Cruise kontrol devreye girmiyor
on konumuna getirdikten sonra arti eksi cubugunu hareket ettirmeden yesil isik yanmiyor ekranda.Benimki surekli on konumunda durur ama ekranda yesil isik yanmaz.sabitlemek icin arti cubuguna basiyorum sonra yesil isik yaniyor.
Bunu da denedim artı eksi yaptığımda da herhangi bir ışıklı yada sesli ikaz olmuyor. Hiç hareket yok.
Selamlar,
Cruse bazı araçlarda belli hızların altında çalışmaz. (Örn: 50 km/h)
Ben cruse açmak için şunları yapıyorum.
Siz de bu adımları uygulayabilirsiniz;
On konumuna getirdikten sonra ekranda yeşil ısık yanıyor.
Cruse kolunu yukarı aşağı oynatarak aktifleştiriyorum. (bu sırada ayağınızı pedallardan çekmeyi unutmayın.)
İyi günler.
birkaç kez 90-100 km aralığında 4. ve 5. viteslerde denedim hiçbir hareketlenme olmadı.
Fren pedalının altındaki switch takılı kalsa fren lambasıda hep yanmaz mı.
Hız sabitleyicinin on/off düğmesini değiştirdiğinizde göstergede yeşil bir işaret çıkıyor mu?
On / Off konumuna getirdiğimde hiçbir ışık yada ikaz yanmıyor.
O zaman hiç switch'ler ile uğraşmayın.
Yeni bir kol ile denemeden öncede mutlaka sigortasını kontrol edin. Az önce baktım bende f35 nolu sigorta (en üst sıranın sağdan ikinci sigortası)
Eğer bu problemi çözmez ise özel bir servise gidin çıkma bir kol ile denesinler. Zaten çıkma kol problemi çözerse ne güzel. Eğer çözmüyor ise parça için para da vermiş olmazsınız.
Tamam bunu dikkate alacağım.
ArinFırat
Kendi tecrübemle, debriyaj sensörü kırık olduğundan çalışmıyordu. Değiştirildi ve düzeldi.
debriyaj sensörü dediğiniz parçanın resmi veya tam olarak nerede olduğunu paylaşabilirmisiniz..
ArinFırat
bendede debraj swichinde problem vardı devreye girmiyordu yanlış hatırlamıyorsam 100 tl idi değiştirdim düzeldi
sizdende ricada bulunayım..bahsettiğiniz parçanın resmini veya tam olarak yerini paylaşırmısınız?
Pedalların olduğu yere doğru sırt üstü yatın. Debriyaj pedalının en dip sağ köşesine bakın. Kare bir brakete sabitlenmiş yuvarlak bir parça. Yukarlak kısmı saat yönüne 90 derece çevrilince çıkar yerinden.
ArinFırat
ok teşekkürler.fren müşürü ile aynı mantık..fren müşürünüde aynı yöntemle çıkarmıştım.
Bu işlemi aracın içinden mi yoksa dıştan altına yatarak mı yapıyoruz. Ben bir türlü bulamadım bu switchleri ve cruise control'üm halen çalışmıyor. Yardım !!!
Arabanın içinden. Ayakla bastığınız pedalların köküne yakın.
Tamam şimdi oldu yarın buna detaylı bakacağım. Peki bu switchleri bulduğumda ne gibi bir işlem yapmam gerekiyor ?
chao
Murat selam,
"on" konumundayken, ayağını gazdan çektikten sonra + yönünde çevirdiğinde hızlanıyor olması lazım,ekranda da bir işaret çıkıyor.. ben arabayı ilk aldığımda çalışmıyordu, serviste klipsi çıkmış dediler yerine taktılar basit bir işlemle..eğer bu işlemle çalışmıyorsa bu tür birşey olmuş olabilir.. yapılması 10 dakika sürüyor..
Murat selam,
Çağatay selam,
valla denedim fakat zaten on konumuna getirdiğimde ekranda hiçbir ikaz yanmıyor. 4 ve 5. viteslerde 90 km nin üzerinde hızda hem ayağım gazdayken hem de gazdan çekerken artıya bastım ancak hiç bir hareketlenme ikaz uyarı birşey alamadım. En olmadı göstereceğim gidipte fakat ben fındıkzade de oturduğumdan her hafta bostancıya gidip gelmesi bana büyük bir yakıt sarfiyatı olarak geri dönüyor :)
tayfun
#38
Murat selam,
Çağatay selam,
:) :) :) ben ikitelliden bostancıya 4 kere geldim gittim sırf bu cruze için en sonunda demriyaj altındaki switch ten olduğunu anladık.
