerde durdugumda olmadı hiç.
Ferhat_27
3-debimetre
Birden bire araç stop edince ss kendini korumaya alıyor heralde bir müddet izin vermiyor olabilir,çünkü stop esnasında ss in işi yarım kalıyor tamamlayamıyor,1. viteste stop edip kaldığı için araç,marşa basınca kendini boşa alıp çalışması gerekiyor ama ss aptallaştığı için kendini boşa alamıyor velhasıl araç çalışmıyor,çünkü malumun alfa ss  1. viteste çalışmaz ,çok mu karışık oldu  :-[ çalışmamasının sebebi ss in kendini boşa alamaması diyebiliriz sanırım
fmtan
[/quote]Birden bire araç stop edince ss kendini korumaya alıyor heralde bir müddet izin vermiyor olabilir,çünkü stop esnasında ss in işi yarım kalıyor tamamlayamıyor,1. viteste stop edip kaldığı için araç,marşa basınca kendini boşa alıp çalışması gerekiyor ama ss aptallaştığı için kendini boşa alamıyor velhasıl araç çalışmıyor,çünkü malumun alfa ss  1. viteste çalışmaz ,çok mu karışık oldu  :-[ çalışmamasının sebebi ss in kendini boşa alamaması diyebiliriz sanırım
[/quote]
Abi kafam bişeye takıldı ''malumun alfa ss 1.viteste çalışmaz'' derken sistemsel olarak mı çalışmaz yoksa çalıştırılmaması mı lazım? Normalde ben aracı park ettiğimde viteste bırakırım hep, tekrar kontak actıgımızda otomatik kendini boşa alırmı yoksa 1. viteste bıraktıgım için 1.vitestenmi devam eder marşa bastıgımızda. yani manuel olarak boşa almamızmı gerekiyor çalıştırırken? ona hiç dikkat etmedim ben arac şu an yanımda degil  evde bıraktım deneme fırsatım yok..
Ferhat_27
Aracı 1. viteste bıraktığında marşa basınca ss kendini boşa alır ,araç ondan sonra çalışır,manuel sende yapabilirsin bunu, sen unutunca kendi yapar,araç boşa geçmezse sittin sene uğraş çalışmaz  :)
fmtan
Anladım abi teşekkürler yani çalıştırmadan kaynaklı bi hatam yok otomatik kendisini boşa alıyorsa. manuel olarak kendim boşa almıyorum çünkü..
Ferhat_27
Sana tavsiyem bu gibi durumlarda stop edince ,aracı mar konumuna al,vitesi manuel boşa çek,marşa bas gitsin çalışır,ama bir an önce yaptırmak lazım arızayı yoksa adamı rezil eder yolda  >:D
fmtan
Yok abi ne yaptıysam olmuyor illa 20-30 dk beni perişan ediyor ışıklarda. Akşamları iş çıkışı ilk ışıklarda hep kırmızıya takılıyorum. Çevredeki esnfada alay konusu oldum artık maalesef Alfanın imajıda yerle bir  :'(  İşin garibi ışıklara yaklaşmadan müsait bi yerde duruyorum stop edecekse burda etsin diye yok inat ediyor illa ışıklarda rezil edecek beni  :haydi:
A.S.GÜMÜŞ
0555 800 04 70 Antalya da Alfa ustası Turgay usta arayıp durumu bir paylaşın yardımcı olacaktir
LG-P880 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
07 DH 800
fmtan
Görüştüm usta teşekkürler pek  iyi şeyler söylemedi valla en kısa zamanda bi servise goturmen lazım yoksa elinde kalır dedi  :o :'(  :haydi:
Şöyle birşey dener misiniz?
Kırmızı ışıkta durur durmaz hemen SS'i boşa alın. Böylece stop etse bile 1. viteste kalmamış olacaktır.
Eğer stop ettikten sonra hemen çalışmamasının sebebi buysa önüne geçmiş olursunuz.
fmtan
yarın deneyip sonucu bildiyirim ama hatırladıgım kadarıyla tam durmadan stop ediyor zaten rolanti 1000 e yaklaştıgında ozaman vitesi boşa alma imkanım varmı tam durmadan?
Evet tam durmadan alabilirsiniz. En azından benim GT SS alıyor.
fmtan
hıımm  tamam ozaman bunu deniyecem yarın ben tam durmadan boşa gecmez diye tahmin etmiştim yada oyle kulak dolgunlugum vardı teşekkürler...
Ferhat_27
#16
40 km civarında boşa alınabiliyor ss
40 km altında boşa alabilirsiniz.
Ben her duyduğum ışıkta boşa alıyordum.
Bu sayede hiç sorun yaşamadım.
Siz 1 de biraksaniz da o debriyaj a basıp boşta bekletiyor.
Boşu boşuna debriyaj omrunden yemeyin.
Boşa alın öyle bekleyin 10 sn den uzun her bekleyiste.
