motor sesi problemi
Taner27
Merhabalar arkadaşlar, bugün işyerinden eve dönerken genelde ışıklarda beklerken hep horultulu dizel araç sesi geliyordu ama üzerime almıyordum çünkü benim araç saat gibi çalışıyordu, sonra eve yaklaştım ve baktım ki sesler bizim araçtan geliyordu, inanılmaz yüksek seste, traktör sesi gibi ses geliyordu ve hararet hızlı hızlı yükseliyordu,Allahtan eve yakındım ve hemen stop ettim, 1 saat sonra inip baktım suyu bitmek üzereydi, su koyup tekrar çalıştırdım ama aynı iğrenç ses devam etti ve bir kaç dakika içinde hararet yine fırladı. Sorun ciddi midir? Motor soğudunda geçer mi acaba, ilk kez karşılaştım :(
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Bence ciddi,çalıştırma sakın aracı :( yağına baksana Taner,seviye nasıl ?
iPhone 'den Tapatalk İle Gönderldi
Taner27
abi yağını 89 binde değiştirdim, şu an 94 binde , umarım korktuğum başıma gelmez
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Değiştirmenin bir önemi yok şimdi,seviye şu an ne durumda ?
Taner27
yok abi yağda sıkıntı yok, su eklemiştim o su yok, sanırım kaçak var bi yerlerden su kaybı oluyor, büyük sorun açmaz umarım o ses
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Daha tecrübeli arkadaşlar fikir verirlerse daha iyi olur,aracı çalıştırma,araç altında su birikintisi yoksa conta yakmıştır büyük ihtimal :(
Taner27
benim korkumda o, hiç conta yakmadım ki sesten bileyim bende, ama su ile alakalı sanırım, yarın su ekleyip deneyeceğim tekrar...
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Bence deneme,riskli,daha kötü olabilir,araç hararet yapmış Taner..
Abi çok geçmiş olsun umarım büyük bir problem değildir :(
Teknik bilgisine güvendiğimiz abiler görünce yardım edecektir hatta mention atmakta fayda görüyorum   :-X ki çalıştırmaman gerekirse deneme yapmadan önüne geçelim.
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
Yanlış anlaşılmak istemem genelde motorla ilgili yorumlarda Tolga abi ve Bülent abinin yorumlarını görüyordum ondan aklıma geldiler , bir başkası anlamıyor demek istemedim yani.  :alfisti:
Asla tekrar denemeyin. O halde sürmeye devam etmeniz bile hata iken su ekleyip tekrar denemişsiniz.
Derhal çekici ile ustanıza götürtün aracınızı.
Taner27
teşekkürler Özdemir inşallah büyük bişe değildir.
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Taner27
Bunu söylemeniz iyi oldu, ilk fırsatta götürcem aracı, bilgilendirdiğiniz için teşekkürler Bülent abi..
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
tunerviper
İlk önce yağ çubuğunu çekip yağa bakın farklı bir renk almışmı. Biraz açık kahverengi gibi ve sulu ise conta yakmış yağa su karışmış demektir. Genleşme kabınıda kontrol edin yağ genleşme kabınada geçebilir. Her iki durumda da aracı çalıştırmayın. Yanlız ses gelme olayı var ise yatak sesi olabilir. Hararet hangi seciyeye kadar yükseldi ?
Turbo Twin Spark
Taner27
yağ çubuğuna bakmıştım dünn gece, renkte ve seviyede problem yoktu, hararet 130 a yakında 110-120 gibi, kırmızı ışık yanmadı hiç, akşam üzeri çekiciye attık bakalım yarına derdimiz belli olacak, haydi hayırlısı...
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Taner naptın birader ?, Nereye, kime götürdün aracı ?
Taner27
Abi merhaba servisten ayrılan bi kaç kişi yer açmışlardı sanayide , oraya götürdüm arabayı, conta felan yakmamışız, devirdaim de sorun varmış, birazdan almaya gidiyorum hazırmış..
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
Geçmiş olsun,sevindirici haber   :haydi: ....cemre oto mu orası ?
Taner27
aynen abi  ;) yok orası değil, ondan sonra açıldı burası KEN otomotiv abi...
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Ferhat_27
#18
İyi iyi, Antep te alternatif bir yerimiz oldu böylece,ismini duymuştum oranın,Kanber usta diye biri varmı orada ?gözlemlerin nasıl ? pc vs bağlantıları varmı ?
Önemli bir şey olmadığına sevindim abi , kazasız belasız. Geçmiş olsun  :nazar:
Geçmiş olsun. Conta ilk yüksek hararette gidecek bilginiz olsun.
Taner27
Kenan, Eyüp ve Numan usta var, pc ye denk gelmedim abi, ama ilk gittiğimde 2 tane de 156 vardı, ilgilendiler benle saolsunlar, dediğim gibi devirdaim, triger birde depoyu değiştirdiler, sıkıntı yok çok şükür...
Valla ilk yüksek hararette kimse bi yere gidemez, izin vermem çünkü 8)
teşekkürler herkese, tekrar direksiyona geçmek keyif verici...
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