ArinFırat
kol değişiminden önce fren ve debriyaj müşürünü değiştirin..
redromeo156
156 aracların bır cogunun tusları bozuktur :) bulent abımızın dedıgı gıbı tuslardan kaynaklı
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
ArinFırat
:-))) gülerek başlayacamm.debriyaj müşürünü söktüm,hali içler acısıydı,işlev görmediği her halinden belliydi.. parçacıya gittim aynısından almak için,,yolda giderken cruise denedim ve çalıştı....müşür almaya gitmedim direk yolumu uzatıp cruise ile oynaya oynaya eve gittim..
Ahhh şu debriyajın altında ki switch i bende bir bulsam varya ona neler yapıcam belli değil :)
baktım baktım göremedim. Nerede bu switch bir resimdir bir yoldur :)))) Geçen gün eğildim soktum elimi her yerim yağ oldu, yok arkadaş yok switc gibi birşeye denk gelemedim. O kadar taktım ki olmadı cumartesi geçicem bostancı Alpin'e.
Aşağıdaki resimde gördüğünüz beyaz parça switch dediğimizin ta kendisidir. Daha önce söylediğim gibi de saat yönüne 90 derece çevirince çıkar. Fikir vermesi açısından söylüyorum ortalama uzunluğu 7-8 cm civarında bir parçadır.
ArinFırat
işin ilginci cruise çalışmıyor diye servise gittiğimde servis komple tesisatı ve beyinleri sökmemiz gerektiğini söyledi..sanayideki bi usta ise fren muşuru takılı kalmış olabilir dedi,,baktık gerçektende takılı kalmıştı,fren müşürünü değiştirdim ama yine olmadı..sanayide elektrik ustasına gittim bana aynen söylediği şu ; arabanın beynine girdim,hız sabitleme 0 (sıfır) gösteriyor,demek ki bu beyinde hız sabitleme programı yok,algılamıyor veya beyni değiştirmişler progression modeline ait beyin takmışlar o yüzden çalışmıyor..konuya vakıf olmayınca mecbur inanıyorsun :) neredeyse çıkma distinctive beyin alacaktım :-) neyseki her zamanki gibi imdadımıza FORUMUMUZ yetişiyor,,size tavsiyem fren ve debriyaj müşürünü aynı anda değiştirin,ikisi toplamda 40-50 tl bişey....şimdi debriyaj müşürü olmadan kullanıyorum,,müşürün cruise devreden çıkarma haricinde bi işlevi varmı ?
Çoookkkk teşekkür ederim. Uğraşacağım. En azından yapamasam bile servise gittiğimde bir fikrim olsun ki ''kol böreği'' yemeyim :)
brkcnn
fren pedalının alt tarafında bulunan bir düğme bazen basılı kalıp bu soruna sebep olabiliyormuş. 1 hafta önce aynı şekilde problemim çözüldü..
Yok. Otomatik viteslerdeki gibi davranacak CC artık. Sadece ani gaza basmalarda yada fren durumunda devreden çıkacak. Normalde manuel araçlarda debriyaja yada frene basıldığında devreden çıkıyor. Kaldı ki baktınız fren müşürü bozuldu ve devreden çıkmıyo ON/OFF düğmesi ile de devreden çıkarmak mümkün.
ArinFırat
arkadaşlar işin özünü yaşadığım tecrübeye dayanarak aktarayım..eğer cruise control devreye girmiyor ise ilk yapmanız gereken fren müşürü (20 tl) veya debriyaj müşürü (40 tl) değiştirerek sorunu çözmeye başlayın..çözüme ucuzdan gidin..parçacılara alfa fren müşürü veya debriyaj müşürü varmı diye sorarsanız alacağınız cevap aynen şu " abi buralarda bulamazsın".veya varsa bile pahalı fiyat çekerler.. ama parçayı söküp öyle gidin dükkana ve bu müşürden verirmisiniz dediğiniz zaman çıkarır aynı müşürden verir,çünkü bir çok parçamız bravo,linea ve stilo ile aynıdır ve alfanın parçası diye 100-150 fiyat çektikleri müşürü elinize alıp gittiğinizde 10-20 tl gibi ucuz rakamlara alırsınız.
Bilgi için teşekkürler. Birçok arkadaşın işine yarayacaktır.
